Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Похоже пора менять ролик ремня привода аксессуаров. К сожалению, на двигатель 1,6 Duratec он идет в комплекте с кронштейном (код 1 340 774), который стоит > 4000. Сами сервисмены порекомендовали поискать ролик отдельно, может уже появились альтернативные варианты?
По форуму поиском покопался, но ничего не нашел.
Кто-нибудь знает, есть ли в природе отдельно ролики на этот двигатель?
ролик, 1.6, duratec 1.6, ролики приводного ремня, ролики ремня, грм, приводной ремень
OlBok
12 March 2007
186,3K
vadkuznetsov85
7 April 2018
Скажите пожалуйста, а если выпресовывать подшипник из металлической оправы то с какой стороны это делать?
ЖЕк
9 April 2018mobile
vadkuznetsov85
с плоской на конусную
vadkuznetsov85
9 April 2018
ЖЕк
А запрессовывать?
ЖЕк
11 April 2018mobile
vadkuznetsov85
так же.
vadkuznetsov85
11 April 2018
Все спасибо
KXORD
21 May 2018
Подскажите про натяжитель ремня , у меня фф1 двиг 1,6 , 8 клапан. Разобрал механизм натяжения ремня, теперь не могу собрать обратно. там внутри мощная пружина, может кто лазил туда, поделитесь как собрать механизм, заранее спасибо
vzm
23 May 2018
J
JohnR-49:
Болты и гайка, идущие в комплекте для нашего авто не нужны.
А как их раскрутить? Гайка то накернена.
bas757
17 June 2018
Заменил два ролика на T38018. В обоих подшипники не NTN.
На машине стояли какие-то PA66 GF40 с клеймом Gates и подшипниками NTN. Смазка почти вся "ушла".
paradocs
16 July 2018
Менял подшипники в 2 х роликах, купил наши подшипники закрытые с двух сторон, дополнительно набил смазки, 2 года не один не пискнул, цена вопроса, примерно 150 р. Менял сам в гараже, время ушло 30 минут с переприсовкой.
Wrundel
17 July 2018
paradocs
каие именно наши? Маде ин СССР? Хоть что-то напишите.
Stayin
21 July 2018mobile
TOLYA226:
Stayin
У меня на натяжном наружу висит 1-2 мм, ремень ходит 70-90 тыс потом меняю. Осмотрите ручейки на шкивах может скол или грязь налипла. Как ремень трёт в каком месте??? Ролики подшипники рабочие??? Может подшипники клинят или агрегат черезмерно сопоставляется снимай ремень крути рукой агрегаты!!!
Дело в том что из-за того что он так свисает у меня его закидывает на ребро шкива и там уже срезает один ручеек. Но проблему решил - срезал один ручеек ровно и запасной ремень в багажнике лежит.)
Замирович
31 July 2018
На первом фото мой оригнал ,на 2м с калины-шнявы ина если не ошибаюсь то чехия.Сколько отходит посмотрим.кстати российский ролик стоят дороже чем ина в эмексе тож самое.гетс не заказываю дороговато.как и на предидущем авто стоял гетс подшипники нтн канада.
maks7277
12 December 2018mobile
Ф. Ф1 двигатель дюратек 1.6, подскажите натяжной и обводной ролики одного размера?
Argon555
12 December 2018
maks7277
сами ролики одинаковые
IVAN984
18 December 2018
Вроде еще год свиньи не наступил но фигня уже твориться) Поехал менять подшипник на передней ступице, проехав 200 метров услышал хруст и скрежет в ЗАДНЕМ колесе, доскрежетал до дома, скинул барабан и увидел что обломился стопор шпильки колодки...Сделал...Думаю утро начнется не с общественного транспорта, ан нет, не угадал) Завел, машина греется, слышу легкое ширканье, федор заглох, завожу и чую руль тугой, тут понял что случилось.Открываю капот, ремень весит, ролик натяжной в кол заклинило, в прошлом году ставил,предыдущий несколько дней завывал а этот сразу... Брал аллюминивый в пределах 800 руб, до года месяц не доездил...Пойду за подшипниками сегодня, вечером запрессую, в паразитный ставил подшипник за 80 руб до сих пор еще живой.
knsksn
30 March 2019mobile
Ролик на дюратек 1.6 8 клапанов артикул T38018 Gates
Devil004
7 July 2019mobile
Заменил ролики на 1.6 8кл Рокам
Поставил взамен родным NSK Poland (металл), SKF VKM34034 (металл), в них подшипник SKF 6203
prourist
23 October 2019
Друзья, выручайте. Порвался ремень. Купил новый, полез менять, натяжитель заклинивший, открутил достал, он в рассыпную. Искал замену так и не нашел. Поставщик говорит только под замену кронштейна, .... А это х4 к цене ролика. Может есть какие варианты? Кто знает?
prourist
23 October 2019
K
KXORD:
Удалось ли тебе решить вопрос?:
matroskin004
25 December 2019
P
prourist:
Так, разбирал ли кто и собрал удачно заклинивший механизм узла натяжного ролика? Имеет смысл пробовать отремонтировать? на Дюратек 1,6 8кл
prourist
26 December 2019
M
matroskin004:
Разобрал. Почистил. Смазал. Пришлось удались пластмассовую хрень, что внутри натяжителя стоял, мешал. Поставил назад натяжитель обратно. Пришлось немного разобраться в принципе работы и как устанавливать.
zladeivkov
3 March 2020mobile
Был удивлён ролики GMB GTA0560, полно металлический.
zladeivkov
4 March 2020mobile
Hakuoki
9 March 2020mobile
zladeivkov
Добрый день. А по параметром данные ролики совпадают с оригиналом? Внутреннее отверстие такое же? Размером в интернете не смог найти по этим роликам
zladeivkov
9 March 2020mobile
H
Hakuoki:
17 мм , наружной 70, ширина чуть шире.
Hakuoki
9 March 2020mobile
zladeivkov
А вы их уже поставили себе? И если поставили, то как они ?
zladeivkov
9 March 2020mobile
H
Hakuoki:
Вы извините такое ощущение как будто мы о протезе говорим.
zladeivkov
9 March 2020mobile
Gmb хорошие подшипники делает.
zladeivkov
9 March 2020mobile
H
Hakuoki:
Как они спросите через 4 года последним походили столько же поменял потому что надоели работать может ещё бы ходили.
Hakuoki
9 March 2020mobile
zladeivkov
Z
zladeivkov:
Ух ты, однако. Надо брать, спасибо большое за артикул!!!
