Подсветка околодверной зоны
2 years
Добрый вечер всем!Подскажите как сделать подсветку около дверной зоны???
оптика, подсветка, зеркала, внешние зеркала, зеркало боковое, подсветка
alex2365
19 February 2012
123,8K
B-V-V
25 April 2012
Может пригодиться у кого есть подсветка околодверного пространства в зеркалах:
Ремонтируя подсветку решил почистить контакты в разъёме и коротнул их . После этого подсветка перестала работать. Причём не работала только в той двери, где коротнул. В другой работала. Стал разбираться... Отдельно предохранителей на подсветку нет. Значит её отключил дверной модуль. Так и оказалось. В модуле висела ошибка: короткое замыкание лампочки подсветки околодверного пространства. Сбросил сканером - всё заработало.
Джекпот
20 September 2011
-2
Обратил внимание, что перестала гореть подсветка в зеркалах. Вынимать плафон смотреть проводку? Предохранители стоят на эту подсветку?
Джекпот
23 November 2012
B-V-V:
Джекпот
Предохранителей на подсветку нет. Всем управляет дверной модуль. Снимай сам плафончик и смотри. Попробуй на него подать 12V, а так же померь напряжение на приходящем разъёме. Если напряжения нет, то скинь клемму аккума минут на 10, а потом померь снова. (При коротком замыкании в плафоне дверной модуль блокирует подачу напряжения на подсветку. Для вкл требуется сброс модуля).
Вынул плавончик. Зрелище печальное.
Кто нить знает, сам плафончик разбирается? А то боюсь сломать!
Doppelsauger
20 February 2012
Вскрыть плафоны сложно. Очень острым ножом необходимо отделить светорассеиватель от верхней крышки из тонкого пластика. Крышку лучше не раскурочивать, т.к. на ней пружина фиксатора фонаря в зеркале и при обратной сборке ее надо будет приклеивать.
Джекпот
20 February 2012
Уже всё сделал, лампочку оставил старую, осталось герметиком немного залить и всё.
Всем спасибо за помощь!
Doppelsauger
29 September 2011
Джекпот
Если будешь заливать герметиком лампу, то учти, что это не светодиоды - лампа греется... т.е. герметик нужен термостойкий.
Джекпот
23 November 2012
Поскольку провод отгнил от основания, пришлось вырезать кусочек.
Потом посадил кусочек на клей, и залил все дырки из клеевого пистолета
Саму лампу ничем не заливал.
Работает
На следующей неделе займусь вторым плафоном.
зы насколько я понимаю, это немного не та тема, перенесите пожалуйста
iga666
31 October 2011
Джекпот
Зря ты из термопистолета залил все растает,уже пройденный этап.Выковыривай ее оттуда, покупай лампу диодную (я брал на ваз-2109 в переднии поворотники около 50р-шт.) там получается в кольце 8-9 диодов ее разламывай и плата вместе с диодами легко встает в наши плафончики около дверного пространства.На картинке она высокая но есть однорядные.
posted image.
Osernovsky
23 November 2012
Мой колхоз
Тоже лопнул, попала влага, внутри все сгнило. Я его боле-мене аккуратно разрезал по стыку рассеивателя с корпусом, выдернул что осталось от лампы, разъема и провода с фишкой. Купил белый светодиод (как в подсветку номера), напаял на него провода, удлиннив один ус (чтобы не было петель из неровных проводов) Вся эта конструкция хорошо входит в плафон. Герметично заклеил дихлорэтаном - оно плавит пластмассу, но можно и обычным суперклеем. Оставшиеся крупные отверстия заляпал термопистолетом. Вставил - светит ярче чем было
TTimofey
19 February 2012
Лучше всего сделать светодиодной лентой, примеров много в интернете, по-моему, я даже на нашем форуме видел у кого-то. Кстати, в комплектации Титаниум идут наружные зеркала с подсветкой дверной зоны. Может, и вам есть смысл поискать такие? Оригинал все-таки смотрится эстетичнее, если, конечно, возможности позволяют.
HELLRAT
22 April 2012
Всем доброго времени суток. сегодня столкнулся с проблемой, не горит левая подсветка околодверного пространства(снизу в боковом зеркале) лампочка целая, померял напряжение - его нету.На правой всё отлично, всё горит. Может виновник всему предохранитель ? где его посмотреть и является ли он общим для правой и левой подсветки либо для каждой стороны свой? Заранее спасибо. Также хотелось бы узнать куда приходят провода из зеркала? где искать концы чтобы прозвонить.
B-V-V
22 April 2012
HELLRAT
Предохранителя на околодверную подсветку нет. Ей управляет модуль в двери и у тебя в модуле видимо сработала защита от короткого. Требуется сброс ошибки в модуле двери. Попробуй отключить аккум минут на 10.
HELLRAT
22 April 2012
остальные настройки у меня не слетят?
B-V-V
22 April 2012
Магнитола код попросит и доводку стёкол надо будет заново сделать.
HELLRAT
27 April 2012
Народ, помогите сбросить ошибку в дверном модуле, отключение аккума не помогает. Москва
-Евгенич-
27 April 2012
тебе нужен прибор: дилерский, общий сканер, мультитроникс etc
как в старых системах, перемыканием пары в диагностическом разъеме ошибки не сбрасываются
HELLRAT
27 April 2012
-Евгенич-
ELM не поможет ?
-Евгенич-
27 April 2012
МЛМ - да, но лучше дождаться владельцев
HELLRAT
30 April 2012
B-V-V
нету ошибки, сегодня смотрели, так что не в модуле дело
B-V-V
1 May 2012
HELLRAT
Ошибка в модуле двери, где не горит подсветка должна быть в любом случае, т.к. у тебя не горит подсветка. А тут уже могут быть два варианта ошибки:
1. Не горит подсветка. Возникает когда перегорела лампочка, нет контакта, а так же когда ставишь диодную лампочку.
2. Короткое замыкание плафона посветки.
Если у тебя нет вообще ошибок, то проверь конфигурацию модуля. Поворотники же в зеркалах у тебя работают, значит модуль жив.
HELLRAT
1 May 2012
B-V-V
огромнейшее тебе спасибо)) проблема решена, всему виной спешка.
лампочка диодная, а вот проверить контакты + и - забыл, сейчас поменял и всё работает)
Жму руку.
B-V-V
1 May 2012
HELLRAT
А как напряжение появилось ?
HELLRAT:
Или всё же помогло скидывание клеммы с аккума... ?
HELLRAT
1 May 2012
B-V-V
напряжения не было потому что мерял его получается тогда когда уже модуль оключил лампочку, ибо двери были закрыты. В общем полностью моя вина
Mali17
24 May 2012
есть 2 плафона БУ пр и лев
стекло цело
корпус местами
отдам для опытов
admiral1294
7 June 2012
сталкивался кто нибудь с зеркалами фирмы TYC? дело в том что приобрёл я данное зеркало,поставил,электрорегулировка работает,но подсветка и поворотники не пашут
Mali17
7 June 2012
прозвонить контакты!
admiral1294
8 June 2012
Mali17:
да в том то и дело что я с электрикой на "вы" я просто думал может у них баг какой,всё таки новое зеркало
jkam
8 June 2012
а что разве TYC делает зеркала с поворотником и подсветкой? У них в каталоге только такие.
admiral1294
8 June 2012
да точно тюк,с подсветкой и поворотником
