Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
Rics
19 October 2010
345,1K
1,8K
Бендер.
13 August 2016mobile
Ну да, если оба провода есть значит все Ок. Сугешь пред. и все норм. Только другой конец провода найди в пучке.
Санек90
8 October 2016
Всем привет! Помогите с расположением эбн ппп, куда его лучше прикрутить на фф2 хэтчбек?не могу найти
furgon
8 October 2016
Санек90
Ставится он в штатное место,см шапку темы-лучшие отчеты по установке,там все расписано
Санек90
8 October 2016
furgon
Ты хочешь сказать его штатное место возле бензобака?
furgon
8 October 2016
Санек90
Подкачивающего насоса,да... Там и отверстия имеются для заклепывания Родного насоса как положено под углом 45 градусов
furgon
8 October 2016
Санек90
Cлева,на фото,правильная установка родного насоса ...
go6puk
20 September 2017
Вот и я почти собрал себе комплект ППП. Никак не могу найти топливозаборник в бак и кронштейн крепления насоса к баку. Топливозаборник думаю заказать в представительстве Эбера, а кронштейн знакомым слесарям заказать, вот еще бы какой-нибудь чертежик с размерами, может есть у кого. Сам примерно по фото из темы накидал, но хотелось бы поточнее.
Еще есть вопрос по поводу проводки на насос, смотрел под правым крылом, под пластиковой антигравийной защитой, там только маленький разъем под ABS/ESP с двумя проводами, т.е. мне придется тянуть провод к бардачку или где еще искать? Не совсем понял по фото проводки тут в теме, что куда подключается, какой конец куда (C234, C309, C308 и т.д.), у меня есть только 1 часть проводки от насоса.
Rics
21 September 2017
go6puk
Лучше конечно найти оригинальный топливозаборник. Или как минимум снять его откуда либо. Правда у меня с ним через 6 лет возникли проблемы Полетел бензонасос (сообщение #17768024)
И я покупал от вэбасто универсальный.
Полетел бензонасос (сообщение #17771570)
Полетел бензонасос (сообщение #17773991)
go6puk
21 September 2017
По проводке я все правильно понимаю?
go6puk
21 September 2017
Rics
Насчет оригинального топливозаборника абсолютно согласен, только где же его найти Я уже около 40 разборок по всей России опросил, ни у кого нет А покупать новый за 5 т.руб... Поэтому решил заказывать универсальный у Эбера.
furgon
21 September 2017
G
go6puk:
У нас-в Питере, видел в продаже Если действительно край как надо...готов узнать нюансы и помочь с приобретением и отправкой-по всем вопросам в личку
vavan-2006
15 November 2017
Здравствуйте!
Прочитал тему, но остались вопросы по проводке...
Как подключить сам котёл (штатный Эберспахер) понятно по схеме, бензонасос Ппп тоже без вопросов.
1) Куда подключать помпу Ппп?? На схеме не вижу.. Ткните носом пожалуйста!
2) где можно купить /заказать /подобрать разъем от ППП (на сколько я понял это разъем C307)? Нигде немогу найти каталог с такими разъемами.
Надеюсь на помощь и понимание!
Rics
15 November 2017
vavan-2006
Помпа подключена к самому ППП и подключать её никуда не нужно.
Вам разъём нужен который на самом котле или который на подкапотной проводке?
vavan-2006
15 November 2017
Rics
На котле фишка есть, нужна фишка с прдкапотной проводки..
У себя ее не нашел, на виду нет..
Rics
15 November 2017
vavan-2006
Либо искать на разборке либо не искать вовсе а переделать колодку на ППП под подходящий разъём. Всё равно проводки нет и тянуть придётся.
vavan-2006
15 November 2017
Rics
Спасибо, я думал может ктонибудь фишки уже подбирал.. Раз так, то переделаю под имеющиеся..
Извиняюсь если уже было упомянуто- на 2л. Фокусе трубки кондиционера не нужно менять? В теме вроде разговор шел о 1,6 о необходимости замены.
Признаюсь честно мерил на скорую руку: котел установленный на кронштейне не входил под трубки кондиционера. Может по очереди: кронштейн, котел и вошли бы.. Время нехватило, а машина сейчас не в шаговой достуаности
Rics
15 November 2017
vavan-2006
Нет. К сожалению нет.
go6puk
16 November 2017
vavan-2006
Необходимо менять толстую трубку, а тонкую можно подогнуть.
Различия толстых трубок 1.8-2.0 обычная (снизу) и под ППП (верхняя на фото):
Добавил код трубки на 1.8-2.0 под ППП: 1 742 130
vavan-2006
16 November 2017
Rics
go6puk
Огромное вам спасибо! Все разжевали, даже дурак поймет))
--Еще не разобрался где +, как разбирусь отплюсую))
DeFaker
21 December 2017
подскажите что за элемент?
18599 - Водяное соединение...1234199----1311235
предполагаю это единственное ,что "возможно" должно соединять шланги от движка и помпы,но фотки ни одной найти не могу данного узла
ghost-1927
26 January 2019mobile
Вот читаю и такой вопрос. Если проводки нет то Gem подходит для установки ппп , фокус 2 2006 г.в . И как я понял можно и не менять трубки Кондея? И как прошивать ппа?
ghost-1927
Т.е ппп
MiklTomsk
21 October 2019mobile
Авто фокус 2 двигателя 1,6 Испания. Купил подогрев лунфей 1,5 квт. Ни чего конкретного по установке на данный авто не нашел. Только на 1,8 на сайте drive2.ru. Там говорят врезать в верхний патрубок выходящий из салона ( возврат печки). Ну я не проверив так и сделал. Оказалось у меня верх это подача. Так как данный шланг идёт от движка в салон. Подключил на вход в подогрев патрубок от салона а выход из подогрева в движок. Получается подогрев гонит антифриз не походу когда машина заведена. Но сразу греет движок. Вопрос можно ли так оставить ведь подогрев работает когда машина заглушена.
Rivendell
3 November 2019
Думаю тоже установить штатный ППП. Я как понимаю он не работает от сигналки/брелка, только бортовой компьютер?
Rics
3 November 2019
Rivendell
Да. Штатный от БК. Или через спец модуль с чего угодно. У меня к GSM старлайну прикручен.
Rivendell
3 November 2019
Rics
а подружить отдельно купленный Hydronic B5WS (купленный не по финису) c фордовским блоком управления можно, не знаешь? На новый штатный ценник конский, б/у вроде нет пока в продаже.. да и не хотелось бы б/у. Т.е. думаю купить весь монтаж комплект штатный, а блок новый.
Rics
3 November 2019
Rivendell
Нельзя. Ну разве что мозги полностью поставить. Вопрос только зачем вы его хотите подружить? Будете программировать таймер? Или будете пользоваться догревателем?
Во всех других случаях нужно мастерить GSM управление.
Rivendell
3 November 2019
Rics
Догреватель в данном случае что подразумевает? я как понимаю, например надо поехать, но двигатель толком не согревается сам, поэтому можно дополнительно ему помогать с помощью ППП.
Rics
4 November 2019
Rivendell
Да. Только самому ничего включать не нужно. Если двигатель заводишь холодный, то ППП сам включается и помогает.
У меня в таком режиме мега быстро прогревается двигатель. Правда ценой увеличенного расхода топлива.
Rivendell
4 November 2019
Rics
а это поведение только у штатного такое? Меня в принципе устраивает управление и через Б/К. Сторонней сигналки нет, только штатный ключ с цз.
FF2 оборудование и з.ч.
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
