FordMaks только в ТО еще входит - замена масла - проверка уровня жидкостей: тормозная система (или замена) гидроусилителя руля АКБ коробки передач - проверка тормозных дисков и колодок - проверка/регулировка стояночного тормоза - проверка отопителя/кондиционера - проверка/регулировка приводных ремней - осмотр/проверка электрооборудования, электропроводки - проверка подвески - проерка рулевого управления - проверка люфтов/состояния ШРУСов - смазка замков петель - осмотр днища кузова, выхлопной системы, трубопроводов |
замена масла- уже сказал нужна печпть о ТО
тормозная система (или замена) - проверена при установке брызговиков, все в порядке диски менялись недавно
гидроусилителя руля- гур в порядке с помощью поксипола, трубка охлаждайки до сих пор не поменяна а заклеина так как текла (видать камень угодил)
АКБ- будет снят и поставлен на зарядку на следующей неделе
коробки передач- чё её проверять?? сервис мэны её не сморят, тока на подтёки
- проверка тормозных дисков и колодок- повторяешься
- проверка/регулировка стояночного тормоза- он держит и все окей
- проверка отопителя/кондиционера- если работает чё проверять?? кстати фильтр салонник а точнее там крышка ходит закрывающая подачу воздуха с улицы, воздух в нутри салона ток ганяется (забыл как называется=((() у нас отломилась=((( вот теперь думаем как её снять и склеить, отвалился шток двигателя, так что пока думаем
- проверка/регулировка приводных ремней типа газа??? а чё там то регить??
- осмотр/проверка электрооборудования, электропроводки- делается постоянно, на наличие сгоревших ламп
- проверка подвески- это входит в ТО за 50 баксов у мажора, к смене масло идёт в комплекте
- проерка рулевого управления- это тоже входит
- проверка люфтов/состояния ШРУСов- недавно делалось развал схождние
- смазка замков петель- ода!!! самое главное!!! после смазки в автопасраже я петли бензиномом отмывал, от ихней смазки двери скрипят!!!, WD40 и нет не каких проблем, на крайняк пуш сало
- осмотр днища кузова, выхлопной системы, трубопроводов- самим посмареть не дано?? глушак гнилой и сами знаем
ищё претензии??
кстати тот фронт работ который ты оговорил будет 500 бочей стоить
я съэкономил ищё и на смене патрубка охлаждайки он потёк неделю назад=((( у официалов 1300 стоит, я сменил с другом за 10 минут, он патрубок держал, а я трубки съдёргивал
FordMaks При замене салонного фильтра клипсу не сломал??? А то сервис мены постоянно ломают!!! |
У сервисменов руки в жопе
Не чё не сломал раз пишу, так как занимаюсь рямонтом на даче, а щас дома...
а вот одного пистона не нашёл=((( его просто не было...так что придётся купить и ещё раз все разобрать=((( теперь понятно почему полка так плохо прилегает
