Стук/шум/биение руля/вибрация при торможении. Услуги гадалки. (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Господа, подскажите по такой проблеме. Форд Фокус 2001 г.в. Американец. 2 литра. АКПП. Если во время движения на скорости более 40 км. в час нажимаю педаль тормоза возникает биение рулевого колеса. И чем скорость выше-тем сильнее биение. В чем беда?
Заранее спасибо.
Дмитрий. г. Челябинск.
биение руля при торможении, вибрация, стук, шум, биение, тормозная система, тормозные диски
boyard2002
13 August 2005
184,7K
Toher
19 January 2009
позавчера кстати, осматривал диски с колодками... диски вроде живые... колодки тоже на вид как новые (хотя скрежет дал о себе опять знать после третьего часа езды от магазина к магазину)... видимо все-таки колодки "не очень"...
кстати, вылез новый косячёк, иногда жмешь на педаль тормоза не сильно машина как-будто рывками тормозит (еле заметно, но все же)... педаль тормоза ведет себя как надо, на руль тоже ничего не отдается... создается ощущение, что тормозное усилие меняется с каждой секундой ... что эт могло бы быть???
latysch
19 January 2009
Toher
ABS. Имеется в наличии?
Toher
19 January 2009
latysch
нет...
latysch
20 January 2009
Toher
Или колодки неровно сточились (а может совсем).
Грязь попала (ведь не штамповка стоит?).
Иди диски повело. В этой теме, а может в другой уже обсуждалось.
Toher
20 January 2009
latysch
колодки как новые (менялись вместе с дисками 5 т.км. назад)
штамповка стоит родная (вместе с родными колпаками, фотки в ГАРАЖе)
полазил сейчас по соответствующим темкам, говорят, что если повело, то в руль бить должно... но этого нет... причем иногда машинка тормозит нормально, а иногда проявляется описанная выше проблема...
latysch
20 January 2009
Toher
У тебя ESP стоит? Может она глючит или электромагнитный клапан в усилителе не работает?
Ещё воздух в системе. Тормоза прокачивал?
И, наверное, главное - тормозная жидкость! С неё лучше и начинать. Заодно и тормоза прокачать.
wowan
20 January 2009
Конечно 99% что я ошибаюсь, но вот какую закономерность заметил просмотрев тему. С 2005 года тема оживает в зимнее время, летом затихает, есть несколько постов которые как-бы не совсем в тему. Может все путают этот преславутый скрежет с работой АБС, вот летом ее присутствия я лично не замечаю, а зимой срабатывает часто, причем ее работу можно назвать именно скрежетом. Во всяком случае сидя за рулем такое ощущение, хотя все исправно!
Сорри, если не то написал. Версия.
Toher
21 January 2009
latysch комплектация "комфорт", рус. сборка, и ничего лишнего... тормоза прокачивались... сегодня ничего, кстати, такого не наблюдалось... может иногда дорога не собсем ровная или иногда за ночь диски тормозные немного ржавчиной покрываются? вобщем спс за ответы... думаю вопрос закрыт...
kl0wn
21 January 2009
latysch
автомат. Но скрежет не так, когда притормаживаешь или трогаешься. Именно металлический звук по корпусу передается. Но... случилось вот что...на праздники лопнула пружина передняя...такое ощущение что трещина была или уже лопнула,не видел. На днях поменял пружины ,скрежет пока пропал,может из за них был?
Bonez
9 February 2009
Точно такой же скрежет на новом фокусе 2.0 AT Ghia (Всеволжск) появляется иногда перед остановкой. Машине месяц, так что все новое. Сильно зависит от погоды - когда вообще мягко без шумов, иногда такой скрежет, что кажется машину перекорежит всю ))
dima_spider
10 February 2009
Если погодка влажная и потом авто стоит в течении некоторого времени - 2-3 дня. на дисках образуется налет и потом соответственно некоторое время не такой эффект торможения как всегда.
У меня вот что было - авто стояло без использования в гараже чуть более 2 недель.
Во время движения при малейшем нажатии на педаль тормоза слышен был стук в районе переднего лев. колеса...думал все - хана колодкам и дискам.
Проехал по луже и все прошло!
Мои догадки: на диске налипла грязь(и т.п.) и потом во время торможения поверхность была неровная вчесть чего и было биение(как при поведенных тормозных дисках).
abrax
10 February 2009
да не надо обращать внимания на эти мелочи,тут очень много признаков.у меня всю весну свистели задние колодки но как токо все высохло весь свист прекратился.а щас по зиме у меня скрепят передние колодки и все это от очень сильных морозов,как токо теплеет все нормально.
просто не нада придирчиво относится ко всем этим хумам,как говорят "не мешайте работать двигателю", так и "не мешайте работать тормозам".
kkast
12 December 2010
при нажатии на педаль тормоза слышен скрежет, потом если давить сильней то появляется стук, снял переднее правое колесо и увидел что это звук появляется от соприкосновения супорта с диском колеса.
на домкрате включил скорость и стал тормозить, супорт сильно отходит в как бы в верх, и задевает диск.
сняли супорт , накладки, поставили все по прежнему, в чем может быть проблема?
на супорте 2 болта в резиновых втулках и все, может эти втулки хотя визуально все ок..
помогите с диагностикой это траблы
заранее спасибо!
abrax
1 April 2009
скорее всего резьба в самом суппорте умерла из-за этого суппорт может гулять.
других вариантов там не может быть
kkast
2 April 2009
те если так то замена супорта?
OutOfSpace
2 April 2009
kkast
Рядом есть тема про сорванную резьбу в суппорте.
kkast
2 April 2009
уже перечитал, с гайками и с резьбой все ок
OutOfSpace
2 April 2009
kkast
А раньше ничего подобного не было? Диски не менял, часом, колесные?
kkast
2 April 2009
нет все как было..
колодки поменял тыс 5-7 назад, наверное
болты и с резьбой все ок..
dm2485
31 May 2009
После замены переднего левого ступичного подшипника появился скрежет при торможении от левого колеса, звук похож на смесь стука и как будто что то болтается метелическое. Появляется только на скорость меньше гдето 30-40 км/ч. На холодную машину звука нет. Руль не бьет, в педаль тоже не отдает вроде. Если ослабить или усилить нажатие на педаль то пропадает, а так стучит на всю улицу, при чем чем меньше скорость тем сильнее стучит и скребет. Что это? Диски или криво поставленный подшипник?
nik272
31 May 2009
dm2485
Скрежет был, при установки новых колодок попал мелкий камушек и "вдавился в колодку".
abrax
31 May 2009
dm2485
может тебе сеппорт не притянули
KoIuHeeI
10 November 2009
Всем доброго времени суток! У меня ФФ1 USA 2л АКПП, помогите пожалуйста, у меня вот какая болячка вылезпа :
без движения при лёгком нажатии на педаль тормоза раздаётся стук не могу понять в чём дело.
Посоветуйте, может кто-то знает, или у кого тоже была такая проблема?
CD
11 November 2009
KoIuHeeI
Если стук сзади, то проверяйте задние барабанные тормоза (только со съемом торм. барабанов).
KoIuHeeI
11 November 2009
Нет, стук спереди, но не с боков, а где-то посередине, даже слегка отдаёт в ноги.
UMM
11 November 2009
У меня тоже был такой же стук, из-за стука разбило верхнюю резьбу в кулаке, на которую суппорт крепиться.
Вообщем новая резьба, диски, колодки и всё ок!!!
Клишин Ден
16 November 2009
Либо тормозные диски 90% или балансировка .
Chily
18 November 2009
KoIuHeeI
Посмотри, может где гайки крепления ослабли главного тормозного цилиндра или вакуумника.
Numme
11 January 2010
Значится была куплена машина у знакомого. Он ходовку перебирал около 15тыс назад (с учетом моих 9тыс.) он же и первый владелец в России, машина из Германии.
Но вопрос в чем. Сегодня появился небольшой косяк, заключается он в том, что при нажатии на педаль тормоза, слышится одиночный стук в районе пола под центральной консолью. в ногах. такое, только при торможении. При остальной езде это никак не проявляется.
Кстати, торможение происходит нормально и прогнозируемо.
На форуме нашел только вариант, что главный тормозной цилиндр мог окрутиться как-то, и при подавании давления тормозной жидкости, крепеж цилиндра стучит об крепление на кузове. Хотелось бы услышать еще мнения, и советы, может уже кто-то сталкивался?
Заранее всем спасибо! Хочется не тыкать пальцем в небо при поиске проблемы.
evo0505
20 May 2010
Спвсибо Chily за сылочку, реально не находилось. Прочитал всю тему и всетаки у меня немного не так, в руль бьет не сильно больше трясет машину (всю) от скорости тряска не сильно зависит, более того если тормозишь сильно с большой скорости то биение-вибрация почти не чувствуетсяЮ ну или сильно завуалирована. Может ли это быть из-за задних тормозов (они тоже дисковые), на которых замечен люфт толи скобы толи всего супорта???
P.S. Возмущение по поводу закрытия темы на мой взгляд всетаки обоснованы, если закрываешь так как тема уже есть то дай сылку, или я не прав??? На других форумах именно так!!!
