Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Topic handbook:
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
795,7K
3,1K
Gringg
31 August 2018mobile
20т.км на одномасовом валео без замены стартера. Пробуксовки нет, комфорта меньше. У меня сразу же после установки появился шуршащий звук из КПП когда едешь в натяг без газа что то шуршит, либо подшипники первичного, либо выжимной, напрягает этот звук особенно когда по дворам еду.
Celixx
8 September 2018
1.8, 115 tdci, 06 г. 244 т км
Замена сцепления SUCH в сборе с двухмассовым маховиком полгода назад. С марта пробежала ~10'000км.
После замены не мог нарадоваться. Началось пару месяцев назад, сначала, не придавал значения, думал, само пройдет.
Как проедешь 50-100 км, двигатель на холостых трясет из стороны в сторону, как-будто, сейчас оторвется. Сцепление выжимаешь - успокаивается, отпускаешь - снова начинает раскачку.
Уважаемые одноклубники, что посоветуете? Поделитесь, пожалуйста своими мыслями. Заранее, спасибо!
Константин676
8 September 2018
Celixx
опоры двигателя проверь, особенно распорку на подрамнике.
PVE
9 September 2018
Celixx
Проверь баланс по форсункам.
Celixx
9 September 2018
2) Получил не официальный ответ сервисной станции (есть в шапке главной страницы):
Все запчасти были установлены по техническим условиям форд.
Запчасти маховик и сцепление+выжимной, были предоставлены вами. Если установка была не по ТУ ,при приемке авто неисправность о себе дола знать сразу. 6 месяцев вы проездили,Что происходит сейчас мы не знаем.
Свои обязательства мы выполнили.
Если сообщение "засоряет" тему ветки, просьба к модератору раздела пост удалить. Спасибо.
kozzy
9 September 2018mobile
Что имеется в виду?
PVE
11 September 2018
Celixx
Проблема с болтанкой на холостом ходу у меня решилась заменой форсунок.
Был большой дисбаланс по форсункам на холостом ходу.
9995674993
14 September 2018mobile
Ребята здравствуйте. Машина 1.8 дизель. Коробка мтх75. Купили авто при нажатии на педаль сцепления начинает что то шурщать под капотом, если педаль нажать доконца то шурщание пропадает. Получается где то в середине если держать то звук адски. Отпускаешь педаль звука нет. Подскажите проблема выжимном или самом диске сцепления. Проехал уже 2 тысячи км. Динамика машины хорошая, сцепление не проскальзывает. Когда едешь шурщания или посторонних звуков нету.
Константин676
9995674993
Выжимной, катайся пока шум не будет сильным. При замене имеет смысл поставить новое сцепление и маховик, чтобы больше коробку не снимать.
9995674993
Константин676
Хорошо, но хотелось бы ещё людей послушать
Celixx
15 September 2018
9995674993
знакомые симптомы; пробег? может долго шуршать
под педалью шуршало, под капотом хрустело, пока сцепление полностью не провалилось (мой случай)
PVE
kozzy
сервисный центр, котором мне производили работы по замене сцепления, с последующим отфутболиванием, есть в шапке страницы форума
Константин676
Спасибо за комментарии!
-andros-
15 September 2018
Константин676
9995674993
Была похожая фигня. Наслушался советов, закупился выжимным и диском сцепления. По итогу поменял выжимной, а диск сцепления можно было бы и не менять. Износу было 1/4... Знал бы, не покупал диск.
При разборке, заодно разобрал маховик, вымыл потроха, прудинки, сухари, собрал, заложил свежей мазуты. Звуки пропали.
9995674993
15 September 2018mobile
Celixx
Пробег 238тысяч
Celixx
15 September 2018
9995674993
не хотелось бы вводить Вас в заблуждение, но, думаю, что если вибраций по кузову, пробуксовок нет, то ездить можно и дальше;
хотя, при таком пробеге сцепление, наверняка, уставшее
danilin575
9995674993
Это маховик. 100%. Это особенность его работы. Со временем этот стук при отпущенном сцеплении будет усиливаться, но пока нет вибрации при движении- нет повода для беспокойства. Ничего не случится и не отвалится. Этот звук появляется практически сразу после замены маховика и пробега 5-10тыс км.
DraiverY
25 September 2018
danilin575:
9995674993
После замены проехал 11т.км, пока всё отлично.
danilin575
28 September 2018mobile
DraiverY
Скоро будет едва заметен уху при медленном отпуске педали сцепления.
DraiverY
28 September 2018
danilin575
Ничего не будет, всё работает в штатном режиме.
Celixx
2 October 2018
PVE
Похоже ваша подсказка оказалась самой близкой, проблема действительно не в новом маховике, и не в сцеплении. Отвалился корпус воздушного фильтра (разбиваются пластмассовые гнезда болтами крепления - болезнь дорестайла), образовалась щель, через которую моторчик наглотался пыли. Фильтр меняли на той же станции, что и сцепление. Проблему решил самостоятельной заменой фильтра на оригинальный и нормально закрепив корпус.
PVE
3 October 2018
Celixx
Проверить компрессию не помешает и почистить ДМРВ .
cabirnator
12 October 2018
Коллеги, есть еще у кого опыт замены двумассового маховика на LuK 415064710 (который легче), с сохранением родных остальных компонентов (корзина, диск)?
Timonz
15 October 2018
C
cabirnator:
Что интересует конкретно?
cabirnator
31 October 2018
Есть ли минусы такой конфигурации, подходит ли маховик к сток корзине и диску, не вылезли ли косяки со временем?
Короче, я перед выбором - кроилово, или разориться на полный комплект сцепы
kozzy
31 October 2018
cabirnator
Т.к., описанный выше, опыт одноклубников недостаточен для тебя, то в твоем случае лучше разориться на комплект сцепы
cabirnator
1 November 2018
Описанный выше опыт одноклубников я перечитал с первой страницы и сделал следующие выводы:
- Как правило, около 100к пробега умирает сток маховик
- При этом корзина и диск ещё вполне себе живые, при условии что на тачке не жгли
- Под ранним номером лука приходил сакс, только дешевле. Можно было просто поменять маховик и ездить дальше.
- Под новым номером лука (самый дешёвый вариант) приходит лук собственной конструкции, который легче стока и сакс и в теории требует свою более тяжёлую корзину, чтобы итоговая масса сцепления не изменилась.
- Здесь писали что ставили на сток корзину облегчённую версию маховика и вроде-бы-все-ок-по-ощущениям-ничего-не-изменилось.
Вот собственно, у этих одноклубников я и хотел уточнить, как эта связка себя показала в долгосрочной перспективе, по прошествии времени и пробега.
А то с одномассовым комплектом тоже по-началу писали что все ок, а потом вылезло что оно рано или поздно у всех буксует...
Надеюсь, теперь суть моего вопроса раскрыта?
dangoat
1 November 2018
cabirnator
в другой ветке чел писал, что у него на одномассовом все в огне
kozzy
1 November 2018mobile
cabirnator
Отчёты об использовании подобных комплектов здесь есть. Статистику об использовании в долгосрочном срезе ты врядли соберёшь: нет проблем - человек может банально не заходить на форум. Т.ч. расценивай отсутствие информации в данном ключе как положительную
Ну а ответ производителя на эту тему так же имеется. И производитель наверняка проводил испытания...
Timonz
2 November 2018
cabirnator
Можно ставить работать будет, но по ощущениям с родным маховиком было чуть легче трогаться из-за большего момента инерции маховика большей массы.
Shvonder
9 December 2018
Вот мой старый маховик после разборки
ccc1981
9 January 2019
Всем доброго дня. Поставил сцепление от конекта. И вот оно счастье : вибрации нет, треска нет, педаль стала мягче, но стал чуть дерганей при троганье. Купил все на разборке: маховик, корзину, диск, стартер - 8500 р. Обязательно маховик нужно брать со своими болтами, от двухмассового не подойдут. Если нет фордовских болтов, то в первый газелевский магаз и...покупай либо болты дифференциала, либо карданные. Всем добра !!!
