Штатный джойстик и нештатная магнитола
Ок, благодаря теме в FAQ, купил себе переходник PC99-X07 + провод для управления с джойстика. Магнитола JVC. Все работает отлично, только вот незадача...управление песнями наоборот. Раньше если тянул кнопку на себя, то включалась следующая песня, а с новой магнитолой наоборот; на себя - предыдущий трек, от себя давишь - след. трек .
У кого нить есть может схемка, как это поменять можно?
джойстик, магнитола, штатная магнитола, штатный джостик, магнитола, подрулевой переключатель, пульт ду
RedSun
11 January 2011
86,2K
lp-san
20 June 2011
Константин123
У Pioneer и Sony идентичные интерфейсы проводных джойстиков, идентичны и разъемы (3.5mm Jack), и номиналы, по крайней мере, основных команд. IP-Bus тут не при чём.
Константин123
20 June 2011
У моей магнитолы нет иного интерфейса расширения кроме IP-Bus, сзади вообще нет ни одного миниджека.
Модель Pioneer DEH-P6850MP
lp-san
20 June 2011
Константин123
А какбэ не все магнитолы оснащены входами для джойстиков, если Вы не в курсе.
У всех вендоров так -- у половины сонек нет входа, у половины альпов, у половины пионеров.
Это опция, наличие которой особо указывается в спецификации каждой конь кретной модели.
Константин123
21 June 2011
Разобрал магнитолу, плата унифицирована под модели с проводным джойстиком и частично распаяна. Попробую вывести выводы и подключиться. попутно ищу схемы и фото внутренностей моделек с полноценным входом под проводной джой. Баловство конечно но интересно, вдруг получится .
lp-san
21 June 2011
Константин123
Достойный подход, уважаю.
Держите коммьюнити в курсе )
Константин123
22 June 2011
Пока пробую на шару т.е. подпаял к контактам куда джек должен паяться проводки, может повезет, 2 из 3 контактов имеют соединения с остальной схемой. если нет буду искать схему.
Константин123
22 June 2011
На шару не получилось зато нашел схему (сервис мануал по серии DEH-P680) где все отличия сводятся к 4 резисторам и паре диодных сборок. Надеюсь мне повезет и контроллер унифицирован и поймет сигналы с пульта
Lans51
26 June 2011
Народ, у меня получилось. Правда я сделал малость по другому.
Стандартные SMD резисторы оставил (чтобы не паять доп. провода). Добавил резисторы до необходимого значения. Получилось у меня так
Паять не умею, поэтому так страшненько получилось.
mslava90
3 July 2011
а кто нить подключал acv swi x1 к штатному управлению магнитолой?не получается,в инструкции ваще непонятно,что и как..на этом интерфейсе линия1 и линия2 а на штатной фишки ваще много разных контактов.написано додходит только для резистивных типов джойстиком.а на фокусе первом
какой?
mslava90
3 July 2011
mslava90
3 July 2011
mslava90
3 July 2011
Lans51
4 July 2011
mslava90
Резистивный и есть. На моих фотках выше он и есть, правда с припаяными доп.сопротивлениями для работы с пионером
Valerevich
10 July 2011
Вот мониторю установку Штатного Джойстика для SONY-XAV-1
Покурил пару дней топики, но до сих пор не до конца понял. мне видимо нужен переходник - старые ссылки на продавцов давно умерли ... (((
Ткните. может кто знает где мне проводку купить. Или может самому скрутить. Ткните как, чтоб электрик посмотрел.
Спасибо
Kinsman
7 August 2011
А наш клуб очумелых ручек продолжает свою незримую борьбу в направлении совершенствования штатных систем авто.
В данном выпуске мы расскажем о доработке джойстика штатной магнитолы FF1 для сопряжения его с майфуном Pioneer DEH-P8100BT при помощи IR пульта дистанционного управления Pioneer CD-SR120.
Возникновению сего решения мы обязаны тому факту, что пионеровские ПДУ на руль не обеспечивают необходимого комфорта. Руль, как правило, всегда находится в движении, поэтому и, в том числе, ввиду ущербности самой технологии IR, для отработки команд с ПДУ требуется, как правило, не одно нажатие. А про то, насколько удобным и безопасным считается использование джойстика штатной магнитолы, рассказывать нет смысла. По причинам, связанным с низкой культурой производства (этическим соображениям), фотографии внутренностей не приводятся
Дано:
- джойстик штатной магнитолы FF1 (5 кнопок без voice);
- магнитола Pioneer DEH-P8100BT с поддержкой MP3, WAV и технологией Bluetooth (Parrot voice recognition);
- IR ПДУ на руль Pioneer CD-SR120 (равно как и Pioneer CD-SR110 доступен к заказу отдельно).
Требуется: организовать управления магнитолой с джойстика, предназначенного для управления штатной магнитолой.
Cложности:
- штатный джойстик имеет только 5 кнопок, поэтому при использовании существующих адаптеров часть команд не будет задействована (в нашем случае выпадает 6 команд, поскольку подопытный IR ПДУ имеет 11 кнопок);
- существующие адаптеры (типа MultiCAN, MultiCOMM и прочие для резистивных матриц) не всегда удобны в использовании, поскольку для отработки нужной команды при недостающем количестве кнопок требуют либо двойного нажатия, либо удержания кнопки.
Решение:
1) Установить в джойстик штатной магнитолы недостающие 6 кнопок, припаять провода к 6 новым кнопкам и 5 существующим, порезать дорожки на плате, ведущие от существующих кнопок к резисторам и вывести все провода наружу отдельным жгутом.
Джойстик в сборе с пометкой команд
2) Разобрать IR ПДУ и выпаять с платы инфракрасный излучатель (в CD-SR120 их 2 шт. – не перепутать концы диодов), нарастить провода до такой длины, чтобы можно было расположить IR излучатель в плафоне освещения, припаять излучатель к концам проводов и спрятать его в плафон освещения (для удобства установки/снятия потребуются 2 разъема «мама+папа»; одна пара под рулём, а вторая – в плафоне).
3) Припаять концы проводов жгута от джойстика к дорожкам на плате IR ПДУ, ведущим к кнопкам. Дополнительный разъем «мама+папа» на 22 провода решил не ставить, поскольку при установке джойстика штатной магнитолы в его посадочном отверстии остается достаточно места, чтобы спрятать лишние провода жгута, да совсем не сложно установить/снять нижнюю часть кожуха руля. Сам же IR ПДУ имеет такие габариты, что свободно проходит через посадочное отверстие джойстика в кожухе.
4) Вырезать отверстие в пенопластовой прокладке нижней части кожуха руля под IR ПДУ и все собрать. Ни сам IR ПДУ, ни провода, идущие к джойстику и в плафон освещения, не будут мешать установке/снятию кожуха и плафона освещения.
Результат:
lp-san
7 August 2011
Kinsman
Очень достойно, респектирую.
Kinsman
7 August 2011
lp-san
Рад, если кого-то воодушевил или помог
kasav
9 August 2011
подскажите пожалуйста чтобы это могло значить
lp-san
9 August 2011
Размытый белый пиксель на размытом черном фоне, я полагаю )
Чо еще можно увидеть на фото такого качества.
kasav
9 August 2011
нарисован телефон
прошу прощения за фото (не мое)
lp-san
9 August 2011
kasav
возможно, балалайка поддерживает подключение какой-нибудь фордовской опции громкой связи.
Константин123
16 August 2011
Я тоже переделал родной джойстик но Пионер 6850 сдался, отказал сд привод и было решено не мучить ее еще распайкой недостающих цепей на вход remote, в итоге была приобретена сони ГТ457 где вход для проводного пульта есть с рождения, сам джой я переделал уже давно (кстати паял СМД резисторы), без проводочков не обошлось но все вполне аккуратно и симпатично вышло. Предварительно проверял, все работает но есть нюанс кнопок на пульте мало и некоторые нужные функции не действуют, нашел данные по родному соневскому пульту, буду думать как реализовать оставшиеся функции .
Извините за качество фото, сегодня буду номиналы менять, сфотографирую почетче. На первой странице этой темы выкладывали номиналы, на смену источников (магнитола сони) нужно не 1,5ком а 2,2ком, при 1.5ком магнитола выключается просто. Вообще вот номиналы которые имеет родной пульт для сони RM-X4S
0 Ω Off
2.2k Ω Source
4.4k Ω Mute
6.6k Ω List(Disp)
8.8k Ω Seek up
12.1k Ω Seek down
16.8k Ω Volume up
23.6k Ω Volume down
33.6k Ω Select
48.6k Ω Mode
Константин123
18 August 2011
перепаял, завтра проверю. Фото сделать забыл
Дополнение - на след день проверил, все работает как положено, т.е. для магнитол фирмы Сони эти номиналы подходят. Из минусов - включается, источники переключает с пульта но не выключается при долгом нажатии , нужна отдельная кнопка, либо сразу нажимать меню и еще одну кнопку чтобы суммарное сопротивление падало хотя бы до 1,5ком, тогда выключается .
Rodionnw
21 August 2011
Мужики, а как этот штатный джойстик крепится к рулевой колонке? У меня его нет в штате. но могу прикупить, очень хочется управлять майфуном "с руля"!
Если есть возможность, сфоткайте колонку сбоку без джойстика...
Kinsman
21 August 2011
Rodionnw
Поиск рулит. Ну, глянь хотя бы сюда
etherlord
28 September 2011
я тже переделал под sony gtx647.
началось с покупки, приехал я в евроавто, джойстик стоил 500р а когда пошел платить сказали что накладная не соответствует сумме. в итоге менеджер переделал накладную под многофункциональную кнопку, и джойстик стал стоить 350!!! рублей. я был рад!!! дома разобрал и с платкой пошел на работу. смд диоды отпаял и выкинул, все сделал так:
номиналы были подобраны почти идеально
source - 2.2
seek up - 8.37
Seek down -12.1
Volume up -16,75
Volume down 23,6
перебрал целую гору резюков но все же пришлось на 2 кнопки поставить по паре.
поставил и проверил, все работает идеально!!!
Константин123
4 October 2011
Жестоко . Главное чтобы работало. Мой джойстик уже несколько месяцев радует, все работает, оч удобная штучка, панельку трогаю только когда ставлю и снимаю ее с магнитолы .
Valerevich
9 October 2011
etherlord
эта плата перепаяна из Стокового джойстика?
А после джойстика проводку как в Соньку заводить? в колонке рулевой есть коса?
etherlord
10 October 2011
перепаявал стандартную плату, просто выпаял родные 6 резисторов, и напаял свои. проводов у меня небыло в косе, я просто отрезал провод тонкий 2х жильный нужной длинны и на него припаял штекер от наушников.
Valerevich
10 October 2011
etherlord
то есть выход с джойстика - на миниДжек, а не на гребенку сзади...
FF1 оборудование и з.ч.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 1 DIN магнитолы
