Приборная панель
4 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
160,9K
Market
31 March 2018mobile
Несколько сообщений назад я писал про произвольный сброс данных о времени работы машины в БК. Сегодня сутра плюс к этому сбросились все радиостанции запрограммированные...
o1leg
5 April 2018
Z
zav2384:
Господа никто не ставил приборки от рестайла с прогрессивной шкалой спидометра на дорестайл?
Ставили и очень многие.
пошукай на драйве, там этих отчетов...
Oleg-Sever
5 April 2018
А это какая "с прогрессивной шкалой"?
Я так то много ставил от рестайла на ДО рестайл со стандартной шкалой.
uRRY_001
5 April 2018
Смотри на спидометре на стрелку в положении 12:00 / на север / прямо вперёд:
Это рестайл, показывает 100 км/час
А это дорестайл, показывает 120 км/час
zav2384
5 April 2018mobile
o1leg
То что ставят видел, вопрос именно в корректности показаний спидометра
Oleg-Sever
6 April 2018
zav2384
правильные показания даёт,
если на USA приборку ставить шкалы от ДО рестайла есть погрешность
_bleak_
25 May 2018
Подскажите плиз, на кугу 2013 на приборке с помощью ucds установил темную тему, все вроде нормально стало кроме того что забортную температуру на улице все время теперь показывает +22. Подскажите где искать проблему?
zbugz
25 May 2018
_bleak_:
Датчик залип или сломался
_bleak_
25 May 2018
zbugz
и как его отлепить?)))
Oleg-Sever
25 May 2018
_bleak_
в спец процедурах (как помню) попробуйте инициализировать
_bleak_
25 May 2018
olegcok
В спец.процедурах есть "Сброс датчика наружной температуры", я делал сброс, показывает ОК, но не чего не меняется
Oleg-Sever
26 May 2018
_bleak_
постучать по датчику...не поможет, то менять придётся
_bleak_
26 May 2018
olegcok
Попробую конечно...
но чем то напоминает... по колесу стучал? стучал, а стекло протирал? протирал... нууу тогда не знаю)))
Ну а если серьезно, программно менять что-то в приборке, а потом оказывать физическое воздействие на датчик который вообще в другой стороне...?!
Oleg-Sever
26 May 2018
_bleak_
ну приборку то и перепрошить (софт залейте свежий) можно и конфиг залить (ни кто не мешает),
а с датчиком не одного у вас проблема...залипают они
zbugz
26 May 2018
_bleak_:
zbugz
Олег правильно сказал, просто постучи по нему... Причём, как показала практика (все 5 раз), он не сразу отходит, а через пол дня где то после отдубасивания На 6-й раз мне надоело и я его поменял.
_bleak_
26 May 2018
zbugz
Взял биту пошел дубасить
А можешь подсказать на всякий случай финис датчика?
А за одно и бампера (шучу)
_bleak_
26 May 2018
Бита не помогла скинул клему аккумулятора на час, все заработало
zbugz
27 May 2018
_bleak_:
Ну вот, на раз 5 хватит
Финис 5 090 031
_bleak_
27 May 2018mobile
Нет, все таки не помогло. Утром вышел завел машину, а датчик все равно показывает +22 видать придется все таки менять его.
_bleak_
27 May 2018
Хочу все таки перепрошить приборку, приборка:
Module Name: IPC Network: MS-CAN Protocol: GGDS
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-CJ5T-10849-BS
F111 - ECU Core Assembly Number : CV4T-14F094-BE
F113 - ECU Delivery Assembly Number : DV4T-10849-JE
F120 - ECU Software #2 Part Number : CV4T-14C026-DM
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : CV4T-14C088-EN
F162 - Software Download Specifcation Version :
F163 - Diagnostic Specifcation Version : 0x03
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : CV4T-14C026-ZA
Подскажите плиз какие 3 файла нужно для обновления приборки?
zbugz
27 May 2018
_bleak_:
Она тут не причём
_bleak_
27 May 2018
zbugz
ну от нее перестал работать датчик, теплится надежда что не правильно или с ошибкой отображается...
zbugz
27 May 2018
_bleak_:
zbugz
Да не...
Короче вот дорестайл:
CV4T-14C025-BC загрузчик
FV4T-14C026-BF основная прошивка
CV4T-14C026-DN картинки
FV4T-14C088-EC сигнальная прошивка
И рестайл
_bleak_
27 May 2018
zbugz
ну думаю рестайл нет смысла лить?
а дорестайл по времени прошивка часа 1,5 наверное займет?
zbugz
27 May 2018
_bleak_:
zbugz
Ну если у тебя рестайл, то рестайл, если дорестайл, то дорестайл, иначе никак...
Дорестайл 1.5 часа. Рестайл минут 20...
_bleak_
27 May 2018
zbugz
Понял спасибо
_bleak_
28 May 2018mobile
Парни прошу помощи, прошивают приборка, выдает ошибку
zbugz
28 May 2018
Попробуй Sleep All
_bleak_
28 May 2018
zbugz
ок, сейчас попробую
Oleg-Sever
28 May 2018
_bleak_
и нубуку надо запретить засыпать
