Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
13 years ago
17
Всем доброго времени суток
Такая проблема - стала замечать,что пластик под лобовым стеклом,прям под дворниками с одной стороны отстает от лобового стекла
первая хозяйка меняла лобовое стекло,видимо сделали плохо
Подергала,держится вообще непонятно на чем...
дождь,мойка - вода спокойно заливается под капот
посоветуйте пожалуйста где можно качественно и дешево сделать так,чтоб пластик плотно прилегал к стеклу?
на первый взгляд работа не сложная
как мне ПРАВИЛЬНО и ТОЧНО описать объем работ,чтоб не запугали,не наговорили и не понаписали)))
и еще у меня машинка купе,огромные двери,и слева крепеж на двери держится,регулируется
а за правой (ей соответственно пользуюсь чаще) - нужен глаз да глаз,постоянно норомит открыться больше,чем надо,крепеж совсем расшатался,это гарантийный случай? (машнка все еще на гарантии)
и еще подозрение на то,что аккумулятор потихоньку начал дохнуть,
спустя какое время обычно аккумуляторы меняют?учитывая то,что я сдваю пылинки с красавца моего и аккумулятор не истязаю
ремонт лобового стекла, молдинг лобового стекла, облицовка, замена лобового, пластие, панель
devushkaru
7 May 2010
211,1K
Котовский
24 August 2010
У меня была та же проблема. Сделал, как советовал DILAN, не помогло, тогда я снял панель полностью. Для этого, кроме того, что по советовал DILAN, надо снять дворники (ключ на 15), после этого панель легко достаётся.
Оказывается, направляющая с пазом (которая стыкуется со стеклом) крепится к панели с помощью защёлки, по всей длине панели. Двумя пальцами сжал отошедший участок направляющей и панель и всё, конструкция защёлкнулась. Поставил панель на место, щели не стало, езжу второй день, всё нормально.
На весь ремонт ушло минут 10.
Причина, скорее всего, в некачественной сборке.
За что официалы ломят 1500?
Если кто-то решил клеить, то лучше клеить не панель к стеклу, а направляющую к панели.
dimonov75
29 August 2010
Тоже была такая проблема. Расскажу как избавился. В первую очередь необходимо снять полностью пластиковую панель. Она состоит из самой панели и направляющего резинового уплотнителя в алюминиевом каркасе( который и входит в стекло). У меня была проблема в том, что этот самый уплотнитель не полностью входил в стык стекла так как я его одевал вместе с пластиковой панелью. После того, как я одел на стекло сначала этот самый уплотнитель ( должен садиться очень плотно), а затем на него пластиковую панель , щель исчезла. Всем удачи.
SEISHN
29 August 2010
dimonov75
Что-то я пытался так - не получилось у меня ее вкорячить :-(
А как ты "защелкнул" большой пластик на уже установленную направляющую (ту, которая на стекло одевается)?
Сволочь
30 August 2010
SEISHN
Молдинг лобового стекла нужно устанавливать отдельно. И только уже потом вставлять в него жабо.
Сам молдинг сделан из прорезиненой жестянки. Молдинг выполнен в виде двух букв "П". Один паз для лобового стекла, второй для жабо. Его можно смело сдергивать с лобового стекла и поджимать так чтобы держалось все нормально.
При снятии жабо нужно быть аккрутанее. Можно порвать крепеж и тогда придется менять все жабо.
Я когда снимал жабо, предпочел снять его вместе с молдингом. А потом уже снял молдинг, сдвинув его всторону.
dimonov75
30 August 2010
Точно так и делал при снятии панели. А одевал отдельно, по направляющей одеваетя без проблем. Самое главное попасть в паз в самом начале.
polyakoff69
30 August 2010
Чорт! Тоже такая же фигня с панелькой. Причем появилась она после посещения нашего тверского дилера!
SEISHN
30 August 2010
dimonov75
Другими словами - это жабо потом сбоку задвигается!? Потому что тупо защелкнуть его на установленном молдинге у меня не получилось...
Сволочь
30 August 2010
SEISHN
Вы либо слижком сильно сжали паз на молдинге, либо сильнее вдавливайте (начиная с конца).
leshy2510
11 September 2010
Снял жабо, по бокам (около кронштейнов капота) вывалились две треугольные резинки. Так и не понял как и куда их ставить. Подскажите, плиз!
11 September 2010
devushkaru
devushkaru
Там специальные дренажные отверстия - туда воде и дорога. На новой машине по углам отходит пластик. А если постараться, то и по центру можно оттопырить от стекла.
alexch19700309
12 September 2010
leshy2510
Эти резинки называются молдингами и ставятся в торец стоек,внизу лобового слева и справа, как заглушки. Сначала ставятся они ,а сверху прижимаются жабо. По экзисту каждая из них стоит около 250 рублей. Чтобы лучше понять где они стоят,вам нужно внимательно посмотреть на другом Фокусе и вам будет проще вернуть их на место.
leshy2510
12 September 2010
alexch19700309
Спасибо. Не особо понял, видимо действительно надо на другом фокусе посмотреть.
mdyadya
19 September 2010
Такая же фигня произошла, сначала по краям молдинг отошёл, а после весь сошёл, теперь болтается, придётся ехать к офицалам, случай, я думаю, гарантийный.
Серый_К.
9 October 2010
Вчера показывал такую же проблему дилеру, попросили записаться отдельно на другой день, но обещали исправить, посадят на герметик
ozzyweb
16 November 2010
Кто-нибудь интересовался, гарантийный это случай или нет?
Или у официалов как всегда, мелочи негарантийные
Mr.Mirror
16 November 2010
ozzyweb
Завтра узнаю
Mr.Mirror
17 November 2010
ozzyweb
Был в Рольфе на ТО-2 По поводу этого пластика сказали-на все внешние накладки гарантия 1 год(как и на ЛКП и салон)
ozzyweb
17 November 2010
M
Mr.Mirror:
ozzyweb
Ну что же, придется самому крепить этот пластик
Nord-West
18 November 2010
Я край этого пластика года три назад на черный герметик приклеил к стеклу.
buly
20 November 2010
поступил также как иNord-West-заставил дилера посадить на герметик,уже год дердится -все ок.
Dr.Aleksandrov
9 February 2012
68
Добрый день уважаемые соклубники!
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая).
Вот и меня постигла эта участь с болтающимся пластиком под лобовым стеклом.
Начну все по порядку.
Надеюсь своим фотоотчетом кому-то помог.
Но если руки кривые или мозги, то лучше доверьте данную работу мастерам из сервиса. Лучше заплатить 1-1,5 килорубля мастерам, чем потом менять лобовое стекло стоимостью от 5,5-25 килорублей.
P.S. С праздником Вас всех, с днем Победы!!! УРАААААААААААААА!!
09.02.2012 скоро уже как год пройдет, без утайки напишу как держится даже фото выложу.
Хохыч
19 June 2011
PutinDA, а если действительно снять будет нужно, как планируешь это делать. У тебя на упаковке клея адская надпись - "Склею насмерть " ? )))
p.s.
За толковый отчёТ, как водится, поблагодарил.
Dr.Aleksandrov
20 June 2011
Х
Хохыч:
p.s.
Если честно, то тоже это все обдумывал.
Как правило снимать направляющую (не панель-жабо )придется только при замене лобового стекла. А панель-жабо легко отщелкивается от направляющей.
Хоть и надпись на тюбике "адская", но при затвердевании клей остается слегка эластичным, так что вооружившись прямой заточенной отверткой снять направляющую удастся минут за 10-15 аккуратной работы.
Кстати, если в центре панель не оттопыривается, то приклеить НАПРАВЛЯЮЩУЮ можно только по бокам, примерно 1/4 от длины направляющей с каждой стороны и после просушки защелкнуть в нее панель. Естественно незабываем предварительно все почистить и обезжирить.
Хохыч
20 June 2011
Как правило снимать направляющую придется только при замене лобового стекла.
Стойки ?
Если предположить дальше : а потом эту направляющую можно будет использовать или придётся за новой в магаз бежать ?
Кстати был давеча на ТО, попутно ходил смотрел новые машины. Обратил внимание, что на выстовочных образцах проклейки уплотнителей жабо как таковой нету, не то чтобы сияют дыры, но прилегание неплотное...
Хохыч
20 June 2011
p.s.
Кстати, исправление данного косяка у диллера оценивается в 1 715 р.
Dr.Aleksandrov
20 June 2011
Не не Хохыч, не надо путать
Вот направляющая
ее то зачем снимать при замене стоек, у меня она была приляпана к стеклу, вот ее то я и приклеивал т.к. она совсем отпала от стекла
и когда в нее защелкиваешь панель то ч/з какое то время направляющая слазит со стекла и оттопыривается вместе с панелью.
А вот эта сама панель или жабо, ну как угодно называйте
Она просто защелкивается в направляющую, ее естественно я не клеил, по тексту вроде все понятно (то что в конце только крылья капелькой подклеил, а не по всему периметру).
Рад был помочь.
Anikiy
20 June 2011
Полезно. У меня не так оттопыривается, но все-равно не эстетично.
P. S. И эта... Обезжиривать спиртом - моветон. Спирт можно применить для других, более приятных, целей
DembeL
20 June 2011
Такая же хрень и у меня , дилеры как то приклеили , проездил 1.5 года , опять всё отвалилось ,вот и думаю что ещё еш можно придумать.
partyzona
21 June 2011
Такая же фигня и на моей машине. Появилось это на втором году эксплуатации. Дилер по гарантии что либо делать отказался
Метод, о котором говорилось в начале темы "чистка и подгибание" не помогает, продержится так пару дней и опять сползает, забивается всякой грязью Надо делать с клеем, только так продержится хоть какое-то время, год или быть может больше...
Надо ехать в сервис и там все сделают, либо самому возится. Пока склоняюсь к тому, что бы сделать самому, благо руки растут откуда надо
Anikiy
dimikk
21 June 2011
У меня такая же хрень ни C-Max, 2005 г.в. Проблема усугибилась "благодаря" кривизне моих рук: когда снял пластиковое жабо, то направляющая на торце лобовика, в которое жабо вставляется, отклеилось от стекла. чтобы приклеить его обратно стал его снимать с целью обезжиривания, нанесения клея и прочее. в этот самый момент сломал эту направляющую. Кое как заделал, но жабо плохо держится даже на клее. Теперь думаю, что надо менять направляющую. Кто подскажет финис? Где купить?
Индикатор на приборке
Как снять бардачок?
