Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
538,4K
1,6K
Илья_37
17 May 2018
levinsskiy
Последние карты F6
WiND33
18 May 2018
Поставил на фф3 дорест рамку магнитолы от рестайлинга (был и есть sync 1.1 и монохромный экран 3.5). Не работают кнопки медиа и правая крутилка. Что делать?
RolexRUS
18 May 2018
WiND33
переделать проводку, панель управляется по другому алгоритму.
WiND33
20 May 2018
RolexRUS
А на форуме есть гайды что и как переделать нужно? С ходу отыскать нужное не могу
half2002
21 May 2018
Ребята, начал устанавливать синк 2, по отчету на Драйве нашел инфо, что в ряде авто можно найти проводку камеры в багажнике, справа.
Снял обшивку, нашел три замотанных в изоленту разьема, может подскажите что это?
radagor
21 May 2018
half2002
задний и передний парк.
half2002
21 May 2018
radagor
спасибо, я начал надеятся что может разьем для камеры
А не подскажите что нужно для установки парктроника теперь ?
radagor
21 May 2018
half2002
Сначала пойти почитать ветку форума по установке парктроника
half2002
23 May 2018
Ребята, подскажите что нужно править в Форскане для работы Синк 2 и оригинальной рестайловой камеры.
Сейчас стоит синк 1, авто фокус 3 рестайл
half2002
24 May 2018
Сегодня поставил Синк 2
Подскажите, кто в курсе:
1. Нашел вот такой ращьем, за старым экраном, примотанный к основному жгуту проводки
что это за разьем?
2. Не работает громкая связь - вызов идет, а в динамике тишина - что можно сделать?
3. Синк общается на русском, но голосовые комманды воспринимает только на английском - как можно победить?
Ставили вместо синк 1, по инструкциям на драйве, ничего в конфиге не правил
vakteam1
25 May 2018
half2002
В Инете нашёл европейский языковой пакет для SYNC 3.10 (SYNC Gen2 3.10 Language Pack for Europe.rar), но точно не уверен.
Vas_112
25 May 2018
H
half2002:
Установить русскую версию. У меня тоже так было. Откатился на 3.08. Затем опять 3.10, только уже с русским пакетом
xave
3 June 2018
MM CAN и I CAN это одно и то же? А то чет я смотрю проводку от своего старого первого синка, там провода на i can тянутся от mm-can экрана, и все работало.
half2002
4 June 2018
Ребята, может кому пригодится: средниюю шину (MM Can) можно тащить не из BCM а из колодки климата - 4 и 5 пины (провода переплетены вместе).
Просто климат ближе BCM
Universe
4 June 2018
xave
одно и тоже
half2002
да хоть откуда... BCM, HVAC, С23, OBD, IPC
half2002
4 June 2018
Universe
Да, но клмат самый ближний
Это просто комментарий, после установки
xave
4 June 2018
Так, еще вопрос: после установки sync 2 должны ли быть видны на шине fcdim + apim или fcdim не будет.
Universe
4 June 2018
fcdim + apim
это как-то так выглядит?
Серьёзно, что Вы имеете в виду?
xave
4 June 2018mobile
От Universe
В синк2 экран и модуль интерфейса выполнены одним блоком. Я хотел узнать, должен ли тот же forscan находить и fcdim, и apim на шине или fcdim уже не будет.
Universe
4 June 2018
Экран в SYNC2 не является модулем. Это просто экран.
xave
4 June 2018mobile
Universe
Ок, хорошо. А то forscan fcdim не находит и ругается поэтому, а вот apim видит и в нем ошибок нет. Более того, сам экран постоянно выключен и я никак не могу понять, что с моим синком не так и где я его неправильно подключил.
Melukov
4 June 2018mobile
xave
Ругается потому что конфигурация не поменяна, выше мы разбирались как правильно сконфигурировать bcm, дальнейшая настройка sync только через директ конфиг...
Если ошибок нет и работают кнопки на руле то вам повезло)))
xave
4 June 2018
Melukov
Да я поправил на
123 — Audio auxiliary input — 00 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 08 — SYNC G1
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 08 — non branded MINI EFP
157 - 08 - SYNC G1
После этого стала работать подсветка рамки. Меня больше смущает, что экран всегда выключен, поэтому я могу судить о работоспособности синка только потому, что он через forscan виден. Ни о какой проверке работы кнопок руля речи не идет.
Melukov
4 June 2018mobile
xave
Возможно перепутана полярность какой-то кан шины, проверьте схему
xave
4 June 2018
Melukov
Вот я тоже думаю, ибо forscan gpsm не видит (вопрос: а должен ли?), хотя там проводов-то: ms-шина да питалово. Просто другие экраны (от рп7 или рп32) хоть что-то показывают, когда просто на них питание приходит, а тут оно точно есть.
Melukov
4 June 2018mobile
xave
GPSM Должен показывать, скажу больше он ещё обновляется через ucds!
ЗЫ я этот модуль подцепил к кану приборки и закрепил его в полости между приборкой и торпедо
SSR
4 June 2018
xave
В форскане еще нужно профиль старый удалить и подключиться заново, иначе программа не перечитывает новые модули. GPSM должен быть виден и без APIM.
xave
5 June 2018
SSR
И то верно, теперь модуль gpsm нашелся. Кстати новая версия forscan позволяет конфигурировать sync 2/3 в человеческом формате, а не asbuild. Правда я не в курсе, насколько оно полноценно, т.к. там всего 6 или 7 пунктов вроде country code, with/wo navi, возможность менять адрес в движении, наличие камеры, иконки пассажиров и что-то еще. Если в ucds все то же самое, то наконец-таки появилась бич-замена для sync
half2002
5 June 2018
xave
две недели назад ставили Синк 2 вместо синк 1
вроде тоже все сделали правильно, сконфигурировали - но система не запускается хотя в форскане все видно
Оказалось все просто - сгорел предохранитель под бардачком
Посмотрите предохранитель номер 67, он на 7,5 ампер
Как рассказали ребята, регулярно меняющие синк 1 на синк 2 - в 80% случаев при установке горит этот пред
Universe
5 June 2018
157 - 08 - SYNC G1
Ничего тут не смущает?
Ставьте WITHOUT
