Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
dacyrill
9 April 2009
Ладно перегазовку, недогазовка при старте. У меня часто при старте чувствуется рывок, не приятный такой. И сколько езжу (уже год) никак не могу научиться без рывка стартовать, периодически проскальзывает =(
Architektor
10 April 2009
dacyrill
Ну, Ваши проблемы к движку никак не относятся
Учитесь работать со сцеплением правильно
KONOKRAD
11 April 2009
У меня по компу расход постоянный показывает 11,5 литров...
тут решил по чеку посчитать...
залил полный бак
накатал по городу 407 км до след заправки...в баке еще осталось на 75 км...по компьютеру
снова заправился до полного - вышло 42 литра по чеку...
все правильно поделил...вышло 9,69 литров примерно на сотню...
езжу по городу только...в основном по центру, нак кад вырываюсь очень редко...
ритм движения - стараюсь не выделяться из потока , иногда конечно бывает притапливаю...
alex1308
11 April 2009
Коллеги! Поясните плиз - что такое мулька. У меня GIA SE 1,8 MK
Danik
12 April 2009
alex1308
ТебеСюда
Norton174
12 April 2009
E
Evgenyz:
Norton174:
Я проехал 400 км и уже нашел плавающие обороты   это когда нейтралку врубаешь и катишся, они так себе спокойненько гуляют от 700 до 1000, а мне кажется на это вообще забить можно, голову особо не забиваю
Это до той поры когда совсем глохнуть не начнет, особенно летом в пробках
Зы. Значить надо при таком косяке когда он сильнее проявится к дилеру ехать? Не послали бы
А вообще до скольки его надо обкатывать, а то езжу как черепаха, больше 3.5 тыс не даю. Один раз тока попробовал 140 разогнал и почуствовал тяжело как то мой федька их набирает не стал дальше мучить. (пробег сейчас 450 км)
bbaleksiy
12 April 2009
alex1308
Мулька затупы убирает...
Norton174
Я полторашку обкатывал...
Gunn
12 April 2009
bbaleksiy:
alex1308
Norton174
затупры в голове или в ноге...
Norton174
обкатывать лучше до 3 тык нежно, до 5 поагрессивней, а потом в путь...
только старайтесь не ездить на высоких передачах на малых оборотах, при обкатке главное все делать плавно, можно даже крутить до отсечки, только плавно-плавно
bbaleksiy
12 April 2009
Gunn
Смеятся можно после слово лопата?(с)...
Ж_А_В_Е_Р
12 April 2009
Gunn:
bbaleksiy:
alex1308
Norton174
а как отлечить затуп в голове или в ноге? у меня обороты плавают и жмеш на газ провал потом разгон...при переключении дерганье на какую бы не переключался...это в голове или в ноге у меня?
Egor S
12 April 2009
ПРо обкатку писано видимо-невидимо в разных темах и в этой, с цитатами с форд.ру и мануала.
Авторитетные вроде господа,айяайяай.
13 April 2009
Че то неожиданно холостой ход упал на 750-800 об/мин и мгновенный расход 0,7-0,8 л/час. Один раз даже 0,6 промелькнуло. При трогании и переключениях есть затуп и рывок. Утром выезжал из дома все нормально было, вечером после работы, как будто подменили...
Заправлялся 3 дня назад до полного бака на проверенной колонке. Все выходные катался, все в норме было. Но по всем ощущением, как будто говна налили... Пробег 4 000 км.
Damir75
13 April 2009
У меня то же холостой ход сегодня упал до 700 , может с потеплением связано
papapum
14 April 2009
И у меня похожая загогулина приключилась. Причем на холодном движке нормально, а на прогретом завелся - ХХ аж до 500 оборотов просел, и на педальку не реагировал пару секунд. Потом прочихался вроде. И обороты плавать начали.
Самое смешное - случилось все это после смены резины. Адаптация, наверное.
dartem
14 April 2009
у меня тоже самое. чуть потеплело обороты стали 800-850 на прогретом. может действительно связано с резиной.
AnpilOFF
14 April 2009
dartem
papapum
Damir75
Такая же штука, заметно упал, даже не привычно как-то
R-k-V
14 April 2009
papapum
dartem
DembeL
14 April 2009
Холостой ход всегда меньше в тёплое время , а зимой наоборот , трогаться опять неудобно стало , надо придрочться.
BigWins
14 April 2009
D
dartem:
фигня всё это, дело однозначно не в резине. У меня пробег около 7000, зимняя резина Michelin X-Ice ("липучки") 205/65/16, хх тоже упал примерно до 700. В четверг поеду переобуваться, согласно вашей логике у меня ххвообще будет 300-400
зодчий
14 April 2009
Потошнил недельку на зимней резине, поставил летнюю, еще потошнил. На тех же участках разница почти литр! Однако тошнота даром не прошла. Появились плавающие обороты, которых раньше практически никогда не было. Вывод - тошнотсто зло. Причина плавающих оборотов - езда на низких оборотах и соответственно загрязнение чего-то. Вопрос только чего? Свечи, заслонка или еще что. Короче надо дать про...ся движку хорошенько и почистить железки. На майские займусь.
зы. Пробег 46 тыщ. Контрольный участок - загород, примрно 25 км. На зимней расход 6,9-7,2. На летней 6,2-6,5.
14 April 2009
BigWins:
D
dartem:
Я предполагаю, что заправки перешли на летнее топливо и связано это с бензином.
K0T
14 April 2009
У меня зимой и летом обороты держат стабильно.
Бывают иногда провалы на холодную, но не более.
С резиной вы меня порадовали, есичо пока не переобувался
ТерАн
14 April 2009
А я после переобувки опять на летнюю заметил какая она шумная все таки надо что то делать с шумкой наверное
14 April 2009
ТерАн:
Дааааа!
зодчий
14 April 2009
ТерАн:
летняя штатная мишлен энерджи это просто пипец. Как деревянная. Ожасно шумная и жесткая. Уже опять хочется вернуть зимнюю. Зимняя Бриджстоун айс 5000 и мягче и тише. Грешным делом периодически возникает желание раскошелиться и купить нормальную резину.
dRAGONBREED
14 April 2009
не знаю, как у вас такой хх стабильный. я имею ввиду, то 900, то 750, то 500. у меня не понимаю,хх не прыгает, но хх, то 1000 постоянно ( т.е. постоянно ), то 950 постоянно, и когда прогрет, то 750 держится, то 500 ровно. а завтра поеду снова весь день 1000 и не меньше. и не поймешь. холод- тепло я лично связи не заметил. ... но я доволен -) заслонка чистая.. (чистил) пробег уж к 90
да и всегда такая телега с оборотами была. т.е. если щас держит строго 750, то я не могу с увереностью сказать, что через час или завтра будет 750, а не 1000 или 500 на одном бензине.
Danik
14 April 2009
dRAGONBREED
Где то мелькала здравая мысль что обороты хх связаны не только с температурой но и с электропотреблением и состоянием аккумулятора.
K0T
14 April 2009
dRAGONBREED
ну с 500 ты загнул, на 500 двигатель трясти будет
papapum
15 April 2009
зодчий:
+1. Не резина а буратино. Думаю, мож потеплее станет - помягчеет?
Утром было +4, обороты держались на 800 ровно. Там, похоже, не линейная зависимость от температуры, а пара фиксированных положений
dRAGONBREED
15 April 2009
K0T 500, ну или 550. я в следующий раз в тестовом режиме гляну, может правда я вас обманываю
ничего не трясет. стрелка посередине от 0 до 1 стоит как вкопаная
Подвеска на ФФ3
