ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Выделенная тема: Греется клемма АКБ
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
552,4K
3,1K
руслан119
2 October 2017
Может кто ставил на дорестайл или как будет на приборка выглядеть
Snezhnii
2 October 2017
руслан119
По идеи будет надпись - Доп.отопитель включен.
руслан119
2 October 2017
Там приборка вот такая
Serj B
2 October 2017mobile
руслан119
Будет надпись: "доп.отопитель ХХ%"
yoyon4ik
dimm33
Зачем?
руслан119
Надпись во все окно приборки - меня бесит и я индикацию на приборке отключил.
Ruslan-102
руслан119
Я ещё с такой проблемой столкнулся на этой приборке.
dimm33
2 October 2017
yoyon4ik
да не видел ни разу)
mandalore105
dimm33
Заметь, про тип приборки не сказано, так что может оказаться рест приборка на дорестайле
Ruslan-102
dimm33
У меня на межрестайле были %, это жесть какая то. Смотришь что нибудь другое, тут мощность на 1% изменилась и опять на весь дисплей эта надпись с процентами корявым шрифтом.
dimm33
3 October 2017
mandalore105
у меня приборка с зелёной подсветкой дорестайл
Ruslan-102
вот я и хочу это видеть))
yoyon4ik
3 October 2017mobile
mandalore105
Дорейстал. Зеленая подсветка.
Я отключил это, т.к задолбало видеть эту надпись.
Serj B
Я тоже на дорест приборке отключал надпись по вышеуказанной причине. Плюс ещё бесило то, что после выключения висит надпись "доп.отопитель выкл" и ее нужно самому убирать. Сама она не пропадет.
opp
9 October 2017
Подскажите, не дружу с проводкой, посоветуйте, где в Москве поставить фен?
Artyr-nn
26 October 2017
Холодно. Буду ставить фен. Решил начать с блока печки. GEM блок у меня заканчивается на FD. А вот блок печки AA. И бело-фиолетового провода между ними нет.
Artyr-nn
26 October 2017
Artyr-nn
Нашел. Спасибо farhat за фотографию. Выделено красным кружком, надо будет добавить.
dyakson
4 November 2017
Поставил ЭПВС на Фокус 2 1.8 дизель, столкнулся со всем, с чем можно. На силовой проводке не было предохранителя и масса не прикручена, управляющей не было совсем, блок управления кондиционером серии AA без микрика. Да еще и в комплектации с зимним пакетом стоит гена на 105А)))
Подскажите, как не меняя блок климата можно сделать защиту от дурака. Сейчас поставил кнопку на включение, но хочу обезопаситься, чтобы включить отопитель можно было только при вкл. вентиляторе отопителя. На разъеме от климата негде взять 12в, которые появляются только при вкл. моторчика печки??
peter123
10 November 2017
Всем доброго времени суток, подскажите поддерживает такой Gem (7М5Т-14А073-ВF) эл. фен (фокус 2 1,6 бензин кондиционер), на форуме читал что жемы с индексом ВС не работают с феном, а за BF - ничего не нашел.
foxtrod
22 November 2017
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, длину силовой проводки эпвс фф2. В теме вопрос находил, а ответа так и не нашел. Думаю многим будет интересно, заранее опрессовать проводку, а уж потом разбирать все.
furgon
23 November 2017
F
foxtrod:
Длинна проводки ,от блока предов.в моторном отсеке,до самого эпвс составляет 2м 40 см... Проверено практическим путем
Igor1310
23 November 2017mobile
foxtrod
Согласен с furgon. Брал себе 3 метра, пришлось обрезать. Заранее зажал все наконечники, но потом пожалел. С одной стороны сломал когда просовывал через резинку, второй мешал натянуть гофру. Если есть возможность, лучше обжать по месту.
foxtrod
23 November 2017
furgon
Спасибо огромное. Сегодня сделаю на работе.
foxtrod
23 November 2017
Igor1310
Извини за минус...
Промахнулся..
Terrorblaze
23 November 2017
P
PtahaM:
Отписываюсь о результате.
Подключили Gem блок серии DD. И сразу все заработало.
При включении кнопки +12В на приборке загораются проценты мощности ЭПВС.
Так что серия BB ЭПВС не поддерживает.
Всем огромное спасибо за помощь. Как всегда ffclub рулит.
ребята, подскажите, пожалуйста: а блок серии DG подходит? будет с ним ЭПВС работать?
JONIX1
Terrorblaze:
Серия DG выше чем DD, выводы делайте сами.
peter123
23 November 2017
У меня Gem серии BF тоже не могу запустить фен. Подскажите есть ли разница в Gemах от бензина или от дизеля или брать серии Dх и выше?
yoyon4ik
peter123
Есть.
На дизельных есть микрик включения эпвс. На бензиновом блоке придется либо постоянное включение или выключатель отдельный.
Так что либо переделка, либо ищите от дизеля
Ruslan-102
peter123
В GEM нет разницы, есть разница в блоке управления отопителем при отсутствии климат контроля.
yoyon4ik
Человек спрашивает про GEM, а не блок управления печкой)
yoyon4ik
Ruslan-102
А, ну тады извиняюсь
peter123
Было в теме что-то про гем.
peter123
23 November 2017
Ruslan-102
Ок спасибо, итересовла информация о замене Gema в ногах пассажира. Блок управления печкой я установил от дизеля, + 12В от отопителя в жем протянул. Но фен после прошивки не запускется. Здесь на форуме писчали, что жем серии ВВ не поддерживает фен, у меня ВF - наверное тоже, буду искать серию Dх и выше.
Ruslan-102
peter123
Да, так и есть скорее всего. За фунционал как раз первая буква отвечает
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
