Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
Serj B
3 February 2017mobile
Датчику нас..ть как его впихнут в дырку, 180, 90, да хоть под 12 и т.д. градусов. Ориентировка UP в основном на датчиках со скошенной основой, т.е. при установке он получается смотрит чуть вверх. Если вы их повтыкаете как попало, то и смотреть они будут также как попало.
moralexes
3 February 2017
Метка есть, и, если ставить как положено, то будут смотреть немного вверх.
Olegapple
7 March 2017
Добрый день.
Возможно вопрос уже гдето обсуждался, но я не смог найти, прошу прощения за повтор.
У меня на переключателе света фар и противотуманок (ФФ2 рест 2011) есть положение переключателя, который теоретически включает передние парктроники, на данный момент при переходе на данный режим просто гаснет свет, парктроников у меня не установленно.
Подскажите возможно ли теоретически и практически, при установке оригинальных парктроников на перед и зад (как я понял из форума, подходят от Ц-макса), подключить передние парктроники на это положение переключателя и сделать так что бы при этом не гасли фары.
P1S
7 March 2017
Olegapple
На ФФ2 парктроники и переключатель света НИКАК не связаны друг с другом
Olegapple
7 March 2017mobile
-2
Я не про подрулевой переключатель, а про тот который слева от руля в торпеде
mandalore105
7 March 2017mobile
Olegapple
Тем не менее он никакого отношения к паркам не имеет.
Olegapple
7 March 2017mobile
-3
Символ Р разве не передние парктроники обозначает
Brandon007
7 March 2017mobile
Olegapple
Вообще то нет) Это парковочные огни)
Olegapple
7 March 2017mobile
Brandon007
О как! А что это такое и где они стоят?
Olegapple
7 March 2017
Спасибо гуглу, нашел описание этого чуда под названием парковочные огни и как они должны работать, сам еще не проверял, но судя по описанию совершенно бесполезная вещь.
Olegapple
11 March 2017
Добрый день.
Есть ли среди участников, те кто устанавливал себе bosch parkpilot urf7 спереди, меня смущает размер крепежа сенсора, особенно как он влазит в бампер над противотуманками.
n-twin
3 April 2017
Кто в курсе куда штатный динамик в универсале ставить нужно? Шумка стоит, дырок не видно. В теме по универсалу ничего не нашел.
Walek777
28 April 2017mobile
Подскажите пожалуйста!!!реально в штатное место установить не штатные датчики?или не будет с ними блок парктроника работать?не могу разобраться к сожалению(
Алег
2 May 2017
нештатные (совсем китайские) датчики работать со штатным блоком точно не будут.
bestkotik
19 August 2017
-2
Привет всем! Други-спецы, посоветуйте, пожалуйста хороший надежный парктроник, чтобы 100% уверенность в его корректной работе, не хочу проверять умение китайцев делать парктроники на своем Федоре. Я так понял это Park Master? Если да, то какую модель взять?
Заранее благодарен!
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
Corleone
30 August 2017mobile
Приветствую! Просьба подсказать, есть ли у кого опыт установки датчика-дубля в штатный парктроник? А то 1 датчик навернулся, оригинал 4 тысячи, дубль 1тысячу.
Brandon007
13 September 2017mobile
Наконец собрался с силами и закончил установку и пишу отчёт о проделанной работе.Началось всё просто — пришло осознание, что даже при повороте головы не могу оценить расстояние до заднего бампера при парковке.Может конечно, это дело привычки, но тем не менее уже имел печальный опыт сдавания задом — притер правое крыло.
Итого был куплен на синем форуме блок парктроника.
С ним же приобрел пищалку-индикатор и 4 датчика (правда разных инженерных номеров).Стаканы к ним нашлись в комплекте (у другого человека с проводкой под датчики в бампере), но все одинаковые.Как я понял боковые отличаются от центральных только для кузова — универсал
Дальше снял справа обшивку багажника и увидел место для блока.
Лазил по разборкам и искал пластиковые заглушки — в которые вкручиваются крепления для блока и такие же для крепления пищалки-индикатора.Ни у кого нигде не нашел — пришлось купить новыми.Не люблю колхозить что-то от себя раз уж делаю по штату.
Однако, как видно на фото выше — проводки салонной под парктроник то нету.Нашел косу салонную откуда выплел нужную часть.Правда польник был от ST и похоже с кейлесс ( Больно много проводов выходит в колодку за бампером.Думаю для антенны в бампер).
Место для Кан шины.
В реале это вот так.Большой оранжевый - с100.Маленький - с99
Теперь самое трудное позади.Снимаем задний бампер, отмываем и тащим домой.С внутренней стороны есть выштамповка под стаканы и датчики.
Сперва высверливал, дальше напильником и направляющие ключи пилил надфилем.
Таким образом делаем все.Прокидываем косу и подключаем датчики.
Таким образом при подключении имеем сразу рабочий парктроник.Активировать и прописывать ничего не надо.Читал где-то, что возможно надо зайти и в мозгах поставить типа кузова для лучшей работы, тем не менее всё отлично вышло, работает и паркуюсь без проблем 20см до бампера.И всё равно хочется второй фонарь з/х от праворукого. Стаканы и датчики красить не стал — не было баллончика краски моей, только для заделывается сколов.
malenkiy
15 October 2017
В общем, почти доустановил штатный парктроник - перед/зад.
Похоже буду первым, т.к. ещё никого не встречал кому удалос это реализовать!
Перед колхозном в сервисе с монтажом под баварца!
С задней юбкой тоже немного поиграли, получилась смесь Рестайл и дорестайла.
Кнопку не доделал пока...
Rusrom
31 October 2017
malenkiy
Круто! Очень аккуратно смотрятся!
Народ, подскажите, у меня есть проводка под парктроники от фф2 дорест, а сами парктроники благополучно потеряны. Нашел от ФФ2 рестайл. Разъем от дорест проводки подйдет к рест парктроникам?
Rusrom
31 October 2017
malenkiy
А ты вперед оригинальный парктроник ставишь? От Мондео?
Я вот думал вперед что-то поставить пониже, что б не зацепить бардюры, но так и не придумал ничего толкового))
malenkiy
31 October 2017
Rusrom
У меня сборная солянка с-макс, фокус, куга, мандео!
По идее парктроника что рест что дорест одинаковые!
TheTom
12 November 2017
malenkiy
Отпишись, как доделаешь
malenkiy
12 November 2017
TheTom:
malenkiy
Да вроде доделал, с кнопкой есть мысли, но это уже в следующем сезоне.
Elliott
16 November 2017
malenkiy
как передний парктронник реализовывал? Тоже хотел поставить, не нашел информацию, что куда цеплять
malenkiy
16 November 2017
Elliott
Блок управления от куги/с-мах с передним парктроником. В него приходит инфо с задних и передних датчиков, из него выходит сигнал на динамики - их так же два, на перед и зад ну и плюс кнопка, я взял от Мондео.
Elliott
17 November 2017
malenkiy
Прикольно. У меня стоит штатный задний паркинг, есть модуль от Мондео на передние датчики. Есть распиновка разъема уходящего в передний паркинг?
malenkiy
18 November 2017
Мне кажется от мандео не подойдёт блок!
VitSky
18 November 2017
Elliott:
malenkiy
стопроцентно - не подойдёт, проверено
Elliott
18 November 2017
malenkiy
Victor_AlarmSPb
Понял, спасибо, ищем дальше блок
malenkiy
18 November 2017
Elliott
В барахолке продаётся
