arab122166
Валерий, 52 years, Калининград
arab122166
4 February 2011
заедь на нормальный сервис дизельных моторов, попроси померить давление и расход картерных газов, просто так масло не давил из под прокладки и особенно сальников. По сколько дизеля больше страдают от этого, должен быть к них опыт по данным замерам.
arab122166
27 August 2010
Ну вообще по идее натяжной ролик надо менять в месте с ремнем, но из практики если не шумит не свистит, то на твое усмотрение, когда ремень скинешь можно покрутить все по отдельности и послушать - ролики...генератор и прочее чего там крутится =)
я лично не менял...по нюансам ни чего особенного не запомнилось...значит нет ни чего такого...я поменял прям под домом...по инструменту не подскажу...не помню...у меня просто всякого навалом...
а так зарисуй как старый ремень идет между шкивами, чтобы потом не мучаться как новый ремень накинуть...ну и натягивать ремень надо на натяжной ролик
arab122166
23 August 2010
Мда очень похоже на недостачу топлива, ну начинать видимо надо с бензонасоса
arab122166
18 August 2010
Вообще левая подушка на столько редко выходит из строя, на всех машинах при чем, что боюсь придется тебе быть первопроходцем
arab122166
18 August 2010
2270 -1 см на 6 ручьев, себе я ставил 2269, отлично встал без проблем
arab122166
18 August 2010
ksandrZ я где то выше писал в этой теме коды заменителей, там полно ремней которые подходят от мерсов, ауди Бошевские ремни, цены дешевле оригинала
arab122166
13 August 2010
temich72 я года полтора отъездил на нашем лукойловском зеленом антифризе и нормально все было, это так сказать из практики, а так смотри книжку по эксплуатации, там должно быть какой нада лить по рекомендации производителя или по форуму поищи, думаю что для всех америкосов он один рекомендован
arab122166
9 August 2010
мдя, на 2,3 датчик температуры стоит в башке и не соприкасается с антифризом, хотя это не спасает его от поломок можт и у меня глючный то же датчик был уже.
arab122166
9 August 2010
ну могу сказать одно, что у меня на америкосе 2,3 мотор вентилятор врубается на 111 градусах и сдувает где-то до 96 градусов, в принципе перегревов как таковых не было ни разу, стрелка стоит как вкопанная, в красную зону не лезет.
arab122166
9 August 2010
Вообще там стоит не диод а термопредохранитель, параметров я не знаю, но судя по всему он должен быть на 40 ампер и градусов на 150 цельсия, может больше по температуре чутка, при замене его паять нельзя сгорит к черту, только на обжим ставиться.
arab122166
5 August 2010
у меня к тому же был фокус 2003 года, наверное первый самый и у меня вообще одна релюшка стояла на вентиляторы и скорость была всего одна большай, только с кондеем медленно крутились вентиляторы.
arab122166
5 August 2010
это не датчик температурный а реостат на малую скорость вентилятора, он типа силу тока понижает и тогда вентиль медленно крутится, а вот на счет подключения не подскажу не помню, я уже своего фокусика продал.
А бачек это да, косяк фордовский, греется от опоры двигла, я брал БУ, от 2005 года, перед установкой нового проклеил его с низу утиплителем с фольгой, чтобы от двигла тепло отражал, правда вот только эффективность этого оценить не могу
arab122166
2 August 2010
там с верху стакана две или три большие защелки пластиковые, нажимаешь их во внутрь стакана и тянешь на верх и усе вытаскивается
arab122166
11 June 2010
ну лампа АBS точно желтая, у меня на пример он глючил из-за разбитого и гудевшего подшипника ступицы, заменил подшипник все прошло
arab122166
4 June 2010
temich72
у нас, по крайней мере у меня, лючок пришлось резать не много в другом месте, примерно по средине заднего сиденья ближе к спинке есть выступ такой х.з. кароче выступ типа круглый, вот у меня там крышка насоса под ним находится
arab122166
28 May 2010
Я буду забегать, Форда то всего исковырял, может чего смогу подсказать, а мегана уже решил, буду продавать, возьму если получится помоложе фокуса, с таким мотором как у нас.
arab122166
27 May 2010
Эх, продал своего Федора , пересел на меган 2 2003 года. Могу смело сказать что это ведро с болтами даже рядом не стояло с Фокусом американским. Удачи на дорогах парни.
arab122166
21 May 2010
slsergey
оно самое, как менять я подробно описал в этой теме же теме только раньше, удачи
arab122166
18 May 2010
slsergey
Я выкладывал как менять термостат, менял себе, подходит от второго фокуса 2 литра, я там и номер указывал термостата, поищи мои темы по нику
arab122166
14 May 2010
а у меня вот багажник открывается когда угодно =) и даже на ходу кнопкой из салона
