111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
138,3K
4,1K
BorisMan
11 November 2009
UMM
Это, вроде, из передней ступицы.
UMM
11 November 2009
Посмотрел, что-то все эти американские болты дорого стоят, а если дешевле, то надо ждать черт знает сколько...
Наверно закажу от ЕвроФорда
1. Шпилька - 6 586 310.
2. Гайка - 1 366 432.
Надеюсь подойдут...)))
suboral
12 November 2009
UMM:
А по шпилькам вот ещё варинт есть, сейчас везу себе такие, посмотрим что придет 6 789 185
Это вроде как на Форд Фьюжн...если не ошибаюсь..
От фокуса
Заказал ещё и 6 586 310. Как придет отпишусь.
UMM
12 November 2009
Делал запрос в экзист п шпильке, они мне пишут что код F5RZ-1107-A.
А я делал вывод что мне нужен YS4Z-1107-AA.
Совсем запутался..))) Уже просто смешно. Чем глубже копаешь, тем больше вопросов, чем ответов..))
FICUS 1
12 November 2009
UMM
сдаётся мне что это одно и тоже
со временем эти коды меняются
BorisMan
13 November 2009
UMM
Первые цифры это изменения зависящие от года выпуска, не несущие смысловой нагрузки , весь смысл в цифрах второй части.
UMM
13 November 2009
Если они одинаковые, то почему микрокат пишет:
F5RZ-1107-A - FRONT & REAR 47 MM (перед. & задний 47 ММ)
YS4Z-1107-AA - REAR 42 MM (задний 42 ММ)
suboral
14 November 2009
UMM:
Ну они же не совсем одинаковые, на конце A и AA
Desmet
14 November 2009
Народ много прочитал и посмотрел, а теперь требуется ваша помощь! Двигатель 2.0L Split Port.
Что стоит менять, какие аналоги можно поставить? Подскажите плиззззз...
Bosch 1 457 433 686 Фильтр воздушный
Bosch 1 987 432 345 Фильтр салона угольный
Dayco 89006 Ролик натяжения приводного ремня верхний и нижний
Dayco 89281 Натяжитель приводного ремня
Ford 2M5Z 6268 AA Ремень зубчатый
Ford 2M5Z 6K254-AAA Ролик ремня ГРМ натяжной
Ford E7FZ-6700-A Сальник коленвала, передний
Ford E7FZ-6K292-A Сальник распредвала
Global MRD816 Колодки тормозные, комплект
Mann WK 614/46 Фильтр топливный
Motorcraft AGSF34FM Свеча зажигания
Motorcraft FL 400 S Фильтр масляный
Motorcraft FT 131 Фильтр автоматической коробки передач
Motorcraft JK6 685 A Ремень поликлиновый
Motorcraft PW 396 Насос водяной
Raybestos 747PG Колодки тормозные, комплект
Заранее спасибо за помощь и советы)
suboral
15 November 2009
Desmet:
Bosch 1 457 433 686 Фильтр воздушный - Alco
Bosch 1 987 432 345 Фильтр салона угольный - Alco (или Dello, но может быть не угольным)
Dayco 89006 Ролик натяжения приводного ремня верхний и нижний - Gates
Dayco 89281 Натяжитель приводного ремня - Gates
Ford 2M5Z 6268 AA Ремень зубчатый оригинал
Ford 2M5Z 6K254-AAA Ролик ремня ГРМ натяжной оригинал
Ford E7FZ-6700-A Сальник коленвала, передний оригинал
Ford E7FZ-6K292-A Сальник распредвала оригинал
Global MRD816 Колодки тормозные, комплект Pilenga или Otto Zimmermann (тут лучше в соседнюю тему, там больше описано про колодки)
Mann WK 614/46 Фильтр топливный номер не бьется, но Mann классные фильтр
Motorcraft AGSF34FM Свеча зажигания без изменений
Motorcraft FL 400 S Фильтр масляный аналогично предыдущему
Motorcraft JK6 685 A Ремень поликлиновый размера нету
Motorcraft PW 396 Насос водяной не знаю кто поставщик на конвейер, так что оригинал
Raybestos 747PG Колодки тормозные, комплект Motorcraft
Как то так, мое ИМХО
kitkat
19 November 2009
Помогите пожалуйста.
Вчера на МКАДЕ пробил/погнул 14-ый литой диск, пока диск с машины снять нет возможности, если кто сможет посмотрите код пожалуйста, пока нашел только картинку диска, мне нужен такой же только 14-го размера - темного цвета (тот, что слева).
Заранее большое спасибо!
Aleop
19 November 2009
собираюсь менять ремень ГРМ и ролики,
подскажите более менее нормальные из аналогов
и я так понял меняется ремень, 2 ролика и болт?
фокус европеец 1.8 115л.
VIN:
X9FFXXEEDF4T45757
BorisMan
19 November 2009
Aleop
Держи Комплект 1380026
Aleop
19 November 2009
BorisMan
спасибо
но в exist'e только оригинал форд есть из комплектов
BorisMan
19 November 2009
Aleop
А это что?
Aleop
19 November 2009
BorisMan
да, не заметил.
спасибо добрый человек.
а прокладку обязательно менять (клапанной крышки) и что в комплект входит ? ремень и 2 ролика ?
BorisMan
19 November 2009
Aleop
Ну про прокладку, может можно и не менять, от состояния зависит, про комплект точно не скажу не знаю, но по иде два ролика, ремень, может еще чего?
suboral
20 November 2009
Aleop:
BorisMan
да, не заметил.
2 Ролика и ремень. Но у некоторых производителей может отличаться комплект. Сальники распредвала и коленвала не забудь.
Однако я бы посоветовал купить все отдельно:
Ремень лучше оригинал взять 1053837(1037660)
Ролик Ruville 55227
Ролик Ina 532 0187 10
Сальник распредвала Elring 467.860 - 2шт.
Сальник коленвала передний Elring 374.680
Выйдет по цене или так же или чуть дороже, зато качественнее получится
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
kitkat
1132403
Zombrero
20 November 2009
Добрый день, нужены срочно номера запчастей на ФФ1 американец:
win: 1FAFP343411W247110
нужен код:
1. Правая внешняя граната (количество шлицов 25, резьба 22, диаметр подшипника 82 мм.)
2. Левая и правая аммортизаторная стойка.
Заранее спасибо.
kitkat
20 November 2009
suboral
Спасибо, я тож думал в начале что это он, только это не правильный номер, правильный этот 1 131 925 = спасибо Under-у. В Экзисте есть картинка по этому номеру, которая полностью совпадает с тем диском что стоит сейчас на машине.
Dron.84
20 November 2009
Подскажите плиз код на вакуумник зетек 2.0, америка 2002г, АКПП.
suboral
20 November 2009
kitkat:
suboral
Он на 14 и уже.
Aleop
20 November 2009
suboral
спасибо
только не пойму , для чего сальники менять?
болт вместе с роликом идет?
и что насчет ремня Contitech ? (говорят по качеству близко к оригиналу Ford)
suboral
20 November 2009
Aleop:
suboral
спасибо
По регламенту, при замене ГРМ меняются эти сальники(на японцах 100%, не думаю, что на европейцах кто-то отличается процедура). Contitech точно нет, как оригинал 100 т.км. врядли отходит, буквально неделю назад у Субариста порвало такой на 50 тысячах.
Aleop
20 November 2009
suboral
а что насчет болта?
suboral
21 November 2009
Aleop:
suboral
а что насчет болта?
Никогда не продавал болты на ролики(3 года в запчастях работаю, правда на в основном на Honda, Subaru)
Ну держи на всякий случай
1663887
1052945
Pin-Gvin
21 November 2009
Доброе утро!!! ПОдскажите пожалуйста коды Сцепление на ФФ1 в сборе?! + выжимной
Vin: x9ffxxeedf3l06702
Aleop
21 November 2009
Pin-Gvin:
Что-то твой vin не бьется...
LUK 622 3105 09 Сцепление, комплект
Pin-Gvin
21 November 2009
Aleop:
Pin-Gvin:
X9FFXXEEDF3Lноль67ноль2 + выжимной
Aleop
21 November 2009
Pin-Gvin
а у тебя двигатель какой?
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
