Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
742,9K
13K
furgon
17 August 2017
х120:
олегарх))
Аха...сегодня ровно 5-ть лет как в ипотечной кабале-так,чтоб дань Сберу проплатить и в семью денежков нарыть - И японский выучишь
х120
18 August 2017
furgon
цитато была валерьевича..))
х120
22 August 2017
ф сузуке отзывная компания))) моя попадает под замену кулисы мкпп .. еслиб не шарился по инету так бы и не узнал, а так зойпесали на замену
Valerevich
22 August 2017
Ща калина приехала на диагностику. Чек на приборке горит - 3 сканерами нет ошибок. В итоге запустил удаление ошибкок. После этого ошибка по сканерам появилась (вторая лямбда) а чек на приборке погас )))
Как так? мнение знатокоф?
master10051
22 August 2017
х120
Помоют заодно ?)
sans2310
22 August 2017
[QUOTE=Valerevich]Ща калина приехала на диагностику.
Эта загадочные русские мозги завтра опять приедет, каталик помер...
furgon
22 August 2017
Valerevich
Але...ЭТО Форд Фокус Клуб ,Калина клуб на другом сервере
Valerevich
22 August 2017
то что каталик умер, а точнее ДК это понятно.
НО ПОЧЕМУ он отображая чек на приборке ни лаунчем, ни Делфай150, ни Сканматиком2 не видел ВООБЩЕ ошибок. А после сброса ПУСТОТЫ - стал показывать
Беркут
23 August 2017
Valerevich:
Для Калины это слишком сложно! Надо ELM-кой
х120
23 August 2017
master10051:
х120
Помоют заодно ?)
по любому)))
Valerevich
23 August 2017
Беркут:
Товарищ генерал, вы меня расстраиваете своими познаниями!!! Какая елмка?! Только к-лайн адаптер за 150 рублей!!!
Беркут
23 August 2017
Valerevich
А вот все-таки интересно, определила ли ELM-ка ошибку или нет?
bobby1983
26 August 2017mobile
Ребят, подскажите какие пружины выбрать назад... по цветам стандартный вариант какой идёт
gerasim-2
27 August 2017
Добрый всем день. Подскажите где можно насос гура заменить, завыл однако он. В сервисных центрах уж больно денюжек много просят, аж 20т. - 23т.р. И говорят менять надо и бачок тоже.
Valerevich
27 August 2017
G
gerasim-2:
Если насос ГУРа... то я за 15 соглашусь поменять )))
Если все таки речь про электрогидроусилитель, то там новый надо компом проаисывать насколько я помню... А то не просто снял железку и поставил. Но я могу "подружить" заменяемый с авто )))
gerasim-2
27 August 2017
Valerevich
А что в эту цену входит?
furgon
28 August 2017
gerasim-2
25-30тыс-это стоимость нового насоса Гур
2-3 тыс его замена
Вот и считай Вопрос наверное ,так звучит...где побютжетнее отремонтировать сам насос или купить новый
gerasim-2
28 August 2017mobile
Да,именно так я и хотел спросить. Очень хочется побыстрей всё это, от этого и бардак в голове. А если востановленные брать, на автодоке 12т-18т.р, они как?
х120
28 August 2017
G
gerasim-2:
50/50 либо будет работать либо нет, гарантию на рециклинг дают?
gerasim-2
Незнаю, буду узнавать. Спасибо огромное. Буду думать.
bobby1983
30 August 2017mobile
bobby1983:
народ, по вопросику то подскажите пожалуйста
Valerevich
31 August 2017
G
gerasim-2:
Valerevich
а что входило в 20-23?
пыспыс: помогу с заказом в автодоке нового со скидкой Автосервис
Можно и поменять за 2-3 тыс )))
-kolhoz-
31 August 2017
bobby1983
Если тебе надо чтоб не просаживались - бери от универсала- реж высоту, одевай в резину и будет тебе счастье.
А так смотри по применимости.
dragrussia
6 September 2017
Земляки, помогайте. Столкнулся с распространенной проблемой - перестал работать моторчик печки (вентилятор). Пробовал сам снять через бордочек, но видимо руки не из того места, не могу подлезть к дальнему болту за корпусом моторчика. Кто может помочь за адекватные деньги большая просьба это сделать.
Казаков Виталий
6 September 2017mobile
dragrussia
Какой фокус?
dragrussia
6 September 2017
Казаков Виталий
FF 2 2008, механика, 1.8 Duratec
dragrussia
6 September 2017
Проверил предохранители и реле, на фишку моторчика вентилятора приходит 10-11 вольт
Valerevich
7 September 2017
может стерлись щетки на моторчике... разбирается просто. щетки за 8 рублей кажется от отопителя Оки )))
Казаков Виталий
7 September 2017mobile
Valerevich
У фф1 и фф2 вентиляторы одинаковые?
Valerevich
7 September 2017
Казаков Виталий:
Valerevich
рамки вентиляторов... разные. да и сами вентияторы были раные. одни - 2 вентилятора по 2 скорости. или один вентилятор большой но на 4 скорости
