Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
658K
2,9K
JustHunteR
2 July 2017
Mysteryo
В списке модулей синк видится?
Song
2 July 2017
Mysteryo
как именно не получилось? что делали? какую ошибку пишет программа?
strattec
3 July 2017
Ребят может кто в курсе, чем отличаются чешские аудио блоки, на конце буквы AE & FF
2b0rg
3 July 2017mobile
strattec
Считается, что на них самый чистый и качественный звук.
strattec
3 July 2017
2b0rg:
strattec
Это понятно, меня конкретно эти модели чем друг от друга различаются, или описание где есть, по чешским аудио блоках почитать
Boris98
4 July 2017
strattec
Вроде как серия Ах шла как неСони, а серия Fx это типа "Сони". Отличаются настройками эквалайзера. (Возможно это не совсем так)
Song
4 July 2017
Короче никто не знает, все только гадают.
Ориентируются на номер ревизии, исходя из того, что чем он старше, тем типа электроника лучше.
strattec
4 July 2017
Все может быть, могу только сказать при вскрытии этих блоков, у всех на плате написано sanyo audio, платы на вид одинаковые, dab тюнера не у кого нету на плате
sweetsenia
4 July 2017
Ребят, подскажите, радиопакет #2 и #3 взаимозаменяемы? по шлейфам одинаковы если поменять их между собойили что-то мудрить и перепаивать надо?
NECTOP
5 July 2017
strattec
А TMC чтобы работал и звук был достойный, какой посоветуете искать?
strattec
7 July 2017
Кто знает разобрал чешскую модель GG, там стоит на плате как я понял dab тюнер, в России он ловит что нибудь или нет ?
NECTOP
7 July 2017
strattec
Нет, у нас нет цифрового вещания.
guntik
9 July 2017
Заменил на своей машине РП25 экран 3,5" на 4,2". На 3,5" дисплее стоит стекло, которое хорошо прилегает к рамке и закрывает весь "ливер". 4,2" был без стекла, а рамка все не закрывает.
Кто-нибудь видел, что стоит на РП25 с камерой около экрана: стекло или одна рамка? Колхозить или искать оригинальную деталь?
Показалось подозрительным, что на машине 2017 на пластмассовых деталях следы механической обработки, типа подгонка по месту ножом.
Что это может быть?
mikryashov
9 July 2017
G
guntik:
Что это может быть?
Абсолютно нормально. Это вы еще воздуховоды по краям не снимали.
Exhorder
21 July 2017
Друзья! Много читал, ничего не понял
В рестайлинге на руле 2 блока клавиш (справа и слева).
Левый блок управляет БК и вроде как управляет по кан-шине, цифрой.
А правый? Который отвечает за аудио-мультимедиа? Он как работает? По кану или аналогово-резистивно?
Не оставьте без внимания! Не могу больше с РП3. Оставлю как сувенир на торпеде. В "пепельницу" буду ставить пион 390-й.
Как сопрягать с кнопками? Может, опыт у кого уже есть?
Mysteryo
23 July 2017
Song
почему то ни форскан, ни фокккус, ни уцдс не видят модуль APIM. А так, в остальном, синк работает. Читает флешку, с телефона транслирует музыку, абонента слышу, только меня не слышно. Надо сделать первичное конфигурирование модуля и выставить тип микрофона VDA, вот только не получается это сделать. При подключении через УЦДС выдает ошибку Diagnostic Request Error, оно и понятно, модуль то не определяется. Вот, и что делать?
PredatorVII
23 July 2017mobile
Mysteryo
А с шинами не напутали?
Mysteryo
23 July 2017
Ща, скину схемы, которые мне продавец сбросил. Сделал все как есть.
JustHunteR
24 July 2017
Mysteryo
Проверь 54 и 53 пины. Скорее всего в них косяк. Высокой шины у модуля нет, поэтому нет диагностики, а раз работает значит мультимедийка подключена верно. Высокая это бело-синий и белый витая пара
tvs2501
2 August 2017
Добрый день!
Ответа в поиске не нашёл, поэтому вопрос тут.
Поменял РП32 на РП-7, и теперь при запуске двигателя постоянно тётка орёт: "Система экстренной помощи неисправна. Обратитесь в сервис для устранения неисправности". В меня есть пункт экстренной помощи, где я ее отключил, но тётка всё равно орёт. Как её заткнуть?
Подключался через Focccus, но и там ничего не нашёл (или не там искал).
Kudesnikkk
2 August 2017
tvs2501
Есть подозрение, что блок SYNC неверно сконфигурирован.
Вот рабочая конфигурация.
tvs2501
2 August 2017
Kudesnikkk
У меня Sync 1.1 Мне зайти через ForScan вручную прописать указанные в ссылке цифры и буквы, записать и всё?
Kudesnikkk
2 August 2017
tvs2501
Да, суда по всему блок с куги.
tvs2501
3 August 2017
Kudesnikkk
Спасибо большое!
Реально помогло - тётка заткнулась.
ais77
8 August 2017
Господа, не пинайте и не бейте. Имею вопрос к уважаемым гуру.
Тесть купил ФФ3 рестайл в комплектации барабана третьего уровня. ШГУ отсутствует как класс. Стоит заглушка в виде большой пластиковой панели. Поездил недельку и стало ему скучно. Не меломан. Хочет поставить что то, что бы мурлыкало в дороге.
Я покурил Авито и нашел много предложений по продаже ШГУ, похоже от радиопакета номер 2, от ФФ3, дорестайл. Монохромный маленький дисплей, панель с кнопками и коробка под CD.
И вот у меня возник вопрос. Можно ли все это хозяйство поставить в штатное место?
Судя по фото, между коробкой и дисплеем, должен быть какой то шлейф. Так ли это? Или все уже есть под заглушкой?
Станет ли эта байда по принципу пин-ту-пин?
Увидел, что там есть еще разъем mini USB. Если в этот разъем вставить кабель и к нему подключить флешку, будет ли работать?
Буду очень признателен за ответы на тупые вопросы.
GWAR
15 August 2017
Можно на на фокус 3 дорестайл установить штатные варианты "головы" от рестайла?
bigmaza
16 August 2017
GWAR
можно тут полно отчетов установки рестайла на дорестайл, срезается или прячется только вот эта часть
обведено красным на нижней рамке
Universe
18 August 2017
bigmaza
ужасное фото, еще и неправильное!!!
GWAR
Вот как надо пилить
vitagis
19 August 2017
Подскажите как подключается телефон к блютусу? фФ3 2011 Купил недавно б\у. Ауди через него идет, а телефон не видит.
shulc1982
21 August 2017
Приветствую, Всех! Подскажите мне пожалуйста! Купил голову, видимо от с-мах высокой серии с 2мя входами и 2мя антеннами для моего "франкенштейна")) экран bm5t, кнопки рп33, но зато все сконфигурировал, навигация работает, колонки поменял на синие, установил камеру, я к чему все, остался центральный динамик!!! (проводку провел, конфиг поправил) но он не играет! фото головы прикладываю, может в ней дело?Может в ней нет центрального канала?
