Альтернативная оптика для Ford Kuga 2, тюнинг оптики
4 years
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме вести обсуждения только по альтернативной оптике для Kuga 2.
По штатной оптике К2, все обсуждения ведутся в отдельной отведённой теме:
Обсуждения по штатной оптике, характеристики ламп и их обслуживание
оптика, фара, лампочки, ксеноновый свет, ДХО, альтернативная оптика, фонари, светодиодные фонари, светодиод, ксенон, адаптив
Vlad-FK2
9 June 2014
77,3K
denis59
4 December 2014
Верно. Снизу-вверх. Они припаяны к фальге и крепятся к пластиковой пластине которую достал через технологическое отверстие в которое вставляется плата управления светодиодами.
denis59
14 December 2014
Mr.Mirror
Омывать фар сами ставили? Я вместо ламп d2s немного доработав установил h7, и крышки остались родные.
denis59
14 December 2014
Фото ночью.
Mr.Mirror
14 December 2014
denis59
Это муляжи крышек омывателей (самостоятельно изготовленные т.к одна родная крышка более 1000 р. стоила при курсе 35)
Для внимательных и придирчивых Гаишников
a1exyar
23 December 2014
не кто себе такие "противотуманки" не ставил? http://tuningwest.ru/optikasvet/hodovye-ogni/dn...3-.html
Vlad-FK2
23 December 2014
a1exyar:
a1exyar
Поставлено с весны, похожие на эти но с полным вариантом, d фаре
1е ДХО - неонового света
2е ДХО - на мощных 1W светодиодах
светодиодные поворотник.
Это самые нормальные ДХО, современный вид поворотников как на Q5, мощные вторые ДХО в качестве боковой подсветки (подключил как дубляж от виражных фар) а также принудительное включение как "противотуманки" вместо штатных ранее.
a1exyar
23 December 2014
Vlad-FK2
А фото , а лучше видео. У меня штатные фары с дхо, думал противотуманки заменить на эти, но вот не будет ли быстро моргать поворотник и видно ли его днем...
Vlad-FK2
23 December 2014
a1exyar:
a1exyar
поворотники яркие, по нагрузке уже всё было предусмотрено (потребляют каждые теже 1.8А как штатная лампа WY21W), поэтому мигают в такт как штатные с нитью накаливания, итого перенастраивать сигналки SLAVE не нужно.
Здесь только фото 1го ДХО (неоновые усы), как светят 2е ДХО не фотографировал, но светят ярко, цветность где-то 5200-6000K.
SIRIUSWHITE
25 December 2014mobile
Vlad-FK2, ты должен показать нам видео, друг, ты нас заинтересовал, очень уж привлекательно смотрятся!
nuk nuk
25 December 2014
Меня вообще раздражает поворотник расположенный в птф. Что за американская манера, его же реально плохо видно окружающим. Особенно после наших чистых улиц. Тут на встречу стаял такой же как я кугавод на поворот и в последний момент заметил, что у него снизу моргает, на фоне светящих птф видно плохо.
Ждет нас наверно колхоз с установкой би ксеноновых модулей ( или квадро), установка колец дхо + поворотник.
Нравится вот такой тип колец с рассеиванием :
Vlad-FK2
25 December 2014
SIRIUSWHITE
Видео нет смысла делать поскольку ничего на нём интерестного, яркость не оценить а алгоритм работы не тот который заложен китайцами. Я сам разработал контроллер и подключения.
Ниже nuk nuk написал о одном нюансе который я изначально устранил до внедрения этих фар.
Дело в том что если не отключать полоски неоновых ДХО, то из-за их яркости жёлтый свет светодиодного поворотника сливается в общуую точку (слишком рядом обе полоски расположены смотри фото в предыдущем посту).
Я сделал отдельный контроллер, который определяет наличие мигания поворотника и отключает в бампере оба неоновых ДХО. В таком варианте в бампере работает только один поворотник или оба если включена аварийка, из далека смотрится более эффектно, дилер долго удивлялся что такого алгоритма даже на Мерсах и Ауди не видел, вообщем понравилась идея, будут тоже себе подобное разрабатывать ))).
Если же я включаю второй ДХО которые на мощных LED переключателем ВКЛ ПТФ, то нужный (мощный) ДХО притухает на 50% если включается поворотник, опять же сделано это для выделения яркости свечения жёлтого поворотника на фоне мощного ДХО. Также второй ДХО на мощных LED имеет функцию работать в режиме дублирования виражной фары, которая штатно включается при режиме ксенон и повороте руля до скорости 40км/ч.
nuk nuk:
GorN70
27 December 2014
a1exyar
http://ru.aliexpress.com/item/-/1991822045.html...rsion=1
здесь подешевле
Vlad-FK2
это твои?
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-2013...rsion=1
Vlad-FK2
28 December 2014
GorN70
Да мой вариант - товар 2026406134, потому что есть электронная нагрузка на поворотники для каждой жёлтой лампы 21W.
Если нет этого, то поворотники не будут работать, BCMii ошибку выдаст и не будут мигать поворотники как нужно )))
zver73rus
2 January 2015
denis59
с времен фф3 была проблема этих фарах была с контроллером ДХО. постоянно что то горело, пришлось разбирать, ремонтировать и тд. это тут по форуму вычитал, поэтому считаю что лучше поставить оригинал, хотя там тоже палка от двух концах - ерундовая линза, надолго не хватит.
denis59
2 January 2015
zver73rus
ДХО именно в этих фарах как таковых и не было, был поворотник, вместо которого были установлены ходовые огни филлипс, которые раньше стояли на втором фокусе и служили более трех лет.
Вованище
26 January 2015
Всё фары стоят в машине : )) Бампер снимать не нужно : Что ещё снял видео, Скину как обработаю : Мастер говорит что фары встали идеально, по сравнению с другими китайцами что он ставил : )) Светят на 5 + Встали на 4+ ( по моему мнению ) Также расскажу о самом ксеноне и что мне продали разные лампы : В общем на станции мне вставили другие, а то те что в комплекте светили по разному. Я рад как слон : ))
Вованище
26 January 2015
Вованище
26 January 2015
Мне мастер предложил убрать поворотник с нижней подсветки и вставить туда белый светодиод и соединить так чтобы внизу не было поворотов, но горел яркий белый доп свет. Так как в новой фаре уже есть поворотник, то внизу он не нужен, а если поставить доп белый свет то дорогу освещать будет лучше : Кто то уже это делал и как на это реагирует комп ?? И что туда место поворотника лучше ставить ??? Почему я пишу белый : )) Свет фар новых белее нижней подсветки, на фоне новых фар она желтоватая : В общем лампы менять надо, на более белые, а то не очень смотрится.
Vlad-FK2
26 January 2015
В
Вованище:
Вованище
Да уж, надеюсь это не ОД а то расстроишь меня таким уровнем квалификации нынешних мастеров.
Вованище
1 February 2015
В фары Комплект ксенона J-POWER Ultra Slim Н7/5000К но не пластик а Керамика. Да ещё корректор фар выставили на 4 ку, в нулевом положение светит вниз. Я в противотуманки буду светодиод ставить ( Яркий белый ) не в поворотники а в среднию секцию. Та что горит в 1 положение. Я бы и поворотник убрал, но это перебор по-моему. Да в корму мне предложили вставить тоже ксенон, или НОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ называются КРИ. Говорят заднем ходом, будет светить в 3 раза лучше. Кто то делал ?? Я думаю это тоже перебор, но мне делают за 50 % по знакомству : )
МОТОР
12 February 2015
Если установить эти китайские фары без ксенона. Они лучше светят, чем оригинал?
Mr.Mirror
12 February 2015
МОТОР
Линза там под ксенон, а попадет ли нить лампы точно в фокус - неизвестно.
МОТОР
13 February 2015
Mr.Mirror
Если ли альтернатива штатной оптике с галогеновыми лампами?
nuk nuk
13 February 2015
M
Mr.Mirror:
МОТОР
Не путайте людей, там же написано цоколь H7, а то что в него ставят китай ксенон это еще не значит, что они стали ксеноновыми)))
Свет от них с галогенной лампой скорей всего хуже чем от родных. Это китай, а не hella или bosh
Я даже не уверен, что у них с ксеноном свет сильно лучше родных, вот если владельцы провели бы фото сессию :
родных галоген
китайских фар с китай ксеноном
родной ксенон
Так что их ставить с галогеном, только ради внешнего вида, а не для улучшения света.
Mr.Mirror
13 February 2015
МОТОР
Я не искал - поставил эти с ксеноном в ближнем, дальний у них галоген (чтобы мигать)
С августа все работает.
Mr.Mirror
13 February 2015
nuk nuk
У меня эти фары под цоколь D2S (такую лампу и поставил)
Освещают лучше (ярче) родного галогена. Чтобы хорошо освещал мокрую дорогу ставьте 4200К (но будут отличаться от цвета трубок)
Я поставил 5000К - для Москвы отлично ночью.
МОТОР
13 February 2015
Mr.Mirror
nuk nuk
Я повредил фару и сейчас два варианта: установить новую штатную или замена на китай. Свет штатной не устраивает и нет желания ставить ксенон. Вот подумал, возможно есть качественный китай с галогеновыми фарами. Основная часть передвижения за городом.
nuk nuk
13 February 2015
М
МОТОР:
Mr.Mirror
nuk nuk
Уверен, что качественных китайских фар под галоген нет. Дешевле отдать мастерам чтобы внедрили в родную фару линзу под галоген типа hella ff de 60мм. Либо дополнительные фары ставить, если большая часть за городом.
GorN70
9 March 2015
11
воткнул внешние LED стопы, БК ошибок не выдаёт! с установкой проблем ноль... жду падения курса $ для покупки внутренних
zver73rus
9 March 2015
GorN70
чья оптика? ошибок и нет, но! в конфигурации автомобиля не зря есть изменение типа фонарей, лед или накаливания. это нада для контроля исправности ламп )) при выборе Лед отключается этот контроль. ну ладно это другая тема...
можно ссылку где покупалась?
