joint1977
у меня все один в один - катушка вроде цела - свечи спецы сказали ок
кАНТАКТЫ НА ПРОВОДХ ДАЖЕ В СМАЗКЕ БЫЛИ КОГДА СНЯЛ - БЛЕСТЯТ - а она тупит
а клему не сбрасывал???
да тут у половины такая беда - что это ни один не знает
Besss
как заметно???
Если не едет, глохнет, дергается, обороты скачат.
А н асервисе выкрутив свечи говорят чтоони нормаоьные - что это???
А код этого ЕГР можно???
был на диагностике - ругался комп на ЕГР как раз. Они просто ошибку сбросили и все. Может ли из-за этого у меня машина дергаться - просто нет сил - не едет глохнет и т.д.
Mifisto
а как сейяас - все ОК???
Просто посмотрел провода - визуально все ОК.
А какие провода можно поставить вместо оригинальных???
блин чё делать не знаю
машина последние 2 дня по вечерам не ехела вообще - обороты скакали, даже глохла (на автомате), просто не ехала. Глох , стоял чуть заводился и дальше. и так кусками до стоянки.
Сегодня поехал в сервис. Про сетки сам говорить не стал - думаю посмотрю что они делать будут.
Кстати - утром все два дня было ОК. До этого с месяц поддергивала по чуть на 4ой передачи только. А 2 дня последние просто рывки и как будто кто за хвост держит.
Ну так вот - приехал. А у меня Чек енджин горел - подключили комп - оказалось выдавал ошибку на какойто ЕГР датчик (что это кстати??? Может ли от него???) Стерли ошибку.
Проехались - поддергивается.
Вернулись - выкрутили свечи - сказали терпимо.
Начали мерить давление в рампе - мало - и ВОТ они сами дошли - СЕТКИ.
Почистили. Поехли - дергает еще хуже - вернулись - оказалось на одной из трубке к баку заломилось уплотнительное колечко и бензин тек. Исправили. опять поезали с мастером. и во алилую - газ в пол - крутит до отсечки - по городу 140 пролетел. думаю ну наконец.
Поблагодарил - отдал им денег.
Поехал на речку. Выехал за город - поливаю под 140.
пост ГАИ - сбросил до 60. Разгоняться - а ОН ОПЯТЬ ТУПИТ, ДЕРГАЕТСЯ ВЕСЬ, ОПЯТЬ ЗА ХВОСТ ДЕРЖАТ,
УЖАС,
еле доехал. покупался - а на душе не спокойно - поехал домой - больше 110-120 не едет - дергается весь бедняга.
А вгороде на подезе к стоянке опять заглох раза 2-3.
Вот уже 3-день Эта лажа - ЧТО ДЕЛАТЬ???
ЭТО НЕ СЕТКИ - НЕ ВЕДИТЕСЬ ЛЮДИ!!!
Почему начинается все это вечером???
Утром дергается- но хоть не глохнет.
Может что с катализаторами связано???
Что за ЕГР - может из-за него???
ъКОроче я не знаю что делать
commics
а можно поподробней??? что за система???
блин - может и у меня - они - а код для зетека америкоса не подскажите или какими заменить
нет - я не менял - а машина в россии только у меня
короче сделали мне все
оказался подшипник - причем когда пошатали на подъемнике - сказали - ты типа смертник чтольтак ездить - я увидел и офигел - колесо просто болтается - вот так - а наблюдалось это всего дня 3
подшипник просто раскрошился
всем спасибо -
а тачку продаю
strattec
'это радует - а про симптомы не скажит никто
блин - мало того что гул был 3 дня - сегодня еще и скрежет железный раздался при торможении - я аж чкть не ...лся - еле ехал домой - может это тормозные колодки задние - тогда вопрос а одни и теже у америки и европы - и одинаковы ли ступичные задние подшипники???
да абс у меня нет
недавно менял тагу рулевую - мастер крутил вертел - сказал что начинают подгуживать но еще походят - было то 5 дней назад - тк тачку продаю - решил не менять - и вот - не моглиж так быстро ёкнуть???
в ямы то не бился - в том то и дело
а какие симптомы у полетевшего подшипника - эт о не то что у меня последние пару дней - при скорости до 40 км как будто самолет взлетает - и при каком пробеге они в среднем летят???
chuvachek
а какой именно - подскажи - едет так же???
что значит при запуске - когда стартером крутишь или когда уже завел???
если когда уже завел - то у меня тоже такое бывает - когда дождь и очень сыро
у меня тоже на 4ой поддергивается - что это???
Tester
ужас!!! один позитив - поверил в безопасность машины!!!
А что со своей сделал??? Если будешь разбирать - продай обшивку задней двери!
у меня ваще был тока чип ключ и усё
PVE
так температура что на 3-й что на 4-ой одна!!! и почему дергается на небольших оборотах???
nicko
че за МАФ???
