Подрулевой переключатель поворотников.
Сломался переключатель поворотника Не отщелкивается рычежок по завершении поворота.
Подскажите кто знает можно данную неисправновность устранить самому. ?
подрулевой переключатель поворотников, поворотники, подрулевой переключатель, рычаг поворотников
serg_rus27
6 April 2005
50,3K
FocusNIK37
15 October 2011
У меня проблема в следующем: при включении поворотов подрулевой переключатель автоматически не отбрасывается в нулевое положение после маневра. Кто нить сталкивался с подобным? Что там может сломаться?
Вадя31
15 October 2011
FocusNIK37 может сам механизм. там маленький штырек с внутренней стороны. сними сам переключатель и все увидешь.
если нет, то на самом рулевом валу смотреть.
alex-xv
16 October 2011
Вадя31
Автоматом переключатель не отключается. Что нужно делать, разбирать рулевое колесо?
FocusNIK37
16 October 2011
А рулевое колесо то тут причем?)))
FocusNIK37
16 October 2011
Залез я сегодня в этот механизм.
Вот что я выяснил:
Как и говорилВадя31 за автосброс отвечает язычек
Да кстати чтобы снять переключатель нужно отверткой отжать фиксатор переключателя
Проверив механизм определилось, что автоматика работает исправно.
Залез глазками под руль и вот что увидел:
Колесико или как его лучше назвать имеет сколы, поэтому и не отключает поворот.
Что с этим сделать?
Вадя31
16 October 2011
FocusNIK37:
Что с этим сделать?
ну логично предположить, что или рукоблудить и предать этому колесику подобие первоночального вида или искать новое (б/у)
судя по рисунку это цельная часть и их несколько разных вариантов.
FocusNIK37
16 October 2011
)))это понятно что нужно привести в должный вид эту пластмаску. Покупать новую за 3600 ру - это смешно. А какой она была ранее неизвестно. Если конечно у кого то имеется фото этой штуковины.
Вадя31
16 October 2011
FocusNIK37 если будет время могу разобрать свою и сфоткать
FocusNIK37
16 October 2011
Буду очень признателен!
Вадя31
17 October 2011
FocusNIK37 разобрал я свою обшивку, но фотика нет сейчас,а с телефона плохо получается. но судя по всему чтобы там что то поправить нужно будет снять руль и уж тогда снять эту приблуду. Размер этого язычка чуть меньше самого окошка примерно по 2-3 мм с каждой стороны.
Если найду фотик, то сделаю фотки.
FocusNIK37
17 October 2011
Вадя31
Пока подожду фото
Вадя31
19 October 2011
FocusNIK37 держи.
FocusNIK37
19 October 2011
Вадя31
От души! Найду время займусь. Руль снимать придется, да и фиг знает как этот механизм поддастся разборке.
Вадя31
19 October 2011
FocusNIK37 дерзай.
по разбору не подскажу не занимался этим.
dmitr-vinokur
19 January 2012
востановление возвращателя селектора указателя поворота
фокусофоб
26 November 2013
Здравствуйте товарищи! Помогите советом пожалуйста. Машина 2005 сборка всеволожск, с БК, 2л АКПП седан, Переключился на трассе на дальний а обратно на ближний никак, переключатель двигается но никаких изменений, езжу теперь с противотуманками, все остальное работает штатно. Что нужно заменить? Подрулевой переключатель или может реле какое?
Vovan_mail
26 November 2013
фокусофоб
Видимо навернулся переключатель, щелчок слабый не слышен?
Замирович
26 November 2013
фокусофоб
Если щелчка при переключений нет и руки не боятся.Разбери контактный блок проверьпружинка-мружинка ,контакт -шмонтакт.Далее реле проводка.
фокусофоб
26 November 2013
Нет, рычаг свободно подпружинено перемешается, а при рабочем переключателе сменена дальний- ближний бесшумно проходит? 1 145 991 правильный номер? это он? они все с кнопкой БК или разные бывают? Оригинал обязательно покупать или этот узел не требует особой щепетильности?
фокусофоб
26 November 2013
А какое реле могло залипнуть? где оно? У меня основная проблема в том что машина в деревне, и нужно купить запчасти в городе и поехать туда все исправить, возможности сбегать в магазин там не будет.
Замирович
27 November 2013
Ф
фокусофоб:
Перед заказом з\частей прозвони электрику посхеме убедись где косяк. По евро с вином ,найдём тебе коды для заказа, по Америке у мну нет еаталога.
Замирович
27 November 2013
фокусофоб
1 145 991 Похож но вин будет точнее.
фокусофоб
27 November 2013
Спасибо! Вин только завтра посмотреть смогу.
фокусофоб
27 November 2013
Вин X9FFXXEEDF5U53294 , 1 145 991 правильный номер переключателя? Оригинал обязателен? Как правильно называется реле которое дальний включает?
Замирович
28 November 2013
Ф
фокусофоб:
по вину он самый.Оригинал или нет выбирать тебе.
фокусофоб
10 December 2013
Спасибо за советы, проблема, как и предполагалось , была в переключателе, после замены все заработало, разобрал старый внутри все красиво что именно сломалось не понял.
muxa92
14 December 2013
всем привет.
вот и я стал несчастливым обладателем этой проблемки - ни с того ни с сего перестал отщелкиваться поворотник.
почитал форум, разобрал кожух вокруг руля, снял поворотник - сам поворотник работает, сломалась пластмаска на контактном кольце .
нашел отвалившийся кусочек, глянул цены на ибее за это самое контактное кольцо (так называется, если я правильно понимаю. и эта пластмаска - часть его) - около 10 евро, впринципе норм. самому руль разбирать пока не хочется, в сервисе сказали, что будут звонить в форд, заказывать запчасти (оригинал, официал..). я говорю типа - ребята, на ибее стоят 10 евро, че вы паритесь, я все уже погуглил и все узнал. все что вам остается - разобрать, поставить, собрать.
вот мне начали впаривать типа ты не знаешь, что там может быть, и мы не знаем, откуда это отвалилось и сколько стоит и в каком состоянии продают и от какой конкретно машины..
ну я думаю, что если задать номер запчасти и долписать "focus" на ибее то уже процентов на 80 будут только правильные.
вобщем, так чувствую, что самому менять придется - не хочется, чтобы они щас там заказали оригинальную запчасть за 100500 евро и еще за работу возьмут около 20, а там мелочь такая.
Вопрос собственно такой - как разобрать руль и добраться до этой запчасти? есть ли какая нибудь документация нормальная, с картинками ?) ну или видео.
пока поиски к результатам не привели.
спасибо)
muxa92
12 January 2014
мда ребята офигеть спасибо за помощь
сам таки нагуглил немного больше инфы, взял человека для помощи и вдвоем сами сделали, поменяли контактное кольцо (пришлось полностью снимать руль с подушкой, что самое опасное). С сервиса ни слуху ни духу, официалы просили 100 евро только за саму запчасть.
нам все обошлось в 12 евро (цена за саму запчасть). теперь все работает.
xSpikeRx
19 January 2014
muxa92
подскажи как найти на ебэе эту фишку?
Как понимаю этот самый язычок Г-образный?
Кто либо пробовал восстановить эпоксидкой или суперклеем может быть?
muxa92
19 January 2014
xSpikeRx
этот сам язычок находится на контактом кольце, придется полностью все контактное кольцо менять. через него проходят контакты подушки безопасности и бибикалки
суперклеем думаюделать нежелательно, все равно когда нибудь опять отвалится. лучше один раз сделать и забыть еще лет на 10 )
Какая запчасть конкретно тебе нужна, может отличаться. у меня фокус 2000 года, 1,4л, четырехдверный хетчбек. у седана, или у другого года выпуска могут отличаться. Я просто съездил в официальный сервис форд, показал им свой техпаспорт и попросил назвать мне код нужной мне запчасти.
конкретно для моей машины это был 9AB-14A664-BF у других моделей последние 2 буквы могут отличаться. 9AB тоже можно опустить и искать в магазинах по коду 14A664-BF . И сразу на ибее находится: 10 евро
живу в Германии,поэтому мне на ибее заказать не проблема. для Россиян хз где вы там покупаете.
а потом запастись терпением, головками на 8, 5,5 и 24 мм, TORX10 и за часика полтора-два разобрать руль и собрать его обратно.
первые минут 20-30 ничего не трогать. отключить акб и потихоньку снимать обшивку, рычажки поворотников и дворников. подруль пока не лезть - есть риск получить подушкой по лбу. я предупредил)
