Как снять прикипевшее колесо?
Зимой пескоструил и красил два летних литых диска. Откатал уже месяц на них, и вот сегодня утром на стоянке обнаружил, что одно колесо спустило в 0. Подкачал, доехал до монтажки - сняли гайки, а колесо не снимается - прикипело. Видимо прикипел лак, который уменьшил диаметр центрального отверстия. Прикрутили гайки обратно, подкачали - доехал до работы, и щас вот сижу и не представляю как его снимать, кроме как кувалдой =( было бы проще если бы колесо прикручивалось болтами
прикипело колесо, снять колесо, советы бывалых, колесо, ступица, замена колеса, шиномонтаж
Qbc
23 April 2010
140,9K
Shulvit
2 December 2015
Была такая же проблема. Помог инструмент типа стамески, описанный на top-sovet.ru/kak-snyat-litoy-disk-so-stupicy-avtomobilya. Ногой стучать почти бесполезно - в той же статье совет бить другим колесом - помогает.
Uli
9 December 2015
Ничего не бесполезно. А кувалда не всегда под рукой, как и стамеска.
Kolesnikov Dima
31 December 2015
Бить большим молотком с внутренней стороны через деревянную доску,периодически вращая колесо.А чтоб не прикипало,надо помазать высокотемпературной медной смазкой (тонким слоем).
caferacer
28 March 2019
мне помогло так
