Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Topic handbook:
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
312,6K
1,5K
Olegapple
3 April 2017
Всем привет. Подскажите если у меня изначально установлены подушки в сиденьях и я хочу поставить еще шторки, мне надо ставить датчик бокового удара или он и так есть у меня и подушки сидений сидят на нем плюс прицепом к нему будут шторы?
yoyon4ik
3 April 2017
Olegapple
не нужно. эти же датчики и на шторки работают.
Olegapple
3 April 2017
yoyon4ik
Smakl
16 April 2017
Добрый день! Сегодня обнаружил что обломлен разъем на подушку безопасности пассажира, стоит резистор, но подушка сама есть. Кто-нибудь может подсказать где можно этот разъем найти? Папу, который в подушку вставляется, может у него номер есть. И может у кого осталось фотография, где можно увидеть его полярность.
Focus898
17 April 2017
Smakl
Разъем на подушку желтого цвета, входит в подторпедную проводку.
Вместе с проводкой можно найти на разборке, либо в разделе куплю/продам.
Smakl
17 April 2017
Focus898:
Smakl
Огрызок что отслался точно не желтого цвета, как и сам провод (может путаете с подушкой безопасности водителя?)
Так же вопрос, подойдет ли на рестайлинговый фокус подушка от дорестайлинга?
Focus898
17 April 2017
Все что в машине имеет отношение к пассивной безопасности имеет разъемы желтого цвета.
Подушки взаимозаменяемы.
Smakl
18 April 2017
Focus898:
Спасибо за разъяснение.
deus93
27 April 2017
Подскажите. фокус конца 7 года, хочу поставить шторки с боковыми датчиками удара. На разборке сказали что нужно будет менять и блок RCM. Так ли это? или у все этот блок одинаковый и впринципе я могу хоть все подушки поставить?
Optimus Prime
27 April 2017
deus93:
Снимите облицовку стойки А, если там разъемы есть, значит блок точно поддерживает
likes
28 April 2017
deus93
Блок менять не нужно, только его конфигурацию.
По каталогу запчастей различные варианты блока только в зависимости от года производства, количество подушек не учитывается.
deus93
28 April 2017mobile
likes
Короче дело только в том чтобы разъёмы одинаковы были и датчики удара моего года ставить
yoyon4ik
28 April 2017mobile
deus93
Да. Разъемы.
chaose799
4 June 2017
Подскажите пожалуйста с активацией боковых подушек. установил сиденья с подушками, датчики бокового удара. пытаюсь сконфигурировать модуль rcm через els27 но не получается. не видит серийных номеров датчиков и при попытке установить галку о наличии боковых подушек и записать это в блок пишет параметр запроса вне допустимого диапазона.
yoyon4ik
5 June 2017
chaose799
датчики дорейстал/рейстал отличаются. Разъемы подошли?
chaose799
5 June 2017
Датчики рестайл 8М5Т так же пробовал подключал АМ5Т и толку никакого. Все разъемы подходят.
chaose799
5 June 2017
DTC Показывает ошибку В2477,Е0. После сброса ошибки она снова появляется. Может из за нее невидит номеров датчиков.
yoyon4ik
5 June 2017mobile
chaose799
По моему датчики не совместимы
Stankinovez
6 June 2017
chaose799
1. Поставить правильные датчики:
с 07.07.2008 по 04.10.2010 номер, начинающийся с 8M5T
с 04.10.2010 по последний день выпуска AM5T.
2. Поставить через программу Elmconfig галочку "передние датчики удара".
chaose799
6 June 2017
Спасибо, все удалось.
Smakl
29 June 2017
Подскажите, где находятся датчики удара для передних подушек? Машина до меня была ударена, на всех обеих подушках и преднатяжителях стояли резисторы. Их я заменил. На датчики ударов могли резисторы повесить? Где их искать и как проверить? Спасибо!
Focus898
29 June 2017
Smakl
Нужно продиагностировать блок SRS, глянуть висящие ошибки, понять что как и при необходимости сделать сброс. Резисторы обычно ставят в подухи и пиропатроны, чтобы в блок приходил нужный сигнал.
Smakl
29 June 2017
Focus898:
Smakl
Это все давно сделано, ошибок нет.
Но когда резисторы на подушки и преднатяжители стояли, то их тоже не было.
В том то и вопрос, могли ли жука поставить на датчики или нет.
Focus898
30 June 2017
Smakl
А смысл на датчики что то ставить, при аварии они ведь не выстреливают, а лишь дают блоку сигнал о там что пора ...
Проще в блоке отключить то, чего не установленно (падушку пассажира, полушки в передних сидениях, шторки), но при этом необходимо отключить от разъемов "стреляные" элементы.
Если что, то датчики бокового удара расположены на средных стойках в районе пола (под катушками ремней безопасности).
Smakl
30 June 2017mobile
Focus898
А датчики фронтового удара? Боковые подушки не стреляли, поэтому я за датчики бокового удара не переживаю.
likes
30 June 2017
Smakl
В самом блоке, отдельно фронтального датчика нет.
kum_15
30 June 2017
подскажет кто-нибудь финис на проводку подушки СТ дорестайла?
likes
30 June 2017
kum_15
Практически вся проводка в фокусе идёт жгутами, например подторпедный жгут, жгут пола и т.д., отдельно каких то элементов нет.
kum_15
30 June 2017
likes
на драйве подсказали, 1801776
likes
30 June 2017
kum_15
А какое отношение к данной теме про подушки ФФ2 имеет эта проводка от ФФ3?
