Обогрев заднего стекла
Пару раз приметил, кода снег, без включения кнопки подогрева заднего стекла (индикатор не горит) сразу после запуска двигателя начинает таять снег на нитях подогрева, ни кто не обращал внимания? может так задумано?? В процессе эксплуатации в принципе не замечал вродь все норм работает (запотело, нажал, протаяло не нажал непротаяло)
заднее стекло, обогрев, подогрев, боковые зеркала, обогрев зеркал, зимняя эксплуатация, стекло
limbo
5 November 2011
88,5K
ЧАМ
8 December 2012
dimdim100
У вас какая радиосистема? Это нити антенны.
gin750
9 December 2012
ромычъ
Полностью поддерживаю!Тоже бы зад отключил!
gin750
9 December 2012
dimdim100
Точно не отвечу!На Опеле универсале это от штатной сигналки!А у вас она есть?
alexk1963
10 December 2012
cobra91
включи и выключи кнопку обогрева стекла и работать не будет до следующего запуска двигателя
BeHuK
12 December 2012
alexk1963
Прекрасный совет, особенно когда машина ночью по таймеру греется
Заднее стекло уже почти все коркой покрыто.
Камар
14 December 2012
меня тоже задолбало в -35 греть стекло - снеговую корку делает
походу только предохранитель вытащить
(вон , наверху чел вытащил - и радуется ( Rud005 13 Ноября 2011 - 19:58 ))
завтра в гараже посомтрю какой
ромычъ
15 December 2012
Камар
Отпишись какой пред? да и где он))
alexk1963
30 December 2012
BeHuK
тогда запишись на диагностику и попроси у официаорв чтобы галку сняли в мозгах с автоматического включения обогрева и всё будет тики так
Серый
1 January 2013
alexk1963
нету на фф3 галочки в мозгах но если включить элктрофен то обогревы не будут включаться автоматом
ромычъ
3 January 2013
Серый
Что включить)?
IVALEKS
7 January 2013
ещё вопрос про так называемое сервисное положениею ЩЁТОК ПЕРЕДНИХ .подгледел у соседа на новой джете-етти.сегоддня попробовал у себя на ФФ3-ПОЛУЧИЛОСЬ! Но при автозапуске весь смысл к чертям летит!!! Ведь при автозапуске или по таймеру,т.е.при включении зажигания,их тут же срывает с места, и им глбоко плеаать стоя они примёрзли,или лёжа.Вот если бы их вкючить после прогрева лобовухи-цены бы не было,пусть и вручную, с .кнопки.А включается этот режим просто;после выключения зажигания за 3 сек. вы должны опустить переключатель дворников дёрнуть вниз,и как только щётки встанут вертикально-отпустите.А ТАК-ОДНО БАЛОВСТВО И КАКИЕ-ТО НЕЗАКОНЧЕННЫЕ МЫСЛИШКИ.Ещё прмер-п.жл :щас зима,...а весно нам в чистых чистых бррюках и пальто НЕ ХОДИТЬ.Присмотитесь к к расивым пластиковым порогам
bbaleksiy
21 January 2013
Кхе...наверно буду первым...
Отключил себе функцию программно автоматического включения обогревов при минусовой температуре при старте...меня эта функция еще с FF2 не нравилась...которую тоже там отключал...
Partyzan_ekb
21 January 2013
bbaleksiy
Можно поподробнее как именно?
Серый
21 January 2013
bbaleksiy
Да не первый она автоматом отключается у тех кто установил и прошил себе электрофен
bbaleksiy
21 January 2013
P
Partyzan_ekb:
bbaleksiy
Через диагностический разъем с помощью специального ПО...делал одноклубник...
Серый:
bbaleksiy
Иееех...расстроил...я то думал...
Zeidlitz
2 February 2013
Привет. А у меня такая проблема. В автоматическом режиме обогрев заднего стекла (и зеркал тоже) работает (вся крышка багажника во льду), а принудительно от кнопки - фигвам. Тут нужно добавить, что мне как-то климат делали со снятием блока. При прохождении ТО сказал дилеру про проблему. Уверили меня в том, что если не минусовая температура, на заднем стекле ничего нет, то вообще работать не должен: ни от кнопки, ни в автоматическом режиме. Зимой от кнопки не работает, даже если сугроб на заднем стекле.
aheles
17 February 2013mobile
Как найти предохранитель обогрева заднего стекла.достало облединение.
aheles
И этого достаточно будет?
BullDozer
3 March 2013
У меня есть одна проблема, когда на заднем стекле изморозь, совершенно не помогает обогрев. Лампочка индикации обогрева может гореть минут 15, а толку ноль. Греет, но очень плохо. Даже с обычным запотеванием плохо справляется.
У всех так?
Friz
3 March 2013
У тебя наверное совсем не греет, может где то обрыв? Запотевание должно вообще за пару минут проходить, а изморозь подольше
BullDozer
3 March 2013
Греет, но плохо! Запотевание проходит минут через 7, и то полоски между проволочками...
Вообще с чем это может быть связано?
Dukedoc
3 March 2013
BullDozer
Обогрев предназначен для удаления наледи, а не запотевания.
Зависит от температуры наружного воздуха. Чем холоднее на улице, тем более сильно остужается стекло извне, тем дольше оно будет прогреваться обогревом.
Изморось - есть капли влаги, температура испарения которых выше нуля градусов по шкале Цельсия.
Arkhip
16 April 2013
aheles:
Проще будет - после запуска двигателя включить и выключить обогрев заднего стекла. (автообогрев отключиться до следующего запуска)
Swift96
26 May 2013
А ктонить пользовался каким-нибудь ремкомплектом? Поделитесь опытом.
Song
2 August 2013
Непонятки с обогревом заднего стекла и зеркал. Как-то ехал утром, туман, зеркала мокрые, заднее стекло запотевшее.
Нажимаю кнопку обогрева, она чуть поработает, выключается, снова нажимаю, снова поработает выключается. Эффекта 0.
Чего так и тыкать по ней пока едем?
Oleg-Miha
1 October 2013
Серый
А без установки электрофена отключить обогрев при запуске нельзя или все таки можно
Alex727
19 October 2013
Присоединяюсь к вопросу. Если прошить ЭПВС, но его не устанавливать, отключится ли автоматическое включение обогрева стекол?
Серый
19 October 2013
да
Gap51
30 October 2013
Как бы не было смешно... Мне раньше тоже мешала функция автоматического включения обогрева стекол. Но быстро привык - завелся, по кнопкам пару раз щелкнул и все, ничего не греет. А сейчас у меня автообогрев каким-то чудом перестал включаться, и это если честно, немного напрягает. От кнопки всё работает. Еще есть момент - мне летом блок управления фарами (как-то так) перепрошивали, чтобы убрать мерцание светодиодов, если кто помнит, была такая проблема. Может эта прошивка на обогрев повлияла. У кого фары прошитые от мерцания, проверьте у себя, включается ли автообогрев.
bbaleksiy
30 October 2013
Gap51
Прошивка от мерцания не влияет, отключение обогрева заднего стекла - это отдельная процедура...
