Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
385,2K
1,9K
gsxre
9 May 2018
Если брать техномастер почитал что некоторые подкладывают проставки чтобы выше приподнять, цепляет бачек. Что за проставки есть код??
Scorpion83
9 May 2018mobile
gsxre
Посмотри мое фото выше. Ничего не цепляет. Если нужны проставки то можно правую взять со стакана, а левую отделить от полураспорки (если она не нужна).
Scorpion83
9 May 2018mobile
gsxre
9 May 2018
Scorpion83
вы с проставками ставили?? снимать бы не хотелось, есть ли код на эти проставки, почему то на схеме я даже не нашел растяжку
Scorpion83
9 May 2018mobile
gsxre
Нет поставил без, да поставлю со временнкм.
Теперь по порядку. Почему не поставил? Это была примерка, а так как я устанавливал распорку без снятия жабо (оно у меня приклеено к стеклу), то крутить болты неудобно. Жду с китая накидной ключик на 13 с трещеткой.
Почему я все равно поставлю проставки? Потому что у меня 3 полураспорки (благодаря хорошему одноклубнику). Была мысль сварить из 2 полураспорок одну полноценную, но сварщики у нас зажрались (извените) цена за изготовление с моим материалом начиналась от 3000.
gsxre
10 May 2018
Scorpion83
если одна просто стоит то должен быть ее код?? сразу заказать одну еще
Scorpion83
12 May 2018mobile
gsxre
Дело не в том что нет ее кода, а в том кто ее заказывает? По сути она мало кому нужна и везде при заказе стоит "нет в наличие". Проще купить б.у. на разборках или авито, дром база например.
gsxre
12 May 2018
Scorpion83
и ценник в 1500р)))
Scorpion83
18 May 2018mobile
gsxre
Приехал к теще и за 10 мин отделил пластину от распорки. Правда у тестя не оказалось хорошего напильника да и из гаража "попросили"
Ну ничего дома доделаю (осталось спилить точки сварки, зачистить и покрасить)
noxx
4 April 2019mobile
10
Вотъ мужики мой новый проект.
Не нашел отдельной темы напишу сюда...
Купил здесь на форуме пару распорок Summit.
Состояние было конечно не очень.
Дюралевую отмыл смывкой краски а железную на днище отпескоструил за 200р.
Далее покрыл всё это дело кислотным грунтом и покрасил.
Установка прошла не просто особенно распорку костей доступ с болту затруднён из-за бака.
Ощущения пока не испытал ведь только поставил
dshelepov
29 April 2019
где можно купить распорку нижних передних рычагов? Не могу найти никак.
Dimon87
9 June 2019
Мужики привет! Подскажите кто то ставил себе такую распорку , подходит она на фф2
Как сказал продавец она с фф2 СТ но право рукой!
vesely_tuschkan
10 July 2019mobile
Мой опыт по распорке от Техномастер Поставил переднюю распорку от хехномастер. Пожалел. За зиму вся ржавая и это при том, что соли не видела. Ощущение, что из вторсырья какого-то лепят.
CARapuz
10 July 2019
V
vesely_tuschkan:
Аналогично. Но написал им на почту и мне выслали бесплатно новую вложив накладную на обратную посылку. Я съездил в СДЭК, взял новую распорку, вложил в тот же пакет старую (ну как старую - 10 месяцев с покупки) и отдал обратно - накладная была уже оформлена. Все неудобство, что машина простояла без распорки и жабо час пока я метнулся в СДЭК.
так что поддержка клиентов у них отличная.
ksvl
11 July 2019
vesely_tuschkan
CARapuz
Странно, у меня года 4 наверное стоит Техномастер, синего цвета, не видел там ржи ни разу
CARapuz
11 July 2019
ksvl:
vesely_tuschkan
CARapuz
Видимо прошлой весной они косанули где-то... у меня тоже синяя была и синюю прислали взамен
CARapuz
11 July 2019
А никто с распоркой задних стоек на вагоне не заморачивался? После ощутимого эффекта от установки передней стойки хочется и заднюю поставить - на все кузова есть, кроме вагона...
вован2
1 September 2019
G
gsxre:
Я ставил просто шайбы под левую сторону от ваза . продаются в магазине толстые . За бачек цепляет и труба толстая держатель какого то шланга ставится с напрягом .
Экспресс
2 September 2019mobile
вован2
Поставки от штатной распорки , или если правильно сказать от штатной полураспорки...хотя не факт что они могут потребоваться...
ksvl
12 September 2019
Странно, у меня ничего не задевает
kostromich
13 November 2019mobile
Давно хотел поставить распорку от фф3, но точной инфы подойдет или нет не было.подходит, немного подточить надо примерно посередине и жабо вырезать. Покупал на разборке за 1000 руб. надо было еще жабо там взять тк на своей отрезал лишнее( спешил очень , надо было собрать)
Demiteli
13 November 2019
kostromich
Интересно, спасибо. Ещё фото будут, например, с установленным жабо и где пришлось резать? Там какие-то нюансы с установкой?
kostromich
20 November 2019mobile
И еще одно отверстие расширить. Ну и если не спеша резать и примерять жабо все получится идеально, у меня пока нет, куплю другой пластик вырежу ровнее.
вован2
2 April 2020
K
kostromich:
ну как эксплуатация
kostromich
2 April 2020mobile
Отлично.эффект от распорки уже описывали.
вован2
2 April 2020
K
kostromich:
а вот допиливал ? дырку . почему так ?
вован2
2 April 2020
наверное растояние у фокусов одинаковые наверное ?
kostromich
2 April 2020mobile
Фф2 и фф3 очень похожи но не совсем. Может у меня авто кривое
вован2
2 April 2020
а данных нет не каких по этому ?
kostromich
2 April 2020mobile
Ставьте от ст. Точно подходит, хотите сэкономить от фф3 или техномастер но возможно придётся доработать
FF2 оборудование и з.ч.
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
