Как заменить лампочку подсветки прикуривателя/лампочки панели приборов
Собссно, сабж.
Можно ли без разборки торпедо? Внешне чего-то не увидел ни заглушек для винтов ни винтов...
замена лампочки, прикуриватель, центральный тонель, консоль, панель приборов, подсветка приборов
Rezcov
16 December 2007
60,3K
Sash!!!
13 February 2008
L
<Andrey>:
А у меня то горит, то не горит. Вот так вот. Так что может дело и не в лампочке, а контакте каком-то.
Аналогично. Как будто живет своей жизнью. Заводишь машину почти всегда горит, шелкнешь прикуривателем, - перестает, щелкнешь еще раз может включиться, а может и нет.
Foсs
13 February 2008
Ну че одноклбнички кто поможет с проблемкой или все не курящие
Vlad177
13 February 2008
Как я понял кто не заказывал пакет курильщика у того стоит просто розетка, а она без подсветки и ободок там НЕ прозрачный. Разбирал на своем, смотрел проводка есть, а лампы нет, ну думаю вставлю, делов то, однако не тут то было свечу из нутри фонариком, а света нет
Менять прикуриватель не хочу, а вставлю два диода в нишу в верхнюю часть чтоб освещали всю ее, однако и тут загвоздка, снял майфун, окантовку и кнопки, купил диоды, держатели и врезку в проводку (цеплять буду к проводке освещения прикуривателя), а как там просверлить две дырки 6 мм не знаю, так как подлезть туда трудновато, а разбирать пол машины не охота, пока думаю прожечь раскаленной трубкой, но боюсь рука дрогнет. Короче буду рад совету или угощу пивом за помощь.
Vl@dK
14 February 2008
semenih
От лады феКалины подходит по конструкции, ЕМНИП за исключением разъема.
Стоит порядка 150р. в любом магазине.
Foсs
14 February 2008
Так у меня подсветка красная
YuryFF
19 February 2008
Минять лампочку очень проста как расказал ANDREI YXX но если вы захотите снять полностью прикуреватель обещяю вам все руки изрезаные и кучи потраченых нервов . Когда у себя менял пришлось выламать весь прикуриватель и поставить новый, не снимаеться они как на тазах.
2 выхода либо ломать кольцо цена 210 рублей или сам потрон 320 рублей.
megamask
3 May 2008
Трясет уже от попыток снять этот прикуриватель, блин.
Спсибо -Ал- за такую чудо ссылку!
dimon311
15 August 2008
Поиск юзал, но что-то ничего не нашел, если баян закрывайте тему.
Проблема следующая:
Машина ФФ2 тренд выпуск после мая 2007, перегорела лампа которая освещает прикуриватель по кругу, пакета курильщика нет соответственно вокруг прикуривателя просто полочка.
как разобрать прикуриватель что бы не сломать ничего? Подскажите плиз или дайте ссылку на то где почитать об этом...
CASIOPUS
15 August 2008
Нужно снять обшивку в ногах пассажира. Один саморез под зпглушкой.Тема была, даже с картинками.
dimon311
15 August 2008
CASIOPUS
А где тут или еще где??? а какая там лампа может подскажешь?
dimon311
18 August 2008
И так могу уже сам расказать как это сделать:
1. Откручиваем один винт под заглужкой у ног пассажира, снимаем обшивку, затем отсоеденяем провод питания и вытаскиваем лампу вместе с патроном, меняем лампу и собираем все в обратном порядке, вся прпоцедура занимает 2 минуты.
Лампочка от подсветки приборов ВАЗ безчокольная продается в любых запчастях, я отдал за нее 4 рубля.
CASIOPUS
18 August 2008
dimon311
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...l=прикуривотеля
Tovich
18 August 2008
Гы... а я когда вынимал лампочку сломал защелку... :-( Теперь вот на 290р. попал. Буду менять зеленое кольцо (защелка эта его часть).
-FLANKER-
4 September 2008
Добрый день.
Собственно вопрос в теме. Просто потух этот ободок подсветки прикуривателя и все. Остальная подсветка /приборка и тд в порядке/.
Заранее спасибо за ответы.
Silver_Age
4 September 2008
-FLANKER-
Лампочку поменяй. сними накладку со стороны водителя и вытащи плафон с лампочкой и поставь новую.
YuryFF
4 September 2008
Silver_Age Ага не с водительской стороны а с пассажирской!!! И хотел бы я посмотреть как вытащишь плафон!!! Вот цоколь с лампочкой можно вытащить.
mr.Smith174
9 December 2008
перегорела лампа подсветки прикуривателя кто нибуть с таким встречался что делать ехать к диллеру
THERAPY
9 December 2008
У миня не горит. Забил. Дилеры меняют.
Silver_Age
9 December 2008
mr.Smith174
А самому поменять
снять накладку снизу со стороны пассажира и вытащить разъем с лампой
mr.Smith174
9 December 2008
Silver_Age
я снимал ее там два разьема, дергать ни чего не стал, а что лампа прям в разъеме ?
Silver_Age
9 December 2008
mr.Smith174
к прикуривателю идут 3 провода, два из них к самому прикуривателю (+ и -) а 3 провод идет на подсветку (+), вот его и надо вытащить вместе с разъемом из корпуса прикуривателя
mr.Smith174
9 December 2008
Silver_Age
а лампа в разъеме ?
Silver_Age
9 December 2008
mr.Smith174
да, лампа в разъеме будет, ее меняешь и собираешь все обратно
Swoi
10 December 2008
А кто-нить знает точно
Ток к прикуривателю подходит постоянно,или по истечении какого-то времени отключается?
Partos
10 December 2008
Swoi
Все работы по электрике проводятся со снятой аккумуляторной клеммой. Не надо экспериментов! Прикуриватель рассчитан на оч. хороший ток, до 20А. Если вдруг предохранитель по какой-то причине не сгорит - будет неплохой фейерверк на хорошую сумму.
Прикуриватель как правило не отключается, если работает после выключения зажигания. Но я не проверял на Фокусе.
chebos
10 December 2008
А на рестайле должна быть подсветка? у меня ничего не подсвечивается
Swoi
10 December 2008
Partos
Ты про что?
Я спросил,так как нет заводского подогрева сидений,а валяется дома Емеля.Но если прикурка не отключается,то смысла его ложить мало...жена будет постоянно забывать выключать(как у неё было на предыдущей машине),а чтоб потом его поставить на подзарядку-тот ещё гемор ...эт не матиз,просто так не снимешь.
Было б хорошо,если б через какое-то время выключался.
ЗЫ На Мондео через час выключался
Heidelberg
10 December 2008
У меня прикуриватель приходится держать рукой - сам не фиксируется и не отстреливается!
Кстати на счёт замены ламп - это расходник, скорее всего придётся платить
chebos
13 December 2008
Эмм.. расскажите хоть, откуда должно светить.. неужели изнутри прикуривателя? каким светом?
Heidelberg
13 December 2008
C
chebos:
Вокруг прикуривателя зелёным светом.
