Тюнинг выхлопной системы
Друзья, подскажите , ставил ли ктонибудь вот такой выхлоп на РУС фокус хэтчбэк ? ВЫХЛОП
Или может просто ктонибудь знает, если его ставить то будут ли траблы с его монтажем ? Или он легко и без проблем устанавливается вместо штатного?
И вообще, подскажите , выхлопная система на РУС и НЕРУС фокусах одинакова? А то мало ли...
тюнинг, выхлопная система, выхлопная труба, выхлоп, насадка глушителя, насадки, банка, прямоток
Roger666
8 August 2005
46,9K
itema333
4 April 2009
точно резонатор!
arab122166
5 April 2009
у меня в место резонатора стоит пламягаситель, звук в обычном режиме практически нормальный, но вот если тапку в пол получается замечательный рык =). мотор 2,3 америкос.
FICUS 1
5 April 2009
arab122166
пламягаситель ставят вместо катализатора а не вместо резонатора
itema333
5 April 2009
А как тогда сделать выхлоп порычистей подскажите пожалуйста?не как вот банки звучат объёмно и как будто как рупор усиливают звук,как из бочки становится, а просто чтобы немножко рычания на оборотах выше 3000 добавилось?
FICUS 1
5 April 2009
itema333
Выпускной коллектор (паук) сделает звук более бассовитым и можно последнюю банку поменять.
Про Спорт не ставь
Benoy
6 April 2009
FICUS 1
Бгг... Паук в плане звука не даёт практически ничего. Совет странный, особенно если учесть стоимость паука.
lalalala
6 April 2009
Если нужен звук басистый и громкий, то вырезается катализатор и на замену его универсальный пламягаситель, далее срезается резонатор, и место него прямую трубу, ну и в конце самовар и заместо него хоть трубу простую вывести, хоть банку вешать. Но звук будет оч. зверский
Сытник
6 April 2009
сделай дырку в 'штанах' небольшую,будет тебе рык это бюджетный вариант))
хочешь звук-срезай глушитель,вваривай аля-спорт банку. и всё.
люди пишут,Что если выбить кат,то звук не особо меняется(на дуратеке по крайнеей мере)
lalalala
6 April 2009
Как раз катализатор и берет на себя весь звук, либо его срезают, либо делают вставку в штатный кат, во втором варианте звук будет тише
Benoy
6 April 2009
lektor095
Ага, заменить резонатор и банку на прямую трубу и звук будет зверский. Сам пробовал такой вариант?
Звук будет не "басистый и громкий", а дикий рёв, переходящий в вой по мере роста оборотов.
Звук берёт на себя не кат, а резонатор. Кат дожигает топливо.
lalalala
6 April 2009
Benoy
Я и сказал что звук будет оч. зверский. я скорее все вырежу, и поставлю два пламягасителя. Сейчас пока срезан последний самовар
itema333
6 April 2009
А кто-нибудь просто срезал со штатного выхлопа глушитель и вваривал просто трубу?Какой звук получается?Мне просто приходится часто ездить по 400 км и нужен поэтому звук рычащий,который в салоне слышно только после 3500 тыщ оборотов!То есть чтоб не раздражало постоянно, а только при резком разгоне до отсечки!:)Хочу именно не вой объёмный,а рычание!
В том и дело, что "зверский" звук не нужен,нужно добавить немного рычания выше 3500!
lalalala
6 April 2009
itema333
Смотря что ты понимаешь под словом глушитель? Ты имеешь ввиду конечную банку?
itema333
6 April 2009
На вашем фото я имею ввиду задний глушитель!
lalalala
6 April 2009
У меня он вырезан, и приварена насадка
itema333
6 April 2009
То есть у вас просто нет глушителя?Просто катализатор и резонатор,потом прямая труба и насадка??А как звук?не сильно громкий??Сильно слышно звук выхлопа в салоне?
lalalala
6 April 2009
Да, именно так. Звука в салоне практически не слышно. Если только окно открыть, слышно рык до 3000 оборотов, а потом двигатель заглушает Но с улице звук хороший!
itema333
6 April 2009
Особенно интересует как в дальних поездках, не раздражает?
А насадка имеется ввиду просто пустая труба с расширением типа вот:
А если окно закрыто, то вообще не слышно??А я думал наоборот после 3000 будет слышно, а до 3000 наоборот будет тишина!
lalalala
6 April 2009
Нее, не слышно ничего.. если резонатор не спиливать.. а насадку можешь в гараже посмотреть, она внутри еще перфорированная... что не дает так дребезжать на высоких оборотах.
При закрытом почти не слышно, только немного на низах, хотя кто сзади сидел, говорили что звук изменился и хорошо слышно. после 3000 двигатель все перебивает
itema333
6 April 2009
Предлагаю перейти в личку!
Tazman
24 August 2009
Где в Москве можно купить банку специально на фокус хэтч??? На Кунцевском есть смысл искать???
Сытник
24 August 2009
без проблем вваривается любой пердак.это будет дешевле чем готовая банка именно под фокус,тем более,Что выпуск у нас цельный и болгарку юзать все равно придется.. есть конечные глушители сербинг,но цена их-космос.
ak0902
25 August 2009
Я себе в 2006 году на ТАЗе (ВАЗ 2110) варил выхлоп вот здесь http://www.super-vyhlop.ru/index.html
Сделали оч грамотно, человек до сих пор ездит и радуется. У них трубогиб и огромный выбор пламягосителей, банок, насадок.
У меня ТАЗик был заряжен (двигло с коробкой было переделано в одном из конструкторских бюро до 110 лошадок), а выхлоп оставался родным, в связи с чем авто не тянуло, как будто ездил на ручнике. Обратился к этим ребятам, объяснил ситуацию и желание, только не пердящую банку, а благородный звук типа Ремуса. Они мне сварили весь выхлоп от паука, поставили свой пламягаситель и выхлпную трубу от двухлитрового СААБа (Валкер прямоточная), облагородив его насадкой. Обошлось мне это тогда около 10 килорублей, но результат был заметен, я был очень доволен.
FraGg3R
26 January 2011
Вообщем,появилась мысль сделать раздвоенный выхлоп на фф1 (рус ,2004 год) хэчбэк...
появилась не сколько вопросов:
встанет ли туда выхлоп от фф2 ст?
и вообще делал ли кто то,что то подобное с фф1 хэчем ?
mumuky-
6 January 2010
FraGg3R
от второго не встанет
Анатолий13
6 January 2010
FraGg3R
Разделом ошиблись...
pentakl
6 January 2010
FraGg3R
Интересная задумка! Думаю на заказ лучше делать.
bagz35
8 January 2010
Согласен,делать лучше под заказ
Тоже думал об этом,искал,везде говорили что только на заказ
Master_23
8 January 2010
вари выхлоп как тебе надо и все
#LiS#
8 January 2010
FraGg3R
не запаривайся. как сказали выше, надо варить выхлоп индивидуально. ничего сложного в этом нет
FF1 оборудование и з.ч.
Выхлопная система.
Насадка на глушитель
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Впуск/Выпуск
Накладки на фары, реснички
Защитная пленка на капот.
Поклейка виниловой пленкой
