Установка разъема AUX
18 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,7M
1,6K
quickie
6 November 2005
DEHiCKA
ACP использовалась со старыми головами. В новых используется CAN. Поэтому распиновка, которую ты дал к новой 6000ЦД не относится, стоит её убрать, прошу ещё раз. Там и разъёмы были другие...
Если бы всё было так просто, то erta.ru уже бы дано подключила Alpine. Вот для сравнения - старая 5000 http://www.erta.ru/base/ford/5000rds_eon.shtml и новая 5000 - http://www.erta.ru/base/ford/5000c.shtml (разъём как у 6000 ЦД).
DEHiCKA
6 November 2005
quickie
Я писал, что распиновка совпадает частично по разъемам, ченджерный разъем тоже 12 пиновый. Кстати, я не видел нигде, что ченжер управляется именно через CAN. Можешь ссылку кинуть? Сама голова конечно с шиной связана, это понятно.
К тому же новой распиновки я нигде не видел.
Та, что есть на erta.ru неполная. Кстати, по ней вход тоже балансный.
quickie
6 November 2005
DEHiCKA
Совпадают два 8-ми контактых разъёма, ну им и положено, они ведь ISO. Остальные два (те, которые и интересны в первую очередь) - не совпадают. Один имеет 17 контактов (вместо 12), другой - не сопадает фактически с тем что у тебя. Но это и понятно, ведь эта информация для старой модели FORD 6000 CD RDS EON. Не знаю, почему форд не дал новый номер нашёй 6000 ЦД...
Вход - балансный, но это соседний разъём, а не тот, где AUX. У 5000C второй, с AUX, не разрисован, как ты верно заметил.
Насчёт CAN - google. Ну и www.ffoc.co.uk. Нормального описания я не нашёл. Единственный вариант - посмотреть электрические схемы в TIS. Но у меня нет TIS, в котором был бы C-MAX, FF2 или свежий MONDEO...
Распиновка для AUX, которую я привёл, была на ffoc, взята она из TIS и совпала с твоим разъёмом.
Кстати, для 5000C у Эрты уже есть адаптер, который работает именно через CAN.
alex0317
7 November 2005
посмотрите здесь http://www.erta.ru/base.shtml
quickie
7 November 2005
В TIS 01 2004 есть C-MAX. Явным образом отрисовано, что ченджер подлючается через CAN.
Распиновка такая:
С443
9 - MIDDLE CAN+
10 - MIDDLE CAN-
11 - KEY GND
12 - PWR GND
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - +
16 - ACC
С447 (REMOTE+CHANGER+PHONE)
1 - PHONE+
3 - AUX L+
4 - AUX R+
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-
10 - AUX R-
11
12
C448 (AUX + RSE (Rear Seat Entertainment))
1 - RSE L+
2 - RSE R+
5 - AUX L
6 - AUDIO GND
7 - RSE L-
8 - RSE R-
11 - AUX R
12
quickie
7 November 2005
Подключение ченджера - картинка из TIS.
P.S. Там же - MP3 player - это и есть тот самый разъём AUX IN.
Fantik
8 November 2005
Огромное спасибо DEHiCKA за радость Буду ждать кнопку AUX !
ЗЫ офф: Там еще есть кнопка телефончика, ну очень хочется иметь громкую, это реально?
Vertigo
8 November 2005
Ребят, я чего-то не понял, если на 6000цд кнопка CDDJ - есть в бардаке разъем aux?
DEHiCKA респект за фоторепортаж!
quickie
8 November 2005
Fantik
Реально. Есть оригинальный KIT. Но стоимость не порадует.
Можно поставить и не оригинальный, там всё стандартное.
Vertigo
Проводка есть (она одна на все головы), но работать не будет. Нужна кнопка AUX (т.е. выбора дополнительного входа, а не ченджера).
CDDJ - это ченджер. AUX - это дополнительный вход.
valeryp
8 November 2005
Vertigo
По русски ответили, что разъем есть, но он нерабочий, так как магнитола на вход с него не переключится.
У меня возникла мысль - а реально ли перепрошивкой мозгов CD6000 ранних поставок получить включаемый вход через AUX? Если кому жутко необходимо может кто потормошит дилера.
А то получается, что версии с AUX могут поддерживать как чейнжер (может просто CD) кнопкой АUX (в описании написано путем нажиманий на кнопку AUX), а наш вариант с кнопкой CDDJ более ущербный.
без имени
8 November 2005
Не понял, на этот вход AUX подаются какие-нибудь сигналы на управление (для ченджера) или это банальные звуковые входы. А если подаются, то в каком формате.
Очень хочется управлять звуком с головы, источник не важен - ченджер или мп3 плеер.
quickie
8 November 2005
Vertigo
Ответили же: нет. Нет кнопки AUX - нет халявы.
Pumchik
9 November 2005
Сегодня разговаривал с дилером по поводу CDDJ.
Имеющие магнитолы с этой кнопкой имеют возможность установки РОДНОГО чейнджера! Другие модели магнитола не увидит! CAN модуль не поможет! Соответственно и обычного входа нет! Тоже самое потвердили в аудио-центре.
Стоимость родного чейнджера примерно 700 айро + кронштейны для установки 50 + установка 150!
Вывод: дешевле купить Соньку с 6-ю дисками и МП3 стоит у дилера 800-850 айро, поменять можно и самому.
Сплошное расстройство!
ManAG
9 November 2005
Pumchik
Насколько помню, сонька либо на 6 дисков, либо с мп3. А чего расстраиваться-то ? Если принципиально, можно взять соответствующий радиопакет при заказе. А так CD-RW рулит
quickie
9 November 2005
Pumchik
Все модели умеют управлять родным ченджером. Диллер прав, другие модели он не увидит, поскольку Вы их просто так и не подключите. Ровно как и CAN модуль никакого отношения к ченджеру не имеет. Но диллер умолчал, что другие ченджеры можно подключать через адаптер, который будет работать с CAN шиной. Где-то уже есть ветка на форуме. Я думаю, что в конце концов erta все сделает и для 6000 CDDJ, ведь для 5000С уже сделали.
Покупка родной соньки это просто бред. За 850 евро можно купить нормальную систему, а не этот ширпотреб. Ну, конечно, у богатых свои причуды. Почитайте другие ветки форума, связанные с автозвуком, там есть достойные 2-ДИН аппараты за гораздо меньшие деньги. Будет Вам и внешний вход и прочие радости.
Sagoz
9 November 2005
Если такие сложности - я проще куплю себе двд, в котором будет и aux и пульт ду...
и стоить это будет как cd чейнджер, который мне сдался на...
Fantik
9 November 2005
Fantik
Можно ткнуть меня носом в разъем и распиновку к нему
vostochny
12 November 2005
Сегодня решил пошарить у себя в бардачки и практически сразу обнаружил установленный разъем AUX IN. Вход и распиновка оказалась плд 3мм. штеккер. Проверил на воспроизведение все работает при нажатии кнопки AUX На магнитоле. Магнитола Sony MP3. Самое плохое то,что этот разъем очень слабо держится и провалился внутрь. Пришлось бардачек снять Лепестки крепления разъема нагреть над пламенем и слегка разогнуть после этого он на место встал как влитой. Теперь меня интересует проштамповка в бардачке еще пд один разъем она для чего может кто знает.
quickie
12 November 2005
vostochny
Большая просьба сфотографировать место посадки обоих разъёмов, чтобы было понятно, куда ставить.
Вторая разметка возможно под выключатель пассажирской подушки, а может ещё чего.
DEHiCKA находил в недрах второй не подключенный разъём, но он точно не от магнитолы.
anderworld
14 November 2005
Может я что-то пропустил, но разве в Соньке МП3 не было "в базе" линейного входа в бардаке? Обещали же?
И еще: реально кто-нибудь попробовал подключить к Форд 6000СД с кнопочкой CDDJ какой-нибудь девайс? По аналогии с описанным здесь Дениска? Можт все же получится?
ekx
15 November 2005
Господа,а где штатное место для разъёма AUX в бардаке?На задней стенке слева? Владельцы Соньки откликнитесь,плиз.
ave123
16 November 2005
ekx
в бардачке справа от замка.
OSha
16 November 2005
ave123
справа от замка?!
у меня там место под нечто (пока заглушка стоит)
вот уж никак не подумал, что это именно под AUX... ведь если туда что-то воткнуть (2.5 jack), то крышка не закроется (упрется в этот самый jack)
я-то думал, что это предусмотрено место под утопленный выключатель пассажирской подушки безопасности (в российской комплектации его нет), а сам AUX по идее должен быть где-то внутри бардачка (на задней или боковой стенке)
quickie
16 November 2005
Вот картинка, которую запостил Al Hummer на авто.ру. Копирайт его. Я думаю, он не в обиде, что я её сюда вставил слегка пожав в размере.
OSha
16 November 2005
quickie
аааа... понятно
я подумал на заглушку, что видна чуть правее - как бы невыломанная пластмасска в круглой чуть утопленной нише
quickie
16 November 2005
OSha
Заглушка видимо под кнопку отключения подушки. И разъём второй - тоже для неё (если он ещё и 6-ти контактный, но всего с тремя проводами, то тогда абсолютно точно).
ave123
16 November 2005
Сегодня съездил к своему дилеру и заказал разъемчик AUX Теперь жду, пока приедет. Будем апгрейдить машину
anderworld
16 November 2005
Ну так как? Никто не пробовал? Или однозначно НЕТ?
ЗЫ: можт все же повезет, а?
Chek
18 November 2005
У меня стоит, как выяснилось более ущербный вариант 6000CD с кнопочкой CDDJ. Наконец-то добрался до разъемчика за бардачком, подключил проводки от плеера и НЕ ХРЕНА НЕ ВЫШЛО! Ну вообщем я не очень огорчился (чего и вам советую), просто хотел попробовать ради интереса.. НО хочу заметить, что я не электронщик и можа чего не правельно делал!!! Хотя с другой стороны там и делать-то нефига.
kvp2202
19 November 2005
quickie
На наших бардаках нет места для разьема как на фото. Бардаки другие.
