| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно. |
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
Я одного не понял только
у меня одного что ли сигнальный провод от колонок работает? )))
shilovskiy_spb
12 November 2010
нет не только у тебя, много у кого))) я меня из 4 усилков только на двух запускалось а на двух нет)))
shilovskiy_spb
12 November 2010
при всем этом при подключении к проводам клонок было какоето буханье при включении или выключении мафона, уже не помню
LiGht2404
17 November 2010
После усиления штатного фронта:
-все дины зашипели (включая нетронутый тыл)
-появились (стали много громче) щелчки при переключении треков и воспроизведении коцаных СД
Может кто знает отчего и почему? И как с этим бороться?
LiGht2404ищите контакты с питанием. наводки
shilovskiy_spb
15 November 2010
LiGht2404
провода надо вести по другому))) читай тему))
LiGht2404
17 November 2010
Межблочник вдоль одного порога, силовой - другого, акустические - рядом с ними. Есть еще варианты? ))
LiGht2404
всё это появилось после подключения усилителя?
LiGht2404
17 November 2010
Сначала через 4-х канальник только саб был подключен, все было норм. Кинул на него фронт - появился постоянный шум и щелчки при переключении треков и воспроизведении,иногда. Вся эта прелесть по уровню невелика, но все-равно не айс. Уровень громкости в ноль - та же картина, но тише. Выключаю усь - штатный тыл продолжает шипеть
LiGht2404магнитолу бы проверил
если после отключения всего, штатная система тоже шипит.
eexelent
5 December 2010
купил вот себе активный саб EDGE EDB12(ссылки не выкладываются почему то) и обнаружил что надо подключать еще и управляющий провод к усилку... и еще помимо того что с 2ух каналов нужно тянуть провода... он там еще хочет какую то "землю"(5 пинов.. L+ L- GRND R+R-)
Итак вопросы...
1- откуда со штатной магнитолы(или вообще, откуда) взять управляющий порвод
2- что подключить на место "Земли " в 5ти пиновом разъеме...
П.С. как вы наверное догадались у меня магнитола 6000СД с кнопкой аух (подсветка не зеленая)
Hooligan32
5 December 2010
читай всю ветку, там есть фото, у какого провода брать "управление", по поводу 5 пинов, подключи просто + и - правого и левого каналов, землю оставь свободной, либо опять же протяни GRND с фишки разъема мафона
управляющий провод, можно взять провода от ключа зажигания. 5м проводом надо подключить любую землю. Например кинуть провод на крепеж сидения, или еще где.
eexelent
управляющий можно на АСС (желто-зеленый провод в замке зажигания) и усь будет вкл при повороте ключа в 1 положение как магнитола. А землю можно куда угодно на кузов, но по-моему её можно и не подключать, у меня усь тоже 5пин, подключал, отключал-разницы никакой
всю тему не осилил..подскажите..
2009 год выпуск.стоит соня мп3, подкинул саб и усь.
Хочу Remote взять с блока предохранителей 100 или 112.
если на 100 кинуть,усь будет играть только при первом положении ключа.?
если на 112 кинуть,усь будет играть только при включении мафона или будет постоянно работать??
myrgab112 за что отвечает?и 110
у меня просто фф1
Numme
100-Электронные модули(питание от замка зажигания)
112-Модули аудиосистемы(питание от аккумуляторной батареи)
вопросы написал в предыдущ сообщении.
myrgab100 - да, только при повороте ключа
112 - постоянно, даже когда выключено авто, за ночь посадит вам аккумулятор
на минус магнитолы никто не пробовал кинуть? у меня усилка под рукой сейчас нет
чтобы проверить
Сергей77177
29 December 2010
всем привет! Вчера установил саб и усилок в форд фокус 2 рестал, вопрос в том,что я подключил толстый провод от усилителя на плюсовой провод от магнитолы.это проблема?нужно ли переделать на прямую на акб или можно так оставить?заранее спасибо)))
Сергей77177
нужно переделать, и кинуть его напрямую. иначе может постоянно сгорать предохранитель магнитолы.
ребят поскажите плиз есть два варианта
1 выпаять с 6000cd линейные и подключить через них саб
2 поставить альпайн 1дин и через него
что по звуку лучше а на много ли???
laginчто лучше, поставить в фокус закись азота и пускай ездит, или купить себе мерседес E класса и ездить на нем?
вот и по вашему вопросу также.
2й пункт онли.
Волею случая достался мне саб Infinity Bassline X. В машине стоит 6000 CD овальная. Может ли кто-нибудь из одноклубников установить и подключить мне этот саб за некоторое гуманное вознаграждение?
на днях вывел 2 выхода, можно 4 сделать
цена вопроса - рублей 100 не больше
все работает отлично:)
кому интересно пишите 361202588
Скажите, а на Sony также ставиться саб как на CD6000 путем выпаяния?
Agul4ik
15 February 2011
Всем привет. Прикупил активный саб, там сзади 5 пиновый разъем для высокоуровневого подключения, а сам штекер где прикупить? в обычном автомагазе есть?? и еще прочитал гдето что ремоут можно от антены сделать, в соньке есть же питание на антенну или как?
Agul4ik:
еще прочитал гдето что ремоут можно от антены сделать, в соньке есть же питание на антенну или как? |
конечно можно, если есть питание на антенну.
ps подключал высокоуровневый вход- непонравилось, выпаял линейный выход
а если купить преобразователь типа mystery mad-hl, как с ним? или лучше линейки выводить??
