Привет всем!!! История такова: Пол года назад поменял передние тормозные диски с колодками, всё было супер, но вдруг при торможении появился скрип...думаю, пора менять колодки, поставил новые, а скрип так и продолжается, причем временами, то скрипит, то нет.
Когда тормозишь резко, то НЕ скрипят, а когда тихонько катишься, и тихонько тормозишь, то скрип ужасный...
В чем дело???
Поделитесь опытом как его поменять...)))
Расскажите поподробнее, очень интересно...
В итоге, напишите, подробно, поэтапно, кто менял шпильки САМ, как поменять...много всего прочитал и очень много противоречивых мнений, откликнитесь..помогите..хочу сам заменить..!!
Если они одинаковые, то почему микрокат пишет:
F5RZ-1107-A - FRONT & REAR 47 MM (перед. & задний 47 ММ)
YS4Z-1107-AA - REAR 42 MM (задний 42 ММ)
Делал запрос в экзист п шпильке, они мне пишут что код F5RZ-1107-A.
А я делал вывод что мне нужен YS4Z-1107-AA.
Совсем запутался..)))
Уже просто смешно. Чем глубже копаешь, тем больше вопросов, чем ответов..))
Передние тормозные колодки и диски Lukas/TRW. Собственно те которые поставил.
Ещё есть такие: Maruenu. Япония.
Говорят хорошие.
http://www.maruenu.ru/
Вот сайт, там всё о них пишут.
Можно даже резинки купить...)))
P.S. не сочтите за рекламу.
Посмотрел, что-то все эти американские болты дорого стоят, а если дешевле, то надо ждать черт знает сколько...
Наверно закажу от ЕвроФорда
1. Шпилька - 6 586 310.
2. Гайка - 1 366 432.
Надеюсь подойдут...)))
А по шпилькам вот ещё варинт есть, сейчас везу себе такие, посмотрим что придет 6 789 185 |
Это вроде как на Форд Фьюжн...если не ошибаюсь..
Сергей874А как же вот это высказывание и обсуждение???
Откручиваются 4 болта, крепящие ступицу к "лопуху". Они изнутри видны. Далее снимается барабан вместе со ступицей. Не делайте ошибку - откручить гайку крепления подшипника нельзя! Тормозная плыть может попасть в подипник - попадете на замену. Ну и момент затяжки надо будет соблюсти. |
Так как же всё таки правильнее???
У меня тоже был такой же стук, из-за стука разбило верхнюю резьбу в кулаке, на которую суппорт крепиться.
Вообщем новая резьба, диски, колодки и всё ок!!!
Говорят на америку европа подходит...так помогите разобраться с кодами чтоб заказать уже...
Может кто уже заказывал и знает...
Подскажите, шпилька задней ступицы и гайка колесная (тормоза барабанные, Форд USA) подойдут от ЕвроФорда???
Нарыл инфу, что
F5RZ-1107-A -Шпилька колесная (47 мм) на дисковый тормоз.
YS4Z-1107-AA - Шпилька колесная (42 мм) на барабанный тормоз.
Вывод: мне нужен YS4Z-1107-AA.
Подтвердите если прав...)))
Осталось с гайками разобраться...
F6SZ-1012-AA - Гайка крепления колеса (EXPOSED LUG NUTS, M12X1.5- 22 MM, SHOULDER - 19 MM)
YS4Z-1012-BA - Гайка колесная (EXPOSED LUG NUTS, M12X1.5- 22 MM, SHOULDER - 19 MM)
YS4Z-1012-CA - Гайка (NON EXPOSED LUG NUTS, M12X2.0- 23 MM, SHOULDER - 19 MM)
FENIX-FOCUS
А я читал что не надо большую гайку откручивать чтобы не повредить подшипник, надо 4 гайки откручивать которые сзади барабана...)))
А в какую цену такое счастье брал??? |
Диски (2 шт) = 3200 р.
Колодки (компл.)=1450 р.
Итого: 4650 р. Теперь езжу довольный..)))
Поставил на выходных диски с колодками Lukas/TRW. Встали как родные. !!!Сказка!!!...торможение отличное, скрипа нет, перегрева тоже...всё супер.!!!
Коды если что:
Передние тормозные колодки Lukas/TRW - GDB1358.
Передние тормозные диски Lukas/TRW - DF4036.
