Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
165,7K
sincere
12 May 2012
Какой агрессивный форумчанин ... кошмар... привел фотки от ff2008 и радуется что истину рассказывает.
А на самом деле все не совсем так (по крайней мере на хэтче)... конечно на практике слить топливо действительно малореально.. но я бы подумал еще вот при таком раскладе
Фото сразу под горловиной... большая трубка прямая и один изгиб
Далее под кожухом идет видимо непосредственно в бак (правда не на 100 процентов уверен что это он)... на фотке примерно понятно сколько до него
без таких жестких изгибов как на FF2008 . Точно посмотреть не могу ямы нет.
Всем спасибо. Кто интересовался и помогал.
syndicate
17 May 2012
Буду надеяться, что крышка на бак с ключем все же опять появится на ebay.
SDenSoft
6 June 2012
Доброго времени суток форумчани.
Пробил бензобак, как понял пластиковые баки не особо ремонтно пригодны, ждать новый долго и накладно, с каско целый головняк. Знакомый нашел бак от Focus 2 рестайл, подойдет ли? Кто знает, может уже сталкивался.
Kosh_®
6 June 2012
К сожалению - думаю ты первопроходец
SDenSoft
6 June 2012
сегодня смотрел на подъемнике вроде схожи внешне, да и по объему вроде тоже одинаковые. Завтра поеду до мастера.
Kosh_®
6 June 2012
SDenSoft
Сообщи как там и чего и обязательно сфоткай, если не сложно!
SDenSoft
7 June 2012
Сегодня ездил в магазин по продажи запчастей. Продавец распечатал конструктив по моему вину и номеру на баке от Focus 2
SDenSoft
7 June 2012
Такой же бак устанавливается на С-Max с 2007 до 2010
aeronautical
7 June 2012
SDenSoft
Заклеивал 2 пробитых отверстия от стальной проволоки диаметром чуть тоньше деревянного карандаша в пластиковом баке. Все в порядке. Если не ошибаюсь, называется холодная сварка. Обезжиривать ничего не надо, т.к. вытекшим бензином итак уже все обезжирено
SDenSoft
8 June 2012
10
Бензобак на Focus 3 полностью идиентичн баку от Focus 2 рестайл. Сегодня заменили мне бак, фото ниже.
Можно подкрепить данную информацию, думаю будет полезна.
tiger_sc
9 June 2012
Позавчера первый раз решил заправиться до полного бака. Налил до отсечки. После отсечки попытался ещё долить - не получается, отщёлкивает сразу. Достаю пистолет - и тут из горловины потекло через край! Как так? Если потекло, то почему ПОСЛЕ извлечения пистолета? Там какой-то хитрый клапан, обжимающий пистолет, в этом Изи-Фуел?
-Snusmumrik-
12 June 2012
У меня было кое-что похожее. Заправил до полного, вот только бензин не потек с горловины, а потек где-снизу. Точно установить не получилось откуда именно. Сначала думал что пробил бак. Заехал на яму, бак вроде целый, нигде ничего не течет. Вот до сих пор не разобрался, в чем может быть проблема.
goldfish911
13 June 2012
SDenSoft
После замены бака, нет ли возможности на старом измерить его точный литраж, многим будет интересно есть все же 55л или нет? А также не обратили ли внимание, можно ли все же беспрепятственно слить бензин через шланг?
SDenSoft
12 June 2012
goldfish911:
SDenSoft
После замены бака, нет ли возможности на старом измерить его точный литраж, многим будет интересно есть все же 55л или нет? А также не обратили ли  внимание, можно ли все же беспрепятственно слизь бенз через шланг?
Сам лично на заправке заливал до третей отсечки 50 литров + в баке было еще.
oleg77
13 June 2012
tiger_sc:
Скорее всего ,после того как вытащили пистолет,бензин пошел верхом из-за давления ,созданного при заливке бензина.Это ненормально.Бак должен иметь трубочку,через которую,давление внутри бака и атмосферное-уравниваются.
Ilu6a
17 June 2012
Я либо не понял, либо вопрос так и не решили: сколько литров бак? Заливаю всегда полный, БК показывает что остается 30-40 км, а заходит максимум 44 литра. Где еще 10? Может в этом и есть смысл фирменной дозаправки Форд, что 10 литров не учитываются пока 45 не выкатаешь. Кто что знает, отпишитесь, буду очень благодарен.
SDenSoft
17 June 2012
Специально нашел чек, первая заправка после выезда от дилера.
Pogrom708
17 June 2012
Ilu6a
Думаю, что эти 10, не учитываемых БК литров, сделали специально для того, что бы топливный насос воздух не схватил при опустошённом топливном баке, т.к. это чревато!!! для топливного насоса, а в дальнейшем и кошелька хозяина маFFынки. Как-то так...
17 June 2012
Кстати, ещё сам насос вытесняет около литра.
Ilu6a
17 June 2012
Спасибо, будем придерживаться такого направления))
tonio909
3 July 2012
Вот интересно, допустим, при мойке машины есть ли вероятность того, что вода случайно просочится под крыжку и попадет в заливную горловину и оттуда в бензобак? Есть ли там какая-то защита от этого? Каждый раз ведь мойщиков не напредупреждаешься, да и пофиг им.
tiger_sc
3 July 2012
Там, похоже, в районе клапана есть отверстия в заливной горловине. Т.е. то, что проливается на клапан сверху, вытекает через эти отверстия и внутрь горловины не попадает.
aeronautical
3 July 2012
Отвечу на глупый вопрос, глупым ответом:
Вот интересно, допустим при невероятно сильном (штормовом) дожде, Я эксплуатирую свой автомобиль, есть ли вероятность того, что вода случайно просочится под крышку и попадет в заливную горловину и оттуда в бензобак? Есть ли там какая-то защита от этого? Каждый раз ведь дождь не предупредишь, да и дождю пофиг...
tonio909
3 July 2012
aeronautical
товарищ умник, сравните давление дождя и давление керхера на мойке
syndicate
2 April 2013
С крышкой на топливную горловину пока никак? Никто не находил случайно?
aeronautical
4 July 2012
И на это изречение я дам Вам ответ.
Как и писалось выше: "при невероятно сильном (штормовом) дожде, Я эксплуатирую свой автомобиль" - из этого следует:
1. Невероятно сильный (штормовой) дождь - это большой объем воды. Гораздо больший, чем потребляет керхер за 1 мойку. Т.к. у меня есть керхер, и мне хватает 30 литров воды на то, чтоб полностью помыть машину, я заверяю, что при штормовом дожде кол-во воды будет больше.
2. Я эксплуатирую свой автомобиль говорит нам о том, что я передвигаюсь на своем автомобиле в этот самый дождь и так и года в год. Я могу ехать со скоростью 140 км/час по хайвею или по автобану при сильном дожде, и при при такой скорости давление большого кол-ва воды будет достаточным для того, чтоб полностью помыть автомобиль, а ведь я могу передвигаться под этим дождем 5-7 часов без остановки. И делать это буду часто, и машину буду эксплуатировать 20 лет.
И завод изготовитель это предусмотрел.
Так что, забудьте свои предрассудки.
schumik
5 July 2012
Ну вроде как не открывают же вам лючок и не льет прям в горловину керхером???
И потом, даже если попадет в горловину, оно вытечет ниже, потому пистолеты заправочные требуются длинные, либо вставлять переходник, для заправки из канистры, дабы открылся клапан
schumik
5 July 2012
у меня тоже такие странности, не влазит больше 45-48 литров...при остатке примерно в литров 5, заливаю 35 литров, стрелка выскакиевает за пределы
tiger_sc
5 July 2012
Каким образом вы остаток меряете?
ilinka
5 July 2012
Как многократно выше писалось,это сделано специально для математиков.В баке остается резерв топлива,чтобы не спалить бензонасос
