Автоматическое включение обогрева стекол
16 years ago
Сегодня за окном было +1 и при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть? Поиском не нашёл и в мануале тоже. Не пинайте если что просмотрел.
обогрев стекол, обогрев лобового, лобовое стекло, внешние зеркала, обогрев зеркал
Yastreb
12 October 2007
182,3K
Pingvin
6 November 2007
А вот у меня машина февральская, и автоматически обогревы только отключается . Думаю что по этому поводу было много недовольств. Так что автоматическое включение это здорово
kARTa
6 November 2007
У меня так уже 4 дня каждое утро когда завожу машынку включается передний и задний обогрев. Очень интересная штукенция
VasAlex
6 November 2007
Машина октябрьская, заднее стекло включается сразу, если до этого был включен климат на auto и горит снежинка.
Если климат был выключен, то обогрев сам не включается.
vadix
7 November 2007
VasAlex
А что значит "...если до этого был включен климат..."? В смысле в момент когда заглушил машину? Я климат никогда кнопкой OFF не выключаю и почти всегда Auto стоит. иногда - Mono и A/C off. Обогрв включается не всегда
Sherh
8 November 2007
комфорт,зимний пакет, кондей без климата, сборка 03.09.07. За бортом -15 стекла в инее. Включаю зажигание, жду когда погаснут лампочки, завожу. Ни фига не чего не фключилось.
Yastreb
8 November 2007
Заметил следующее: почти всегда когда автоматически включались обогревы происходило так: завожу авто обороты поднимаются до 1200-1300 после чего падают почти до 400-500 машина почти глохнет и в этот момент включаются обогревы или когда с первого раза не завелась и естественно только после долгой стоянки. Может автовключение обогревов как-то связанно с оборотами двигателя после запуска. Очень странный алгаритм работы. Кстати при понижении температуры ниже -1 заводится стала с первого раза.
vadix
8 November 2007
За эти дни при минусовой температуре ни разу не включился. А вот при +1 - включился обогрев заднего стекла.
RooX
8 November 2007
Вот ФМК задачку задали... определить алгоритм работы опытным путём...
Хорошо, что у меня ничего само не включается, а то лишняя нагрузка при запуске никчему...
paravoz
8 November 2007
-13 на улице - ничего не включается. Видимо алгоритм очень сложный
Irs 13
9 November 2007
У меня лично на авто, если климат-контроль при глушении двигателя был выставлен в положение АВТО, то с утра оба стекла при зажигании сразу начинают отогреваться (а ещё и зеркала кстати) и я считаю что это очень полезно, пока движок разогреется стёкла уже начинают отходить. Машина Октябрь-2007.
goodwin_ts
9 November 2007
В интервале температур 1-4 градуса подогревы включались сами по стохастическому закону При отрицательных температурах эффект пропал...
Индийцы прошивки лепят
-СТАЛКЕР-
9 November 2007
Движок 2.0 климат-контроль. Пока ничего само не включалось. Только вручную.
Silver Cat
9 November 2007
Тож включается обогрев заднего стекла автоматом... правда через раз и алгоритм пока не понял
vadix
10 November 2007
Сегодня: температура по компу -3, на стеклах лёгкий снежок. Включаю зажигание - включается обогрев заднего, завожусь - дополнительно включается обогрев лобового. Т.е. в принципе федька сделал то, что я сам бы сделал через минуту. Чудеса... УО1 нет. Может анализируется разница температур между улицей и салоном? Но тогда без климата не включалось бы вообще?
Slauss
10 November 2007
Сборка май 2007 климат ,зимний пакет, как правильно заметили при красной снежинке включаються оба обогрева ,при ораньжевой тока задний, но дело в том что через день то включаються то нет... ??? и сами выключаються
lexus88
10 November 2007
А у меня почему то не включился сегодня
paravoz
11 November 2007
Странная это автоматика. на улице -3. Приехал в магазин. там часа 2 проходили. Сажусь в машину, завожу. Смотрю оба обогрева включены. на приборке показывает -1. Нафиг это надо было?
kurcik
11 November 2007
Сборка июнь 2007, стоит климат. Обогрев то включается, то нет. Алгоритм включения не понятен.
Ni-ni
12 November 2007
тоже хотел бы понять алгоритм включения обогревов. Я уже пару раз заметил, что они включаются после начала движения. Сел завёл, посмотрел на них они выключены, поехал, посмотрел а они включились.
RooX
12 November 2007
Народ, вот у вас всё обогревы стёкол включаются... Так у меня искуственный интелект Фокуса дальше пошёл - сегодня пока сметал снег с машины, он сам включил кондиционер! Я сначала не понял, что такое вдруг зашипело, типа шину спускает... А потом сел в тачку и увидел надпись "A/C on"... На улице было -3. Удивило... ))
Ni-ni
12 November 2007
RooX:
Это не Фокус его включил, а ты скорей всего кнопочку нажал. И эта надпись ничего не значит. Если горит "Off" значит кондей никогда невключится,а если горит "On" то кондей будет включаться по необходимости. При переводе климата из любого ручного режима в автоматический режим всегда загорается "Off".
RooX
12 November 2007
Ni-ni
ну, я то отлично знаю, что за последние 1,5 месяца я его НИРАЗУ не включал! И точно знаю, что не задевал его рукой ни вчера вечером, ни сегодня утром, даже случайно, т.к. к климату вообще не прикасаюсь уже тоже очень давно... Выставил температуру 22С и всё! И даже отчётливо помню, что когда утром завёл - бросил взляд на климат, было - 22 С A/C off!
Yastreb
12 November 2007
Народ обратите внимание на момент включения обогревов:
1. Сразу после включения зажигания.
2. Сразу после запуска двигателя.
3. После запуска двигателя и стабилизации оборотов после момента когда двигатель почти заглох от падения оборотов и потом "ожил" (в момент "оживания").
4. После второго и последующих запусков двигателя вызванных дабл-стартом.
У меня чаще всего 3 вариант. Завожу обороты поднялись, после опускаются и тут на последних издыханиях подхватываются и включаются обогревы .
Salavat
12 November 2007
Попробую узнать:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2255829
Судя по описанию Yastreb, тоже похоже на 3.
Спокойный Фрукт
12 November 2007
У меня вообще амбиент без всего. А обогрев заднего стекла включается автоматически при низких температурах. Откуда он знает когда включаться? У меня борт компа с термометром нету... Завтра спрошу у инженера по гарантии
Ni-ni
13 November 2007
сегодня утром градусник показывал -4, а обогревы так и невключились
sovok66
13 November 2007
У меня помимо авт. (заметил точно) включении обогрева дополнительно при недостаточно высокой темп. толи двигателя толи еще чего то (климата нет) включив интенсивный обдув ветрового стекла так же авт. включается А/С в роли осушителя. Может данный факт привычное дело, но все равно приятно. СП за заботу, машина окт. 2007
Gleb!
14 November 2007
а я чет не пойму...он то включается то не включается, то оба сразу, топо отдельности... было тепло включился,седня вечером снег, машина остывшая, не включился...бредовая программа видать стоит...если конечно эт не глюк действительно...
Ni-ni
во-во
vadix
16 November 2007
Позавчера утром после того как загнал машину в гараж включался обогрев заднего стекла каждый раз при включении зажигания - раза три пробовал. Движок был тёплый (не рабочая температура), на кузове снег, температура по компу - около 0. У меня полное впечатление что от влажности зависит, хотя и понимаю что мерять влажность вроде как нечем.
Ni-ni
16 November 2007
У меня вчера утром при -4 невлючился, а вечером при -1 но снег был включились оба. Сегодня утром при -1 и машина вся в снегу и невключился.
Бред полный. Похоже хотели как лучше , но чегото недоделали
