Кнопка старта двигателя
На агнлийском форуме прочитал забавную тему. Тип поставил себе кнопку запуска двигателя от Хонды S2000. Алгоритм работы такой - ключ поворачивается в последнее фиксируемое положение (зажигание включено) и нажимается кнопка. Время работы стартера определяется длятельностью нажатия на кнопку. Поговорил с Пчёлом - сказал, что безпроблемно реализуется Единственное, англичанин, на мой взгляд, наколхозил, и я никак не могу понять, куда поставить кнопку, чтобы она более органично смотрелась.
кнопка запуска, старт двигателя, запуск двигателя, ключ зажигания, пуск двигателя, кнопка
Андрей Ра
1 March 2007
80,8K
nail34
23 December 2014
systemroot
Каким цветом не подскажешь?где видел что вроде оранжево-черный и зелено-черный.
Ivanka-peno
7 June 2015
Здорово мужики! Подскажите пожалуйста у меня фф2 купил кнопку старт стоп. Подскажите пожалуйсто на фишку замка какие и куда провода подключаются по цветам?
Ivanka-peno
7 June 2015
Странник02
11 June 2015
Ivanka-peno
Для того,что бы подсказать как подключить нужно хотя бы схему видеть)))
Ivanka-peno
11 June 2015
Ivanka-peno
11 June 2015
Это все что было в каробке
Ivanka-peno
11 June 2015
Фордовскую схему не найти нашол только это, но не хрена не понимаю.
Странник02
11 June 2015
Куда подключать можно посмотреть в теме,про установку сигнализации с автозапуском,принцип и проводка таже.
Ivanka-peno
11 June 2015
Эта на русском но не знаю также ли она. Не найти распиновку замка зажигания...
Странник02
11 June 2015
а по распиновке кнопки - красный +12вольт,черный земля(масса),синий ACC(доп.оборудование),белый зажигание.другое зажигание №2 не нужно.
Странник02
11 June 2015
Я подключал кнопку,у Гем модуля.Там же и сигналка подключена.
Странник02
11 June 2015
http://www.msvmaster.lv/autoalarm/starline/ford_focus2.pdf
Странник02
11 June 2015
Все в картинках и доступно.Нужна 7 страничка,там все что нужно.
Ivanka-peno
11 June 2015
А зелено-красный провод он от куда.
Странник02
12 June 2015
Он для кнопки не нужен.
Ivanka-peno
12 June 2015
Спасибо за помощь! вроде разобрался завтро буду химичить
Ivanka-peno
14 June 2015
Фотоотчет по установки кнопки на форд фокус 2..
Ivanka-peno
14 June 2015
Потерял кучу времени устатаовки +провода на педаль тормоза для старта двигателя, так не хрена и не вышло(лягушка работает только при ВКЛ. зажигания.) получается кнопка работает в обычном режиме в 3 нажатия. Пока временно вылепил рядом кнопку открывания багажника от десятки, по думаю как сделать на педаль, переделаю, может кто подскажет. Приходится для запуска нажимать обе кнопки, впринципе удобно.вобщем накалхозил.
witja
25 May 2016
Всем привет!
Мне нужно снять напольную консоль, а там у меня стоит кнопка запуска двигателя, отсюда проблема - как её извлечь оттуда.
Подскажите - кто знает - пожалуйста!
VitSky
26 May 2016
witja
чтобы не попортить пластик рекомендую открутить консоль, приподнять и вытолкнуть кнопку рукой снизу, если нужна сама кнопка,
а так если просто необходимо снимать консоль то зачем кнопку снимать? Снять разъём приподняв консоль и всё. (если речь идёт о штатной кнопке)
witja
28 May 2016
Victor_AlarmSPb
Большое спасибо за подсказку! Я так и делал.
Вчера перед, как идти делать, наткнулся на инфу по разборки с картинками(вариант 2) и там эту работу делали без извлечения.
http://wiki.zr.ru/247-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
m0narX
2 April 2017
Поставил кнопку как у Ivanka-peno, но у меня в третий пин приходит еще два тонких провода... В принципе при подключении как на картинке, все работает, но! При открытии двери машина пищит... Если отключена старая контактная группа. Если ее подключить и зажать кнопку внутри нее(она замком зажигания зажималась) то все ок, писка нет.
П. С. Коробка автомат. Может у кого есть распиновка? Или кто подскажет куда эти провода подключить, что бы не пищало
gekar1
23 November 2019mobile
Парни всем привет. Подскажите, если вынуть личинку. И к примеру не вставлять. Руль уйдет в блок? Вместо личинки хочу кнопку старт стоп воткнуть. Или в этом случае только весь замок снимать с полным разбором руля?
VitSky
23 November 2019
Руль уйдет в блок?
конечно.
Как вариант: нарезать заготовку ключа и повернуть в замке и оставить. Лишнее от заготовки, непомещающееся под заглушку, отрезать. (5мм. оставить - будет достаточно)
MrFedorSumkin
21 April 2021
G
gekar1:
Мало вероятно, что это еще актуально, но Victor_AlarmSPb не прав. Руль не блокируется, если вынуть личинку из замка. По крайней мере на Фокус 2 2011 года выпуска Российской сборки.
Кнопку на то место поставить только без личинки не получится, если конечно она по габаритам не как 5 рублей в профиле. Места там мало.
zbugz
6 January 2022
Всем привет. А можно поставить запуск с кнопки, но без дверных ручек keyless ?
Т.е. есть родной комплект, кнопка, блок комфорта, RFA и там ещё по мелочи
Aleksandr69reg
7 January 2022mobile
zbugz
Установка Keyless-системы
wadshell2016
29 January 2023
Всем здравствуйте.Хочу спросить вот,если я уберу личинку замка то руль останется в разблокированном состоянии ? Просто собираюсь поставить китайский "старт-стоп" а в нем рекомендуют отпилять жало замка и оставить его в положении 1.А портить ключ не хочется.
