Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,4K
17,1K
швондер
10 September 2018
Привет народ. Помогите словом). Вчера затеял самостоятельно сделать оперсовку впуска. В процессе выяснил что "шипит" воздух из под соединения ресивер- трубка, что идет на тройник(вверху справа). Я думаю. что там тоже не должно быть утечки воздуха? Но если это так то как её там устранить? Там же соединение интересное, сунул трубку в ресивер до щелчка и всё, нет не хомутов ни чего... . Может я конечно туплю...,но всё же может у кого есть опыт с этим "явлением". Задолбался уже искать воздух. На мод С 215 расход воздуха это же ни есть гуд.
vip_spider
10 September 2018mobile
швондер
Если вытащить фиксатор красный из ресивера, то можно увидеть кольцо уплотнительное резиновое. Предполагаю что та часть трубки пластиковой, которая вставляется в ресивер может износилась. Короче только два варианта-либо трубка, либо колечко.
Сытник
10 September 2018
швондер
Сытник
10 September 2018
часто страдает это место из-за того,что народ не правильно разбирает этот узел. цангу сдвигаем влево к мотору(стальные зубцы освобождают трубку) и достаем трубку. я когда ставлю обратно трубку-либо силиконом брызгаю,на крайняк-плюну, что бы не задрать уплотнительное кольцо.
швондер
17 September 2018
Спасибо не равнодушным за отзывы. Изучил вопрос (большая благодарность за фото Сытнику). Короче я думаю что Андрей(vip_spider) прав.Действительно "часть трубки пластиковой, которая вставляется в ресивер может износилась" именно так и есть. Конец трубки весь какой-то поцарапанный и в районе где должно быть уплотнительное кольцо(примерно) отчетливо наблюдается выработка на трубке.
Соответственно вопрос. Менять трубку? Её ведь не воскресишь. И второй вопрос, а возможна ли замена уп.кольца...или всего этого механизма? Кто-нибудь сталкивался? Спасибо.
Loco23
17 September 2018
Так а кто мешает отковырять оттуда колечко резиновое? Его видно, шилом достать можно. Потом подобрать по образцу.
швондер
17 September 2018
L
Loco23:
Никто не мешает.))) Вот теперь мне ясно что нужно идти за шилом))). Но я думаю, что и трубку надо махнуть. Выработка ведь на ней... .
Loco23
17 September 2018
По идеи, хорошая резинка должна нормально обжать её.
швондер
17 September 2018
Loco23
Попробую. Заменю её для начала.
швондер
17 September 2018
А знает ли кто номер(финист) этой трубки, хочу знать на что могу попасть Что-то я не нашел(. Ещё раз спасибо за терпение меня.
Loco23
17 September 2018
От РС она стоит 4к.
швондер
17 September 2018
Кстати, вариант не плохой. И от 4-х рубасов не обеднею это точно. Надо прикупить.
aleks911
17 September 2018
швондер
Ваккумная трубка к ресиверу от RS:
Finis :1670639
Loco23
17 September 2018
Ему лучше от СТ)
Ну и от РС трубка становится в натяг на СТ, потому как отверстие на ВУТ в другом месте и сам ВУТ на СТ тоньше.
швондер
17 September 2018
Спасибо всем, друзья. Буду "колхозить" резинку, а если результата не будет(а я так и думаю),то заменю трубку.
Artic
18 September 2018
швондер
так может просто обрезать конец трубки на 0,5-1 см и всё, там где выработки нет. там же не критична длина
Oleg_KRSK
18 September 2018mobile
Можно вообще изолентой мотнуть в один слой
Loco23
18 September 2018
Дальше на трубку бугор.
Очень сомнительно)) Там же износ не мм.
Oleg_KRSK
Я уверен, что достаточно будет резиновые кольца заменить, износ на трубке вообще не повлияет)
Loco23
18 September 2018
99%)
Сытник
19 September 2018
Artic
срезать не покатит, тк трубка ... в месте,где ее держит металлический ерш-замок. только после него идет кольцо уплотнительное, обрежем трубку-ерш будет цепляться за новое, не раздроченное место, а вот резинка встанет на старое, убитое место и вряд ли будет держать.
ну и прямо перед этим фитингом есть утолщение, не получится.
Lenochka1
20 September 2018
Привет.
Есть прлблеиа может кто сталкивался?
Турбина дует 0.3.
Подкидывали рабочий эмк не помогло.
Ошибка только по - P0557"Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика давления в вакуумном усилителе тормозов".
Есть мысли?
Спасибо
AndyFF
20 September 2018mobile
А какие углы или в каких там еденицах измеряется у нас развал для задней подвески?
AndyFF
У меня ша из колеи выкидывает, держусь двумя руками зад весь заменю, и хотелось бы что бы после замены на развале с углом не перебрали;)
Loco23
20 September 2018
Не переживай, не переберут, развал у нас не регулируется.
AndyFF
в смысле?
AndyFF
на сход развал только при замене шаровой или тяги а зад пофигу?
Loco23
20 September 2018
В прямом смысле: у нас в стоке регулируется только сход, развал не регулируется.
KGM
21 September 2018
AndyFF
В проге пусть ст выбирают и там есть все данные по заду и переду.Ошибится не должны.
Перед кастор и схождение выставляется.Паралельно и зад проверят.
PapaJohnson
21 September 2018
AndyFF
Хочешь, чтобы было как положено - ставь регулируемые серпы. На передней оси даже если кастер немного различается, то врядли почувствуешь.
Единицы измерения - градусы, минуты.
