Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
510,1K
MadMax-79
14 March 2007
Можно попробывать вытащить с помощью лезвий для канцелярских ножей они очень прочные и продаются в любом магазине Комус
Dima46
14 March 2007
Ramezess
Ключи железные фуфло снять не смог.
Снял полосочками старыми от кредитки которыми снимал ранее.
Ты сам то пробывал этими железными иль машины еще нет.
Ramezess
14 March 2007
Dima46 Вот сеголдня вечером и узнаю что к чему))
YmNick
14 March 2007
Блин часа два ковырял этими ключами, пока вытащил эту sony из панели, но Я Вам скажу мат помогает иногда.
Ramezess
16 March 2007
Ну вот я и готов выложит фотоотчет о проделанной работе по снятию 6000ой балалайки Ravikа.
Не обращайте внимания, что фотки сделаны уже после снятия - я думал ,что мы ее вообще не вытащим, а потом на радостях все и заснял! СМОТРИМ))
Начнем сначала! ВОт так выглядят ключи!
Ramezess
16 March 2007
Далее поочередно засаживаем нижние ключи до самого конца, до защелкивания! правая сторона:
Ramezess
16 March 2007
Обратите внимание куда смотрят острые стороны! левая сторона:
Ramezess
16 March 2007
ПОлучаем вот такую вот картину:
Ramezess
16 March 2007
Защелкиваем!
Ramezess
16 March 2007
Теперь верх! Верхние у нас до конца не доходили! Так что вы их засовывайте и отгибайте защелку. Правильно засовывать вот так:
Ramezess
16 March 2007
Еще верх:
Ramezess
16 March 2007
А теперь нажимайте на защелки сверху и тяните на себя ключи снизу - мы так и вынули! Сначала одну сторону, потом другую... Силу не надо применять - все надо делать наощупь)
ВЫнули мы и увидели следующую дыру (обратите внимание на кардан привода места обдува!)
pemu
8 September 2007
Кто нибудь подскажите как снять SONY MP3 которая овальная, выпуска после 21 мая.
Bacardi
10 September 2007
вместе с панелью
sgtNemo
7 October 2007
11
Инструкция по съему рестайлинговой 6000CD
sgtNemo
7 October 2007
линейкой отжимаем правый верхний угол накладки, потом верхний левый
sgtNemo
7 October 2007
потом отжимаем правый нижний угол, будьте смелее нижние защелки отщелкиваются тяжелее.
sgtNemo
7 October 2007
потом отжимаем левую нижнию защелку
sgtNemo
7 October 2007
после этого рамка будет держаться защелками находящимися на перегородке между магнитолой и кондиционером. Аккуратно тянем ухватившись пальцами за край под магнитолой и отверстия регулироввки скорости вентилятора и направления обдува. Тянем сильно но аккуратно, можно немного раскачивать из стороны в сторону.
Панель с обратной стороны выглядит вот так
sgtNemo
7 October 2007
Магнитола крепится 4 винтами под TORX 25
sgtNemo
7 October 2007
Выкручиваем винты и отщелкиваем пластиковые защелки находящиеся по бокам магнитолы. Можно вынимать!
Уверен что рестайлинговая SONY снимается точно также. Удачи всем Самоделкиным!
Tovich
1 January 2008
Слушайте, у кого-нибудь есть "пластиковый" скрип от рамочки магнитолы (Ghia)? А то у меня появился как-то неожиданно и уже достал меня просто! Думаю снять мафон и посмотреть чего там скрипеть может. Кто-нибудь занимался этой проблемой?
p0w3r™
1 January 2008
Tovich
у тебя рестайл рамка овальная? на квадратных там не было.. там ша болтах держиться... овал на защёлках... так и будет
CHEL 1
2 January 2008
Сегодня от нечего делать попробовал снять магнитолу пластиковыми полосками и двумя карточками...и о чудо...с первого раза все вышло...
Tovich
2 January 2008
p0w3r™
У меня дорестайл, т.е. квадратная...цвет Ghia. При наживании пальцами по периметру раздаётся неприятный пластиковый скрип-скрежет... раньше вроде не было...
CHEL 1
2 January 2008
Tovich:
p0w3r™
Ты сними магнитолу, увидешь с торцов белые вкладыши, они крепяться тораксами Т25 (помоему) поправь из они как правило на заводе прикручены враскоряку, поставь их как надо, поймешь, они похоже из фторопласта и как бы демпфируют всю конструкцию..Я их сегодня тоже подкрутил...Может скрип и исчезнет..
Кстати на фоте у Рамезеса они тоже неправильно стоят ( которые поцентру) беленькие
Tovich
4 January 2008
CHEL 1
Так скрипит сама рамка, а не мафон... думаю залить под неё силикона и всё будет ок (4 года езды на 12-шке многому учат... )
VooZy
4 January 2008
кто-нибудь сделает фотоотчет о снятии рестайлинговых мафонов 6000CD / Sony MP3 ?
Bybra
4 January 2008
VooZy:
так вот же давно есть
www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=13347&view=findpost&p=2096228
ГОСТ
16 January 2008
Я на форуме человек новый. Но возможно кому-то из камрадов,помогут фото
"приспособов", которые я изготовил из старого раскладного метра.
Снять штатную 6000CD при помощи кредитных, дебетных, скидочных карт так и НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!! .
Упоры магнитолы оказались слишком жесткими для "карточногопластика"
, в чём я и убедился после снятия магнитолы
FF2 оборудование и з.ч.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Установка джойстика и очечника
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
