Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Killercat
23 December 2014
Добрый день! Подскажите коды на подушки двигателя.
Фокус 2003 года, 2 литра, американец, АКПП.
vin 3FAFP37323R106791.
Насколько я понял на двигателе три опоры?
Поиском по форуму нашел вот эти коды:
YS4Z-6038-BA- правая.
5S4Z-6068-BA-нижняя.
1133019-задняя, заменитель.
В магазине мне сказали, что коды неправильные и вообще от европейца не подходят опоры.
На возражение о том, что опоры не подходят только на split port, скривились-"мол много вы понимаете".
В экзисте по запросу вообще выдали другой номер, я так понял все три вместе- 2M5Z 6038 AA. Но цена космическая- 30 т.р.
Tribun
23 December 2014
Подскажите пожалуйста коды проводки подкапотного пространства , в частности жгуты которые идут к фарам и к вентиляторам охлаждения. Ford Focus 1 usa 2.0 zetec. Спасибо.
Раптор
25 December 2014
Добрый день, фокус 1999, европеец, зетек-с, 1.6,WF0FAXXGCDAXY68696
перебираю двигатель по причине прогоревших клапанов, необходимо:
1. Прокладка клапанной крышки
2. Прокладка впускного коллектора
3. Прокладка выпускного коллектора
4. Сальники распредвалов
5. Прокладка ГБЦ
6. Болты ГБЦ
7. МСК колпачки
8. Поршневые кольца (маслосъемные и компрессионные)
9. Прокладка поддона
10. Шатунные вкладыши
11. Ремень ГРМ
12. Натяжной ролик ремня ГРМ
13. Помпа
14. Датчик скорости
15. Клапана со стороны выпуска
Заранее спасибо за любую инфу!)))
azzee
26 December 2014
Доброй ночи! подскажите пожалуйста подойдет ли код Ford 1 223 916(резинка крепление глушителя) на ford focus 1 2004 zetec 1.8 всеволск?
ССылка на изоражение
duke77
26 December 2014
azzee:
1 223 916
да ,подойдет.
noshyn2
1 January 2015
История вопроса:
noshyn2:
Zetec 2.0 16v, американец
прокладка клапанной крышки, ОЧЕНЬ НУЖНА ))
duke77:
Ford1 061 468Прокладка клапанной крышки
noshyn2:
заказал в Экзисте, а мне менеджер звонит и говорит что это не подойдет
и предлагает YS4Z-6584-BA.
duke77:
Если у тебя авто после 99 года то менеджер прав.Но для этого номера есть и заменители-более дешевые, например-Elring364.381
Так вот я взял Elring364.381, она гибкая и не армированная.
А также она "вертикальная", то есть плашмя не ложится...
Как же ее установить?
balzak70
1 January 2015
Killercat
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #15966229)
Если у тебя, гидроопора, как на этом рисунке, то подойдут ANCHOR 3103, DEA A5312, BCM 439060D.
Себе ставил ANCHOR. Но у меня движка 2,3 л.
xSpikeRx
4 January 2015
Здравствуйте. Подскажите код ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), на оригинале выбито xs2a9b989ab
ff1 usa 2.0 zetec автомат
VIN: 1FAFP36311W183194
xSpikeRx
4 January 2015
Добавлю к предыдущему посту:
Нужная трубка по картинке elcats выдаёт как то кривые рисунки и не понятно какая где точно трубка
n189tr
5 January 2015
всем доброго,нужен код ремкомплекта прокладок-сальников ГУР форд фокус 1 usa 2 литра зетек 131 лс, вот vin 1FAFP34301W345061 и код подшипника гура по возможности заранее спасибо!
vini70
5 January 2015
n189tr
покури эту тему Насос ГУР, проблемы, ремонт.
X019CM
9 January 2015
Друзья, подскажите номер
- разъем электрический лампы ближнего света
или у него нет оригинального номера?
а то мой почти рассыпался, держится на честном слове.
Машина -РусФокус 2004 г.в.
Вадя31
9 January 2015
ProfSPb под лампу Н7 или Н4 чтоли? в любом тазомагазине не дороже 50 рублей.
Racerdoc
11 January 2015
Добрый день. Подскажите ШРУС внешний VIN 1FAFP38Z75W237511
Спасибо
duke77
11 January 2015
R
Racerdoc:
1FAFP38Z75W237511
GKN-SPIDAN (Германия)
Номер: 303332
Антон_Кемерово
11 January 2015
Подскажите коды заднего правого подкрылка и переднего левого, + всех брызговиков?
duke77
11 January 2015
Антон_Кемерово
Ford1 144 741Подкрылок передний, левый.Ford1 232 969Подкрылок задний правый
Hightek
12 January 2015
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста код на лобовое стекло фокус1 Usa 2.0 Седан, и молдинги на него.
тут уже вроде писали, но на другие кузова, и подойдёт ли мне такое стекло, я не знаю.
VIN 1FAFP34321W110600
...FleX60rus...
12 January 2015
Hightek
YS4Z 5403100-FA - Лобовое стекло, до 12.08.2003
7S4Z 5403100-A - Лобовое стекло, после 12.08.2003
balzak70
12 January 2015
...FleX60rus...:
Hightek
Это стекла на все седаны (USA), независимо от движки? И разница в стеклах только от даты выпуска машины?
balzak70
12 January 2015
Ценник в Exist на стекло YS4Z 5403100-FA далеко не бюджетный... 28700
Вариантов замены, как я понимаю, никаких???
шурец
12 January 2015
balzak70
от еврофокуса поставь.
и, по-моему, еще без разницы на какой кузов
Антон_Кемерово
12 January 2015
duke77
подскажи заодно и недостающих, чтоб заобно все поменять?
Hightek
12 January 2015
посидел поискал, такие вот коды нашёл:
3556AGSHVW1E - лобовое стекло Pilkington 12 810,91р.
1 203 081 - лобовое Ford 5 821,96р.
3556AGSVW - лобовое AGC 8 014,20р.
подойдут ли они на Focus 1 usa 2.0 седан?
Енисей
12 January 2015
Hightek
Главное чтобы окошко для чтения вин-номера было там же, а так одинаковые.
Hightek
12 January 2015
Енисей
а если просто в том месте стереть покрытие, которое мешает просмотру Вин номера, т.е. сделать самому окошко, вариант? или там не стираемое покрытие?
Hightek
12 January 2015
Енисей
и есть ли в комплекте молдинги?
Енисей
12 January 2015
я думаю что стираемое, сам летом хотел поменять лобовое с покраской рамки лобового, но пока отложил. За стекло 4500+1500 установка+ 230 рублей за метр универсального молдинга. Отложил по причине того что в одном месте снимают стекло, потом едь в соседний сервис крась, не захотел так.
Енисей
12 January 2015
Hightek
Молдинги универсальные должны быть во всех конторах, кто занимается заменой стёкол.
Енисей
12 January 2015
Hightek
Линейкой померь окошко на лобовом и сравни с новым, вот и всех делов
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
