Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
Блоки предохранителей, предохранители
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
metel
20 March 2018
electromexanik:
Х.З. что это за сборка и для чего.
R
Romeo155:
Ka-52
Схемаааа
обычная диодная развязка концевиков дверей, для сигналок без КАН-модуля. Правда, выполнена явно каким-то пионером из кружка юных радиогубителей
Ka-52
20 March 2018
Во удивили! А каким способом её привести в порядок? С паяльником дружу. Блин, а почему четвертый диод болтается ?
ejik78
21 March 2018
Ka-52:
Руки кривые у установщиков , вот и болтается )
схемка для лучшего вникания в процесс ремонта
electromexanik
21 March 2018
Ka-52:
Выкинуть из штатной проводки, для порядка.
Ka-52
21 March 2018
Попробуем. Не люблю ни чего лишнего.Б/у C-Max продолжает радовать сюрпризами
Ka-52
21 March 2018
История у него интересная(по птс).
Cerg
3 April 2018
Всем привет! Нужна помощь не горит лампа заднего хода (вернее то горит,то негорит, день работает два а то и более негорит).По мимо этого установлен внештатный парктроник ( плюс к плюсу заднего хода,минус-на кузов) который тоже не работает, но стоит убрать из патрона лампочку как парктроник начинает работать и работает регулировка зеркал.Вставляешь лампочку обратно ,вышеуказанное не работает.Лампочка целая-рабочая.при снятой лампочке напруга 11,8В.
electromexanik
3 April 2018
Cerg
А лампочку менять не пробовали. Ведь явно же из-за неё все проблемы. Или в патроне лампы.
Cerg
3 April 2018
electromexanik
Спасибо что ответил. Если было так просто я бы не просил помощи.Естественно менял лампочки,результат тот же.Грешить на патрон нет смысла нормальные контакты незамкнуты,да и замыкать там нечему.
electromexanik
3 April 2018
Cerg
Еслиб замкнуло на массу, предохранитель бы сгорел, только и всего.
Может отходит контакт в патроне при вставленной лампе. И теряется питание и на лампу и на парктроник.
Каким тут боком зеркала, тут я не вкурил
Cerg
3 April 2018
electromexanik
Пробовал подгибал контакты в патроне, безрезультатно.Зеркало тем боком ,что питаются они от одного предохранителя 141.
electromexanik
3 April 2018
Cerg
Ага, линия питания общая. Только предохранитель в начале линии, а лампа в самом конце.
Обьяснение может быть одно, при установке лампы она садит напряжение в линии.
Но каким образом?
И почему не перегорает предохранитель?
Вопросов больше, чем ответов.
Serj in Rogervik
3 April 2018
То есть завод изготовитель повесил на предохранитель лампочку, зеркала и т.д. и т.п. Вы вешаете туда левый партроник, он начинает глючить и первое, что вы снимаете лампочку которая предусмотрена заводом. Отключите партроник.
VitSky
3 April 2018
Cerg
заменить реле под капотом R3 - проблема не редкая
Cerg
4 April 2018
Serj in Rogervik
сначало внимательно прочти о чем я писал и подумай,а то пишешь какую то ахинею про парктроник.
Cerg
4 April 2018
Victor_AlarmSPb
R3 подкапотном блоке нет и не было с завода.
User310897
5 April 2018mobile
Минус попробуйте проверить.
Romeo155
5 April 2018
Cerg
Я бы посмотрел напругу при вставленной лампе во всех точках цепи, включая вход-выход F141, выходы GEMa на выключатель на КПП, выходы GEMa на регулировку зеркал. Если предположить, что привод регулировки зеркал и парктроник потребляют меньше чем 1,75А (ток лампы 21Ватт), то от их тока в плохом контакте F141 упадет меньше и они работают.
Cerg
6 April 2018
Romeo155
Спасибо.Я так же ка и вы склоняюсь к плохому контакту F141.
muravitsky
12 April 2018
Всем привет. Кто-нибудь знает что это за масса на фото и почему она не приделана к кузову? FF2 рестайл хэч 2009
BZzzz3
12 April 2018
muravitsky
Сигнализация не штатная стоит? Если да то возможно датчик температуры.
muravitsky
12 April 2018
Да, срарлайн. Спасибо за подсказку, похоже что вы правы, в другой теме также подсказали.
metel
12 April 2018
muravitsky
это датчик температуры от Старлайна 100%. Обычно этим ухом его прикручивают под какой-нибудь болт на моторе. Но бывает и так, как у тебя, просто привязывают пластиковой стяжкой к антифризному шлангу.
muravitsky
12 April 2018
Спасибо
alexnt999
12 April 2018
Доброго времени суток!!! Можете помочь в такой проблеме не помню как располагаются пины кан-шины в диагностическом разъёме. Очень нужно
Romeo155
13 April 2018
alexnt999
BERIK79
18 April 2018
Serg-go
снимается легко накладка?
Mastercool
26 April 2018
Ребята, подскажите пожалуйста. Собираюсь ставить OBD block "Kozza" , и на него нужно будет заводить шину КАН (HS и MS), где под капотом есть обе шины ? Или или под капотом только HS can есть ?
P1S
26 April 2018
Mastercool
Под капотом только HS.
Ближайшее место MS - взять её из С112
zhuchella
26 April 2018
Комрады, собираюсь вывести на светодиод (бедная у меня комплектация машины без табло) сигнал про окончание омывайки. Где можно взять "+", которые работает при включении зажигания ?
4 people online
4 people online
