Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600,9K
1,9K
SyRus
24 December 2010
Юрикс
А сам ручник как работает??? Посторонние непонятные звуки есть???
eletskii
24 December 2010
Юрикс
Не надейся
замену задних колодок(хочется надеяться на лучшее)
Приводные тросы посмотри. Мож закисли.
Юрикс
24 December 2010
Ручник работает как ЗВЕРЬ! Посторонних звуков нет. Вынимал предохранитель-не помогло. Отключал принудительно тросиком без определённого усилия.
Всё пофиг!
SyRus
24 December 2010
Юрикс
Ошибка горит постоянно или при запуске двигателя пропадает??? Вскрывай сам блок ручника и смотри что там творится, может там быть влага и происходит где то КЗ.
Юрикс
25 December 2010
Krasnovlog
26 January 2011
Юрикс
У меня такая ошибка горела когда пользуюсь автозапуском с сигнализации.
Т.е. после завода двигателя, ошибка остается до момента перезапуска.
По крайней мере так было, пока ручник был исправен.
Год назад, не связанно с сигнализацией, начала выскакивать ошибка. Ручник работал прекрасно. Я так и ездил до весны. Началась слякоть. Ручник стал выдавать ошибку полного отказа. Пришло жаркое лето, проблема исчезла вообще. Осенью 2010 года мой ручник сдох. На плате управления выгорели два транзистора. О чем я писал в этой ветке. Починил, проработал неделю и опять сдох. До сих пор езжу с мертвым ручником и чтобы лампочка не моргала, вынул предохранитель. Теперь имею дохлый ручник, горящую лампу ручника на панели приборов и не знаю что делать дальше с ним... Плата вроде живая, грешу на концевик определяющий положение тросов. Через пару недель буду его вскрывать.
Советую вскрыть блок ручника и устранить влагу и окислы на плате. Потом все залить герметиком или лаком. Иначе долго не проживет.
Юрикс
26 January 2011
Krasnovlog
Уже наверное поздно! "Ручник написал полный отказ"ПАДЛА конструктор ручника-испортил нормальную тачку
Но при этом ручник затягивается после изъятия ключа из замка зажигания и типа умирает на всегда. Отпускаю принудительно тросиком и при след. изъятии ключа всё по новой!!! В итоге достал предохранитель и езжу с обесточенным ручником
Я пока грешу на фишку и контакты этого"ЧУДЕСНОГО НАФИГ НЕ НУЖНОГО МЕХАНИЗМА"
ОФФТОП
Ездил до этого форда на двух ХОНДАХ И ГОРЯ НЕ ЗНАЛ,проехал за четыре года 200т.км. А тут за месяц-кнопка багажника,подсветка зеркал, ручник
Serj in Rogervik
28 January 2011
А ручник вообще затормаживает оба колеса, а то у меня было похожее поменял левый суппорт(клина дал поршень) и все стало Ok
Юрикс
28 January 2011
Serj in Rogervik
Ага, затормаживает оба колеса. Всё ок. Специально проверял!
Rombez
13 February 2011
Вылетила кнопка на ручнике подскажите
Emsaf
22 February 2011
ребят, кто в курсе
нужен правый тросик для ручника, если есть аналоги по запчастям может подскажет кто производителя и номер. Или к кулибиным только крутить яйца?
на крайняк может длину троса кто то подскажет
testov-test
22 February 2011
Emsaf
Вот список всех стояночных тросов для Симакса http://exist.ru/price.aspx?pcode=BC3904
Там же можно найти длину.
testov-test
23 February 2011
Emsaf
А ручник обычный или электрический?
Emsaf
23 February 2011
электронный стояночный тормоз )
оборвалась фишка правого тросика и он ушел в гофр
Serj in Rogervik
23 February 2011
Emsaf
А вот с этим проблема китайцы еще не делают, а остальные только в сборе. Остается только крутить яйца кулибиным
Emsaf
23 February 2011
да знать бы длину, они на глаз разные по длине с левым и точность там критична, как я понял ...
уже кучу кулибиных изъездил - не хотят браться (
у оригинального блока цена идиотская
у KUSTER такая же ?
Serj in Rogervik
23 February 2011
Поищи на Ebay. Если у тебя просто слетела завальцовка троса, то длина у тебя есть, правда я в этом сомневаюсь. Если трос сломался это труднее. Но при отпущеном ручнике завальцовку троса можно свободно завести за рычаг на супорте. Миллиметры ловить там не надо. Вот от этого и пляши.
testov-test
23 February 2011
Emsaf
Romig разбирался с похожей проблемой Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #5156108)
Serj in Rogervik
23 February 2011
У него если мне не изменяет память умерла оплетка троса. С заделкой троса в модуле могут быть проблемы. Так что Emsaf первый, желаем успехов и ждем отчета. Может стоит подумать об укорачивании оплетки места там вроде хватает. Все конечно зависит на сколько "укоротился" трос.
Emsaf
23 February 2011
благодарю за поддержку и советы, перед поездкой к кулибиным у меня будет еще одна попытка - найти в германии б.у. агрегат в сборе.
kasss23
16 March 2011
Krasnovlog
у тебя есть электрическая схема, у меня такая же проблема, но транзисторы в порядке, сгнил резистор(не знаю его номинала) и еще выводы какого то элемента на нем написано 1ds что это так и не понял
Krasnovlog
16 March 2011
kasss23
Нет к сожалению схемы. У меня проблема была на лицо, взорванных транзистор и рядом были такие же. Смог заказать через магазин такие же. Но к сожалению проработал ручник всего неделю. Плата в рабочем состоянии, грешу на обрыв силовой цепи в жгуте, т.к. на моторчик при попытке включить ручник подается только 4-5 вольт.
moser
21 March 2011
у меня FF C-MAX 2,0 TDCi 2004гв. с электронным ручником. он сдох! за новый официалы выставляют 2000$ и дают 1 год гарантии. возникла такая мысль: а можно ли его заменить на механический ручник(простой)? так как только С-МАКСы версий GHIA и TREND снабжаются электроникой, а другие механикой, даже видел такие авто того же года. Кто-нить этим заморачивался или может че-нить посоветовать?
ЗЫ: оч жалко денег на то, что может ненадежно работать, так как от авто в восторге кроме этой штуковины. а у нас элекроника протянет макс 3 года так как отсыреет и коротнет. и начнется все по-новой!
-Евгенич-
21 March 2011
помимио приобретения рукояти и тросов, придется поменять напольный участок центральной консоли
moser
21 March 2011
имеется ввиду панелька под ним и подлокотник? или надо будет днище переваривать? про пластик я вкурсе. главное чтоб подошли сегменты к оставшейся панели
moser
31 March 2011
Уважаемые Максоводы, разобрался я с электрической частью СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА. При вскрытии попутно оказалось что лопнул левый тросик. Кто-нить может посоветовать чем из аналогов можно заменить? А то все наши спецы в нашем захолустье только разводят руками и браться не хотят, говорят - принеси тросик заменим. В итоге я ни длинны (рубашки и самого троса), ни диаметра, ни какие наконечники должны быть не знаю. Если кто-нить может поделиться этой инфой и сбросиь фотки то буду оч признателен!!!
Serj in Rogervik
31 March 2011
moser
Потеплеет буду снимать модуль для ремонта заклинил левый трос. Ждем с тепла
Rombez
4 April 2011
Не фиксируется ручник(вылетила кнопка) подскажите...замена или ремонт...Спасибо
666225
5 April 2011
Rombez
надо просто снять чехол с ручника и по середине в щель пальцом зафиксировать там жала которое по трещетке ходит довести в верх не держа кнопку она встанет на место и потом аккуратно ее нажав опустить ручник постоянно такая фигня если резко дернуть
Serj in Rogervik
30 April 2011
Пришло тепло. Снял модуль ручника, лежит дома если есть вопросы давайте пока он разобран. Плата у меня залита лаком с завода, но кое что видно
Кто то спрашивал длину троса
Левый
каталожный номер 3М51-2А823-ЕА А426G Длинна оплетки 1270мм выход троса до стопора 40 мм
Правый
каталожный номер 3М51-2А604-ЕА А426G Длинна оплетки 1315мм выход троса до стопора 40 мм
Каталожные номера указаны на торосах
