На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
279K
1,2K
Vasiliy Shiryaev
26 November 2017
zbugz
При синке 1 - понятно, телеыон как флешка не жрет как не в себя.
И при третьем - тоже.
Но вот что при подключенном в режисе АА, с включенной навигацией и мкзыкой, он у вас заряжается более-менее внятно (не процент в час), как-то очень.. невероятно.
Oleg-Sever
26 November 2017
не заряжается он нормально без хаба с AA, Сталин придумывает (как всегда)
zbugz
26 November 2017
V
Vasiliy Shiryaev:
zbugz
А, ты про это... Да, это так, там и в синк 1 ток заряда никакой... Так что если включить андройд авто в синк 3, то разряжаться в любом случае быстрее, чем заряжаться
grey1105
29 November 2017
Приветствую! Установил себе американский синк без навигации, модуль от фиесты, а экран от эджа. Все работает на отлично, русский язык прошился, только остальные языковые пакеты удалить пришлось, единственное не знаю как убрать из меню "источники" ихнее радио Sirius. Никто не сталкивался?
Universe
30 November 2017
grey1105
удалить Sirius через конфигурирование модуля APIM
В UCDS это делается мановением волшебной палочки, в Forscan с танцами с бубном
Танцы
Ганижон
16 January 2018
Всем доброго времени суток кто нибудь снимать экран из штатной магнитолы sync 3?
Universe
16 January 2018
Ганижон
Штатные аудиосистемы в Focus 3 рестайл (сообщение #17410383)
d3vil.st
4 February 2018
А есть у кого живые фото 1877488 Антенна GPS, интересует разъём подключения к кабелю.
Universe
6 February 2018
d3vil.st:
1877488 Антенна GPS
кто-то гуглить разучился ГУГЛИТЬ
d3vil.st
6 February 2018
Universe:
Гулил, даже фотки сохранил, но на картинки из TSB не сильно похоже, там светлосерое, и корпус чуть другой.
Universe
6 February 2018
d3vil.st
ну что ты придираешься?)) Очевидно же, что это обычный FAKRA C
d3vil.st
21 February 2018
Выложу с позволения автора GPS заводской.
Vasiliy Shiryaev
22 February 2018
d3vil.st
Интересненько.. это рестайл? На стекле с камерой и лидаром gps тоже там стоит?
d3vil.st
22 February 2018
Vasiliy Shiryaev
Да рестайл Всеволожск 2017 со штатным Sync 3.
Под ACS ставится туда-же, у меня там GPSM от Sync 2 сейчас стоит.
Vasiliy Shiryaev
22 February 2018
d3vil.st
А нет фотогрфии случайно? Не представляю, куда там - места там особо нет же..
d3vil.st
22 February 2018
Vasiliy Shiryaev
Как придёт антенна от Sync 3, сфотографирую. Сейчас в -15 нет желания разбирать.
Можешь посмотреть в TSB по замене Sync 2 -> 3 там схематично показано где стоит.
Vasiliy Shiryaev
22 February 2018
d3vil.st
Да, спасибо# там даже фото есть
d3vil.st
2 March 2018
Поставил оригинал, старую антенну отрезал, прицепил разъём на старый кабель и подлючил к новой антенне.
Разъёмы взял на алике.
pant1fic
25 April 2018
Купил Sony Sync3 с американца. У меня в базе был радиопакет №32 (без Sync и bluetooth).
Вопрос: может ли кто подсказать номер кабеля который соединяет APIM c головным устройством?
Он обрезан на фото:
Спасибо!
1823821 Кабель в сборе ?
2209060 Жгут проводов для подачи питания от внешнего источника ?
1855077 ?
Vasiliy Shiryaev
26 April 2018
Что такое "головное устройство" ?
Я не уверен, что обведенный вами кабель существует отдельно - это часть проводки подторпедной, и вам надо ее ручками доделывать.
Oleg-Sever
27 April 2018
Отдельно нв сколько знаю есть от С-Max для Sync-1, но по любому его доделывать для 3-го Sync надо.
Разъём есть, теперь схему в руки и доделать...в принципе легкотня (только не торопиться)...
Жгут питание для Хаба? WPT-1239
А шнурок от ГУ (ACM) у вас должен быть родной. Или нет штекера?
sbotsman
6 May 2018
У кого нибудь на дорестайле с синком 3 есть камера заднего вида с модулем? Интересует динамические линии показывает?
zbugz
6 May 2018
sbotsman:
У меня, показывает. Камера дорестайл
sbotsman
6 May 2018
zbugz
А с завода стояла или сам устанавливал?
Конфиг в форскане не можете посмотреть?
Что то не могу запустить эти динамические линии. Модуль от СТ по идее должен подходить, не пойму в чем причина.
zbugz
6 May 2018
sbotsman:
zbugz
Все с завода дорестайл, а синк 3 сам ставил.
В форскане не могу, нету его, могу дать конфиг от UCDS
Слушай, а вот может фиг запустится от СТ... Камера от СТ не стала рисовать линии на моём дорестайле...
sbotsman
6 May 2018
zbugz
У меня юсдс нет.
Значит фиг запустится, раз камера не пошла. Надо узнать можно ли его перешить блин.
Спасибо за инфу!
zbugz
6 May 2018
sbotsman:
zbugz
У меня юсдс нет.
Спасибо за инфу!
Ну камера пошла, вверх ногами показывает и нету линий
Ты напиши какого блока тебе скинуть конфиг, если дадут форскан, сделаю конфиг и выложу
sbotsman
6 May 2018
zbugz
А ну у меня такая тоже была, вверх ногами. Ну тогда модуля не было ни какого. Сейчас обычные линии есть. А вот центральной и динамических которые от угла поворота колёс работают нет.
zbugz
6 May 2018
sbotsman:
zbugz
У тебя дорестайл как у меня всё ? Включая БСМ ? Если да, то не будет работать. Тока дорестайл камера. Даже межрестайл не будет работать с линиями... Проверил тоже...
sbotsman
7 May 2018
zbugz
Короче понял я -99,9 вся проблема в камере блин. Модуль СТ должен работать у меня блисс СТ работают, лидары у людей работают. Скорее всего это камера ЕМ5Т ...
Да у меня все дорестайл.
