Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
330,9K
d.vice
7 January 2007
Что-то не получается снять штатные накладки с зеркал. Куда конкретно надо нажимать и давить, чтоб снять их???
YmNick
7 January 2007
Вот накидал в паинте схемку, как я их снимал, сломать там нечего.
forester
8 January 2007
я зацепился ногтями за нижний край накладки - всё легко разобралось!
п.с. ногти непострадали!
GTS
8 January 2007
Монтировка поставленная в место, где будет располагаться поворотник, но не в саму накладку а в паз и легкий удар, и накладка в порядке и ногти целы
forester
8 January 2007
ОФФ, но прозеркала:
кто-нибудь может подсказать как вытаскивается зеркальный элемент(без повреждения ессно )? - очень надо т.к. паралельно с установкой повторителей решил ещё поставить подсветку околодверного пространства
Largo
8 January 2007
я полагаю что надо зеркальный элемент потянуть на себя с усилием. Я так снимал их на шниве и волге с э.п.
Ivan_Sova
9 January 2007
Кто знает как приделать подсветку околодверного пространства? Есть комплекты?
forester
3 April 2016
Ivan_Sova
комплектов ИМХО наверное нет, поскольку в Европе таких авантюристов нет , на зеркале есть выштамповка под подсветку(ниже фото), Я как разберу зеркало фото выложу тут - поглядим что-там внутри.
forester
3 April 2016
Вытащил Я всё-таки зеркальный элемент - процедура вообщем то несложная, но требует внимания аккуратности и терпения .
Зеркальный элемент держится на 8 защелках, для снятия достаточно отгибания 4 защелок.
Отгибал нижние защелки т.к. к верхним неподобраться, да и какая разница какие отгибать.
Защелки пластиковые(очень легко сломать) отгибал при помощи маленькой отвертки;отгибал по очереди сначала - нижний правый угол(тот что ближе к двери), затем - нижний левый угол(наружний).
мини фото-отчёт:
для лушего ориентира на фото - защелки обвел красными кружкми!
1. Поддеваем защелки маленькой отверткой с нижнего края:
2. Зеркальный элемент демонтирован .
Для лушего ориентира на фото - защелки обвел красными кружками!
3. Сам зеркальный элемент:
4. Неокончательно-разобранное зеркало .
Теперь осталось дождаться привоза самой подсветки околодверного пространства и можно будет продолжить разборку зеркала для установки подсветки околодверного пространства
Коды плафонов для подсветки околодверного пространства: (по состоянию на апрель 2016 г. в продаже отсуствуют)
1425722
1306995
Serj in Rogervik
9 January 2007
Как думаешь резать дырки под фонари?
forester
9 January 2007
пока прикидываю тонким сверлом по периметру, а дальше натфилем выводить мм, точнее скажу когда увижу коруса фонарей вживую т.к. возможны нюансы с креплением(типа доп.вырез под крепежную защелку или типа того).
26 evgeny
9 January 2007
forester 16v
Какая толщина пластика на месте, где будет вырез. Можно попробовать выжигательным аппаратом.
forester
9 January 2007
26 evgeny
мысль с выжегательным прибором очень интересная, чесно говоря даже неподумал о этом.
толщину узнаю только когда буду ставить т.к. надо будет вынимать механизм электропривода и только после этого будет видна толщина пластика в месте установки подсветки.
вообще почему-то мне кажется, что толщина будет в районе 3-4мм, но это так только мое предположение...
motofunt
3 April 2016
Вот фото, по просьбе forester 16v Может ещё кому пригодиться.
forester
10 January 2007
funt$
Дим, спасибо огромное, мне точно пригодится
motofunt
10 January 2007
у зеркало финис 1439074...левое
внешний вид соответственно
forester 16v
всегда рад помочь...
Ivan_Sova
3 April 2016
А там есть места для подключения или нада пол машины разбирать?
forester
10 January 2007
Ivan_Sova
"там" - это где простите?
Я вижу 2 варианта:
1.протянуть провода от ламп до дверного модуля и прошить потом эту опцию.
2.запитаться у подсветки "ног".
Сам планирую пойти по варианту №1 с последующей перепрошивкой т.к. надо будет ещё "активировать" повторители поворотов на зеркалах .
Ivan_Sova
10 January 2007
Я думал берешь 2 плафончика вырезаешь выштамповку в зеркале втыкаешь разъем и ...
А здесь нада химичить
Кстати Вы не вкурсе если повторители поворотов уже стояли в базе может поцесс обойдется без перепрошивки?
forester
10 January 2007
Ivan_Sova
Если Я правильно понял, то у Вас есть повторители поворотов(в зеркалах) с завода и Вы просто хотите добавить ещё подсветку.
Если всё так, то перепрошивать всё же придётся, а что собственно в этом такого ?
Эта ситуация аналогична доустановке "КК" - ведь при замене обычного руля на руль с кнопками "КК" опция сама посебе неактивируется...
26 evgeny
10 January 2007
forester 16v
А сколько стоит перепрошивка?
forester
10 January 2007
26 evgeny
как договоритесь с дилером
всё зависит от наглости дилера , ценник стартует с 300р...
Kosh_®
15 January 2007
funt$
А можно по подробнее, где Вы достали эти штекера и по чём? И по чём делали прошивку к подсветке околодверного пространства и поворотников? И ещё вопрос если целиком зеркала такие заказывать, накладки к ним грунтованные идут?
motofunt
16 January 2007
kosh103
штекера эти идут вместе с зеркалами, заказывал всё в сборе,т.е. само зеркало с ук.поворота и подсветкой...стоимость одного в районе 150 евро, накладки заказываются отдельно, поставляются только в грунте, в отличии от обычных накладок (без поворотника)...их можно заказать уже покрашенными в цвет...я себе ещё их не поставил, т.к. хотел сделать всё как надо, с програмированием модуля и т.д. и т.п., но на практике оказалось всё сложнее...даже не могу подобрать косу в двери, которая идёт от зеркала к модулю...НО!!! даже если получиться подобрать этот кусок проводки (который стоит около 100/шт.), нет гарантии, что всё заработает после прошивки ( основываюсь на результатах общения с Пчёлом и официалами)...хотя я всё таки склоняюсь к тому, что должно заработать
P.S. ну и немного напоследок...если бы я знал, что кусок провода стоит 100у.е... ...пошёл бы по пути forester 16v ...однозначно!!! А теперь отступать некуда... как будут результаты, обязательно отпишусь
Ivan_Sova
16 January 2007
Позвонил своим спецам в форд сказали что вообще ничего прикручивать менять и т.д. в моем авто не будут говорят хотите - крутите но гарантии невидать!
Kosh_®
16 January 2007
forester 16v
настолько плохие новости? можно и мне отписать?
funt$
Ясно, значит трабл в ответной фишки от дверного модуля - не решён! А неужели нельзя заказать просто ответную фишку и пререкинуть в неё провода?
Ivan_Sova
16 January 2007
forester 16v
funt$
Шифруете?
forester
16 January 2007
Шифруете?
, не не шифруемся, просто некогда было днём сегодня отписывать в общую ветку...
Итак, НЕхорошие новости:
Вчера виделся со своим диагностом, много о чём его пытал... и по зеркалам узнал немного печальную инфу:
Короче говоря прошить одновременно и подсветку и повторитель - невозможно т.к. на фф2 эти две опции одновременно непредусмотрены заводской установкой - соотв. нет и такой прошивы .
На моё предложение залить прогу от Си-Макса(там такое сочетание допустимо) - тоже получил отказ т.к. Си-Максовская пога на ФФ2 начнёт конфликтовать...
После всего этого сделал один вывод - надо одну из этих 2х опций делать аналоговым методом(тупо тянуть провод либо к подсветке ног, либо к поворотнику).
вот такие пироги...
Я скорее всего буду тянуть провод к подсветке ног, но для начала мне нужно дождаться прихода фонариков и затем их попробовать поставить в зеркало .
motofunt
16 January 2007
kosh103
фишку заказать нельзя..идёт только с проводами...
Ivan_Sova
никак нельзя... FFClub дом родной...
ждём, пока forester 16v приедет кусок проводки, посмотрим что придёт, а потом будем думать
Kosh_®
17 January 2007
forester 16v
эээ, я конечно всё понимаю, но например эти опции на СТ совместимы, а так же скорей всего просто нет проги от новых фокусов ( у которых поворотники, опцию же не убрали ( подсветки ок дверного пр - ва )) у дилеров, поэтому и говорят - что невозможно!
Это моё ИМХО, и кстати незнаю пробивали ли Вы микрокад последний, но мож из него можно выудить финис провода?
FF2 оборудование и з.ч.
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
