Брызговики для ФФ2
Отчеты по установке
Передние:
Задние:
Крепления
брызговики, крепление, установка, грязь на дороге, антикоррозийное покрытие, антикор, защита кузова
Dimuha
19 September 2009
Брызговики для ФФ2
1,3M
2,7K
-XXXXL-
8 February 2009
wwwdmitriy
Ну, елки-палки...
Ты ж сам написАл их коды четыре поста назад...
При пистоны и проч. - нинаю.
Крепеж идет комплектом - пакетик на два брызговика.
1437185 - перед.
1437188 - зад.
Дублировать их нинада.
wwwdmitriy
8 February 2009
Я все прочитал. 32 страницы спама. Крепление 1437188 – заднее 1437185 - переднее. Этого крепежа хватит или еще надо заказывать Пистон крепежный 1525055 и 1524523??? И сколько комплектов крепления заказывать?? два 1437188 – заднее таких и два 1437185 - переднее???
saturn08
9 February 2009
сегодня ставил передние брызговики.
с одной стороны долго мучался, вкручивая нижний саморез, а с другой так и не вкрутил
вопрос - саморез снизу вкручивается в пластиковый подкрылок или на крыле/пороге должна быть какая та защелка? (например такая, как на картинке)
у меня там прямоугольное отверстие, в котором саморез ну никак не закрепить - оно примерно 5мм*10мм (его видно, если пластиковый подкрылок отодвинуть), а в подкрылке не удалось найти наощуп что-то похожее на то, куда вкручивать. разбирать и смотреть с первой стороны ох как не хочется...
wwwdmitriy
8 February 2009
qwertyx1303
Запарился с этими брызговиками.
ТЫ писал: Сегодня заказал в экзисте брызговики перед и зад 1 387 727 и 1 521 017. Получилось примерно 3 руб. Сказали приедут через 2 дня. Материал брызговиков неизвестен...
Какие привезли(рез или пласт) и есть ли крепления к ним?
qwertyx1303
8 February 2009
Завтра еду забирать. Если покупать брызговики не по одному а в комплекте по 2 штуки то все крепления должны быть...
Брызговики забрал.Пластмасса,но достаточно мягкая, крепления есть.в выходные попробую поставить... еще раз номера: 1 387727 и 1 521 017
Oleg-Sever
9 February 2009
alex-k:
Ставил себе оригинальные брызговики, так в комплекте были и зажимы, и саморезы.
Комплектов резиновых брызговиков нет (пока нет...)!
У вас есть, то номерком поделитесь.
Если же вы о пластиковых...то тема по другому называется.
saturn08
9 February 2009
приобрел вместе с креплениями и резиновыми брызговииками пластиковые пистоны, как на последней фотке UNDERa (в пакетике)
при установке передних брызговиков не нашел, куда применить эти пластиковые (с металлическим шурупом внутри) пистоны.
кто знает, для чего они?! на картинке обвел красным
еще вопрос - не смог вкрутить один нижний саморез после установки брызговика - саморез вкручивается в пластиковый подкрылок или в металл порога?!
-XXXXL-
9 February 2009
saturn08:
Вкручивается в металл порога.
Я, когда менял брызговики, один саморез ввернул с первого раза, а со вторым мумукался - тож не мог завернуть. Пришлось на спину ложиться, благо летом, на травке...
saturn08
9 February 2009
у меня в металле порога прямоугольное отверстие, прим 5мм*10мм (видно. если отодвинуть пластиковый подкрылок)
саморез в нем никак не закрепить - может в этот прямоугольник что-то вставляется? т.е. саморез проходит брызговик, пластиковую накладку порога и попадает в это прямоугольное отверстие.
проблема в том, что родного самореза там и не было (выпал или с завода не стоял) пластиковая накладка порога держится еще на чем-то.
-XXXXL-
9 February 2009
saturn08:
А попробуй вставь снизу и закрути помеченный красным на рисунке пистон с саморезом.
ЗЫ: есичо - у меня дорестайл немецкой сборки. Не исключено, что дырок не было вообще. А делали их у дилера при покупке, када я заказал брызговики.
saturn08
9 February 2009
не получится - диаметр "шайбы" пластикового пистона большой - в выемку на брызговике не проходит.
и штатный верхний саморез им не заменить - легким движением руки пистон не вошел вместо самореза, сильно давить не стал, поскольку диаметр явно больше, чем у самореза штатного.
Dimuha
10 February 2009
имелось ввиду наверное вставить основание пистона в кузов, вытащить родной гвоздик и уже в пистон (как в дюбель) через брызговик закрутить саморез.
-XXXXL-
10 February 2009
saturn08
Ты вот этот крепеж приобрел?
saturn08
10 February 2009
цитата (VOVASUS @ Сегодня в 07:08)
saturn08
такой само-собой (правда по-отдельности)
но еще отдельно "пистоны", которые похоже не нужны были.
2 Dimuha
посмотрю, но мне кажется такой вариант тоже не пройдет - не хватит длины гвоздика, чтобы потом надежно держать брызговик. если только в него закрутить саморез?!
-XXXXL-
10 February 2009
saturn08
Саморезы одинаковые?
saturn08
10 February 2009
saturn08:
вопрос снимается.
саморез проходит сквозь брызговик, накладку порога, порог и вкручивается в пластиковый подкрылок, а точнее в металлическую скобку.
так как подкрылок достаточно жесткий и зафиксирован другими креплениями, то вплотную прижать его к порогу было затруднительно и длины самореза (штатного со снятой шайбой) не хватало.
saturn08
10 February 2009
вид снизу на место в пластиковом подкрылке, куда вкручивается саморез
Пузотеркин
15 February 2009
Не думал что самостоятельная установка брызговиков окажется таким геморроем… Все эти коды уже разрывают мне мозг. Перечитал всю тему и нифига не понял. В общем купил в магазе у Undera комплект задних и передних резиновых брызговиков – передние 1360903, 1360905.
С комплектом крепежа 1437185. Седня пытался установить. Пластиковую накладку порога не резал, ставил прямо сверху.
По порядку:
1) Вывернул верхний саморез из подкрылка.
2) Вывернул нижний из накладки порога.
3) Прикинул брызговик и посадил его на выкрученные ранее саморезы
4) Клипса из комплекта крепежа 1437185 на предусмотренное место на брызговике не встает, т.к. расстояние между резиновыми выступами на брызговике мало. Поэтому закрепил клипсу чуть ниже. Понял что толку от ее установки в данном месте никакого. Как не шаманил с откручиванием и закручиванием нижнего и верхнего саморезов, с притягиванием брызговика к крылу – в любом случае, к крылу он плотно не прилегает образуя довольно приличную щель, где по любому будет скапливаться грязь. Что делаю не так? Резать накладку порога иль может прилепить брызговик на черный клей герметик?
Задние пока не ставил, на них не было крепежа. Как я понял нужен крепеж 1437188 ?
Брызговики вот такие:
Dimuha
15 February 2009
Пузотеркин:
Потому и не встали что коды не те. Уже миллион раз говорили что 1360903, 1360905 это на авто без накладки!
Теперь резать так:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3727335
Чтоб встали с накладкой надо 1530386 и 1530387! А крепление точно подходит и на те и на другие.
1437188 вообще на пластиковые задние брызговики. Я завтра такое крепление забираю, попробую примерить на резиновые задние, но судя по фоткам не встанет... Для резиновых надо такую кучку саморезов и скобок пластиковых:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3941225
Пузотеркин
15 February 2009
Dimuha
Поздно я эту тему нашел. Просил же резиновые брызговики на хетч рестайл... а получил непонятно что. Нафига что то резать, когда оказывается есть готовое решение... Ясно, в общем перезаказывать надо
Dimuha
16 February 2009
Пузотеркин:
Dimuha
Задние на хэтч 1351800 1352472
pa®adise
18 February 2009
все ура поставил наконцто севодня брызговики... и к моему великому удивлению они не подошли к машине!!! они такие как пару фоток выше...а у меня стоит какойто порог ...вообщем с мастерами похимичили и все встало правда с зазаором вобщем я рад
pa®adise
24 February 2009
у меня снизу вывалился шуруп...который стоял вертикально... если без него ездить не страшно??? ничего не отвалится
Vinni_Pyh
25 February 2009
pa®adise
Ну так, сначало крыло, потом дверь, ну а за ними и крыша сложится!
pa®adise
25 February 2009
Vinni_Pyh
ахахах из бана и шутить сразу
Igrikus IG
26 February 2009
Цепанул недавно правый задний брызговик В итоге: один из 3-х Г-образных держателей лопнул (остальные 2 в норме), сам брызговик практически не пострадал (только слегка надорвался в месте самого верхнего крепления), выскочил один из фиксаторов подкрылка и что самое неприятное - лопула белая пластиковая хрень, к которой 4 саморезами крепился брызговик. Никто не в курсе как она правильно называется, может есть finis На единственном оставшемся целом отверстии брызговик долго не проживет...
ЗЫ: авто - FF2 ДОрестайл, 3-хдверный хэтч.
ЗЗЫ: внешний вид брызговика и креплений очень похож на эти:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...post&id=3941225
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...post&id=3941233
randall
3 March 2009
Igrikus IG:
... и что самое неприятное - лопула белая пластиковая хрень, к которой 4 саморезами крепился брызговик. Никто не в курсе как она правильно называется, может есть finis ...
Белая пластиковая хрень - это, очевидно, кронштейн крепления бампера (на рис.). Но вот какой финис - это вопрос. Скорее всего 1 434 190.
vint_peredelkin
6 March 2009
для тупого и ленивого МЕНЯ.
прошу вас други!!!
у меня испанец хеч рестайлинг.
какие брызговики купить и нужно ли покупать к ним крепления всякие там ил инет?
диллеры запросили 3000рублев за брызговики, чет жаба душит.
Vinni_Pyh
11 March 2009
vint_peredelkin
Если тебе задние, то они и от ДОрестайла подходят!!!
Крепления там такие, как на фото!
Есичо, могу тебе свои РЕЗИНОВЫЕ чуть-чуть б/у продать за 1000 р. с крепами!
wwwdmitriy
6 March 2009
Помню была ссылка по установке брызговиков где все подробно было расписано. Чо -то теперь не работает. Переместили, на в курсе???
Мда, и в мини факе не работает ссылка. http://wiki.ffclub.ru/FordFocus2FAQ
