Как снять бардачок?
15 years ago
Господа, подскажите, как снять бардачек на дорестайле. Открутил 4 винта с верху, выраскиваться он не хочет, что нужно еще сделать?
Извините за боян, поиском не нашлось. Очень нужно (не могу завести машину из за сигнализации). Спасибо!
Topic handbook:
инструкция
передняя панель, бардачок, перчаточный ящик, AUX, ниша
from_mars
17 April 2009
Как снять бардачок?
91,2K
sasa855
20 November 2010
У меня наверное оригинальная проблема .
При снятии бардачка для установки сигнализации потеряласьжелезная петля за которую захлопывается крышка и теперь подкладываю что-нибудь что бы крышка держалась
Где можно скобу или купить или хоть размер найти.Помогите обрести закрываемый бардачок...
goodtm
10 February 2011
это ужас,сколько действий надо сделать чтобы поменять лампочку в бардачке
может кто-нибудь подскажет,какой мощности лампочка подсветки бардачка?
Бендер.
10 February 2011
goodtm
5 Вт. вот тока не помню какая она там, безцокольная как в подсветке ног или софитная. ну это впрочем уже другое.,в любом случае на лампачке мощность должна быть написана а так 5 Вт. других не встречал.
goodtm
11 February 2011
лампочка безцокольная.. к сожалению на сгоревшей не было опознавательных знаков какой она мощности... в автозапчастях мне сказали типа 3Вт,я ее и купил.. благо лампочка стоит 10р
aleks0032
10 March 2011
mirko80
ни фига себе "ничего сложного там нет" половину салона разобрать...
zhirkovka
15 March 2011
Всем привет, не нашел более подходящей темы, может подскажете!
В бардачке лампочка перестала выключаться - горит постоянно, т.е. не работает концевик походу (нажимал вручную на кнопкку концевика, не выключается). Это самостоятельно как то лечится и лечил ли кто? а то как то по гарантии обращатся не хочется, но если что съезжу=)))
zhirkovka
15 March 2011
прочитал тему) спасибо)
zhirkovka
24 March 2011
Каширянин Ваш совет сработал) большое спасибо!!! и разбирать ничего не надо, просто хватаете кнопку и тянете на себя)
AM_SPB
31 March 2011
Всем привет!
!!! куплю внутренний перчаточный ящик (СПб) !!!
Или может кто видел, где в СПб имеется в продаже Б/У ?
n494en
11 April 2011
Народ, так если вытаскивать бардачок то воздуховод сам соскочит? Я у себя пробовал вытащить, так он не вышел и держался явно за воздуховод кондера.
БСГ
15 May 2011
Omni 11 забыл добавить, что при снятии бардака нужна "звездочка" - T25... поэтому пришлось покупать весь китайский набор за 250... да и то, после использования пришлось выкинуть, поскольку все грани посвернулись...
D313N
6 July 2011
Подскажите плиз, как снять крышку верхнего бардачка, для ремонта , защелка просто взяла и оторвалась сама по себе, хочу приклеить, но со снятой крышкой...
Vov23
4 December 2011
azatka
21 January 2012
Г
гражданин:
Господа! Такая проблема, случайно уперся рукой в ручку бардачка (ФФ-2 рейсталинг гия), что-то хрустнуло, бардачок теперь не открывается. Как его теперь открыть?) И где можно найти новую ручку. Старая ручка на месте осталась, но она не открывает
Такая же проблема !!
подскажите плз как открыть бардачек со сломанной ручкой, нужно срочно, документы в бардачке, нахожусь за городом, через 4 поста ехать придется... не вырывать же ))
johnny_da_man
23 November 2012
парни,подскажите как сделать ручку бардачка,такое ощущение что там был тот самый "КРЮЧЕЧЕК",ОН ОТЛОМАН ПРЕДЫДУШИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ, теперь вот открываю тыкая на пин внутри...
solexxx
4 March 2013
ребят так кто нить решил проблему со сломанной ручкой!!сегодня жена вдавила случайно.???
отпишитесь кто как решил проблему
solexxx
15 March 2013
решил сегодня свою проблему.открыть легко бордачек.нужно широкой отверткой подковырнуть сбоку ручку,чтоб она вылезла из пазов.далее справа есть язычек его надо надовить вниз.все бордачок открыт.купил на разборке крышку с замком за 1000р поменял сам замок.(2 самореза)и все .проблема решена
nosulyadi
23 June 2013
balbes_
Бардачок охлаждаемый? Если да, то патрубок надо отсоединить
Yuri
2 August 2013
После того как покопались левыми руками электрики в гараже, крышка бардачка перестала открываться постепенно - падает сразу. Завтра хочу снять бардачок снова, что там даёт эту плавность открытия? Можно ли исправить?
Андрюшенька
19 November 2013
Игорь78
Добрый день, прошу прощения что вопрос не по теме. а возможно ли как-то этот патрубок охлаждения приделать, если его изначально нет?
а то ищу по этому поводу инфу и никак не могу найти
TallPaul
19 November 2013
Андрюшенька
Охлаждаемый перчаточный ящик
Андрюшенька
19 November 2013
TallPaul
спасибо большое
Павел Курсаков
24 October 2015
Люди, всем привет! Хочу реализовать функционал AUX, а вытянуть бардачок не получается, скорее всего держит воздуховод охлаждения бардачка, как его снять на форуме нигде не нашел. Сделать AUX жертвуя функционалом бардачка тоже не хочется.
Кто подскажет решение снятия бардачка?
Acid-Burn
5 July 2017
Приехал утром на работу, коллега носится вокруг своего фокуса с отвертками в попытках открыть бардачок. Какое-то длинноногое животное пнуло ручку коленкой и та ходит в холостую. Легкое гугление не принесло результатов, пришлось разбираться самому.
Удалось открыть подсунув под ручку тонкую отвертку и отжав ей фиксатор.
Вся проблема в отломанном упоре, который нажимает на фиксатор собачки. Ломается он об корпус замка, если вдавить ручку внутрь.
Приклеил его на место супер клеем и собрал обратно. Усилие на отпирание очень маленькое, поэтому если не пинать коленками, то походит.
witja
10 June 2019
Здравствуйте!
Возникла небольшая проблема:
заглушка нижнего самореза в "бардачке" не держится на своём месте.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать, чтобы заглушка держалась?
