serega838
21 February 2017
xAnd
быстро греется почему?
serega838
21 February 2017
Никитаа
почему такая температура?
serega838
21 February 2017mobile
-2
Да причём тут бак я про температуру почему такая ? Обычно 60-65?
serega838
21 February 2017
-2
Доброй день ребят что за фигня? Завожу минут 5 постоит
температура
Добрый день у меня фф2 2006 года температура в машине 70 в машине холодно заглушу постоит 5 минут и дует горячий в чем причина утром выхожу завожу разогреваю мин 10 смотрю темпера полезла 70 сел в салон в салоне холодно что такое мужики
serega838
19 November 2016
Всем добрый вечер! Подскажите очень срочно нужно. Поставил зимнюю резину, резина от балансированая, при скорости 40км и выше до 60 км идет приматывание кажется с левой стороны колесо как бы яйцом но выше 60 км все пропадает. Вибраций нет руль не бьет. фокус 2,2 литра 145 л. За ранее спасибо!
352Степень сжатия посмотри на 2,0 по техническим характеристикам 10,8:1 с закрытой заслонкой.
И раскоксову почитай сам
Salamon7Если таком расходе, компрессия за счет масла будет завышена. Компрессия должна быть 12 во всех цилиндрах и разница на 0,5.Для 2.0 и 1.8
Salamon7Он чего у Вас масло бочками ест ? Что с клапанов масло на стекало
GringgНе о какой замене и речи идти не может. У меня стоит новое сцепление и тоже берет в самом верху как и на старом. Федор 2006г 2,0л 145 кобыл.
Maxim1989
Не правильно поставили опорные подшипники
Добрый вечер! мужики не могу понять, вылет дисков е 48 шире е 50. федор 2006г
Katerina82Если клемма хорошая, и крепко держится на проводе зачем менять? Нужно зачистить окисление и как Вы сделали замотать изолентой нечего тут криминального нет
Напиши в поисковике схема расположения трубок гураBaTeK-MIXA
SARGE14
Или менять или попробовать приварить
BaTeK-MIXA
Где то обратка трубки пережата
BaTeK-MIXA
Выдавляет из под крышки бачка гура?
Maverick174
Нет вы не правы. У меня сцепление тугое а у друга мягкое. Как объясните это? форды двхлитровые пробег ну разница тысяч в пятьдесят.
Они тут все плюсисты ставят друг другу плюсы, правильно ты ответил или нет получай плюс. Сейчас и мне минусов на х...рят.
