Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
657,9K
2,9K
strattec
3 January 2018
shutUP:
Это понятно, - но хотелось бы чуть подробнее... Какой экран подойдёт, понадобятся ли дополнительные доработки, перепрошивки, настройки, что нужно будет закупить кроме экрана ?
Слетаю ли я с гарантии?
Просто в этой я не нашёл ни одного подробного отзыва от обладателя рп25...
Если делать по штатному варианту, без колхоза, вам и рамку вашу рп25 надо менять, она изначальна заточена под экраны не поддерживающие не какие видео, максимум это sync
Меняйте рамку, а там уж на что бюджет позволит, от 4,2 экрана до sync 3, у вас я так понимаю рестайл ?
shutUP
3 January 2018mobile
strattec
Еще не купил, но собираюсь взять рестайл сарай в комплектации sync, и вижу что там будет рп25.
Ну почему же без колхоза, можно и пошаманить в пределах разумного...
Рамку менять, это как я понимаю, нужно для последующей установки больших дисплеев?
А без замены рамки можно поставить цветной 4,2 или 5" дисплей (ЕМ5Т например)? Вложений хотелось бы по минимуму - нужно просто видеть что сзади.
STL1te
4 January 2018
shutUP
https://www.drive2.ru/l/9140583/
Я через это проходил уже
shutUP
5 January 2018mobile
Как я понял, есть две основные модификации дисплеев 5" MFD5:
1. AM5T, BM5T, EM5T и FM5T - для них нужен переходник Fakra-RCA и модуль камеры.
2. F1BT нужен переходник HSD-RCA
Так же потом нужна будет программная активация дисплея и камеры через UCDS - это уже потом за отдельные деньги.
Подскажите, какие особенности и подводные камни у этих вариантов? Что будет дешевле? сохранится ли управление с руля? Нужно ли будет менять переднюю панель?
B.P.C
shutUP
Второй вариант будет дешевле, так как ему не нужен модуль. Управление на руле сохранится, панель менять желательно из за софт клавиш.
kum_15
8 January 2018
подскажите, кнопки на руле в таком исполнении на штатной РП32 будут работать нормально? или нужно голову ставить от рп7?
JustHunteR
12 January 2018
kum_15
только кнопка голосового управления не будет работать, потому что на рп32 ее нету
kum_15
12 January 2018
JustHunteR
я больше про правую кнопку ОК спрашивал, она будет функционировать? прошить кнопки такие как-то надо?
JustHunteR
12 January 2018
kum_15
Правый ок будет работать, кнопки надо прописать управление аудио и мфд
kum_15
12 January 2018
JustHunteR
хорошо, спасибо.
strattec
12 January 2018
kum_15
Заместо ОК проще поставить такую же кнопку но с говолой, голосовое управление и телефон
kum_15
12 January 2018
strattec
а куда тогда потом те девать? ММ под рулем.
strattec
12 January 2018
K
kum_15:
strattec
ММ под рулем.
под рулем будет и не нужна, это старый вариан управления, потом и головы пошли
kum_15
12 January 2018
strattec
ну кнопки в наличии только такие. Поэтому вопрос скорее решен, чем нет. Но за разъяснение спасибо
strattec
12 January 2018
kum_15
старый вариант не так просто поставить, там придется руль платик резать ножем, и на 2 самореза сажать, а в новом варианте голова кнопка меняется за 1 минуту, главное подушку снять
kum_15
12 January 2018
там они установлены штатно. С этим проблем нет. Да и если что опыт резки руля уже есть)
strattec
12 January 2018
K
kum_15:
strattec
сама копка голова б/у стоит 1000-1500 руб всего
vitalyk
13 January 2018
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Помогите советом. У меня фокус дорестайл 2013 года. Установлен РП32. Сейчас есть возможность купить РП33. Он установлен и работает на другом автомобиле. Подскажите перечень (список) что нужно снять чтобы запустить РП33 на своем фокусе. Помогите, пожалуйста.
JustHunteR
13 January 2018
strattec
Это не старый а самый правильный вариант кнопок) с максимальным функционалом) работает с синком и с новеро)
serg(vrn)
13 January 2018
У себя поменяв старый руль, на руль с КК и управлением, не стал менять кнопку говорящая голова на кнопку Ок, и они дублируют друг друга.
2b0rg
13 January 2018mobile
vitalyk
Все менять придется: аудиоблок, экран, панель магнитолы, модуль синк, проводку под него, кнопки на руле, жпс антену, антенны радио
vitalyk
2b0rg
Спасибо. Машины в разных городах. Нужно продавцу написать что именно снимать стипшины.
strattec
13 January 2018
vitalyk
Рамка с кнопками рп33
Аудио блок
Экран 5
Для навигации нужна нужна антенна gps, если штатка нужен сам еще провод до экрана, на китайских не нужно и карта в слот экрана, так же нужно прокинуть 2 провода от аудио блока до экранной проводки, это для голоса навигации
Нужно и шланг с рупором для охлаждения экрана ставить, для полного набора, для sync нужна проводка и сам блок sync+ микрофон и кнопки активации голоса
serg(vrn)
13 January 2018
strattec
Дай пожалуйста ссылочку, какие 2 провода, куда присоединить )
strattec
13 January 2018
serg(vrn)
вот на схеме 4 и 5 смотри
KuZia495
15 January 2018
Парни, туповатый вопрос.
ACM с динамиками 8/6/12 и 9 (например, от Мондео 19C107) совместимы по разъёмам (пины актустики)? Или нужно будет физически менять распиновку?
Нико1986
22 January 2018mobile
Друзья, а подскажите следующее: у пищалок и динамиков от высокой серии рп7 с какой стороны находится + клемма?
2b0rg
22 January 2018
Нико1986
Блин в двери - если смотреть на него с обратной стороны, то + будет слева
Пищалки - плюс со стороны конденсатора
Нико1986
Спасибо! А провод плюсовой имеет белые точки (полоски), правильно?
Нико1986
И на пищалках плюс конденсатора подключается к клемме, а минус к выводу динамика?
