11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
905,1K
6,4K
Andrey_333
9 February 2017
Бакулин
Пусть поднимают машину на подъемник,откручивают опору нижнюю с кронштейном смотрят не попало ли что в соединение,типа камешка.Если не поможет пусть ослабляют все опоры,дать двигателю поработать на холостых,потом закручивать опоры.
Andrey_333
9 February 2017
У меня была ерунда такая ,при оборотах ближе к 6 т раздавался противный скрип как металл металл по металлу,ничего не могли найти поменял все что можно было,не уходил скрип.Потом мне это надоело уже приехал в сервис сказал не уеду пока не найдем,часа 2 опоры откручивали закручивали по разному.Открутим закрути ,еду сразу на тест-драйв,раза с пятого двигатель похоже встал как нужно и все тишина.
Бакулин
9 February 2017
Nikis_23_rus
масло с нуля Кастрол 5w30 Форд, как на маслозаливной пробке написано.. уровень мах.
а на счет заслонок, один спец тоже предположил, но потом откинул эту идею, сказал, что заслонки стрекотать будут, а не подвывать...
но я завтра попробую...
Бакулин
9 February 2017
Andrey_333
да, я заезжал к одному спецу, но у него подъемник занят был, он предположил что звук от катализатора идет, потому как он этот звук снизу слышит в районе рейки... как вариант он тоже сказал, что может опора нижняя движка поравлась? но тоже отверг эту идею так как вибраций в салоне нет вообще, ни на холостых ни при движении...
посмотрим значит и опоры!
Nikis_23_rus
9 February 2017
Бакулин
Просто тяжело по аудиофайлам понять. Локализация и визуализация имеют значительную роль при идентификации источников звука. Очень часто источник совсем не там где мы предполагаем!
Бакулин
9 February 2017
Nikis_23_rus
ну да... я слышу отчетливо между замком капота и правой фарой... как раз около впускного коллектора, а мастер слышал очень яркий звук от катализатора...
PS (я закончил музыкальную школу с отличием!!!)
Sash75
9 February 2017mobile
Слышу звук убитых вихревых заслонок )))
Бакулин
10 February 2017
Sash75
подскажи - как диагностировать? как лечить?
но как я понимаю, неисправности заслонок (это ж ИМРК?) представляют собой потерю тяги, нестабильные обороты ХХ... так? но у меня всё ок, этих симптомов не наблюдается..
Sash75
10 February 2017mobile
Бакулин
как диагностировать - сказали выше - снять вакуумную трубку при работающем моторе с клапанов imrc. Если затихает трескотня - это они. Лечится - только заменой...
Tkachev.a
Я просто ампутировал эти заслонки по моему ничего не поменялось )) только расход на холостых стал литр в час а был 0.8-0.9 наверно из за заслонок
Nikis_23_rus
10 February 2017
T
Tkachev.a:
Мои соболезнования ...
Tkachev.a
А что так?
Bean
11 February 2017
Приветствую всех. Не могу победить этот 2,0 мотор... машина с-макс.
На холостом нормально работает. При наборе оборотов, троит. Иногда начинает работать как положено после 4тыс оборотов.
Ошибок нету никаких. Давление топлива 3,8 новые фильтра в баке. Форсунки держат, льют одинаково.
Свечи в порядке, катушки у всех сопротивление как в книге. Причем скидываю фишку с любой катушки, все становится еще хуже.
И все я больше не знаю что там смотреть. Может есть еще что я упустил.
yolkin
11 February 2017
Bean
А что с проверкой реостата в датчике положения дроссельной заслонки? Ранее советовали?
electromexanik
11 February 2017
-3
Bean
Установку ГРМ проверяли? Может фазы ушли, мало ли.
AL-DL
11 February 2017
Bean
Мерили компрессию? Еще бы фото свечей, что бы видеть, какой цилиндр плохо работает.
Bean
11 February 2017
yolkin:
Bean
Там выше где-то я спрашивал про дроссель. и видео прикладывал. Сопротивление в положении около НОЛЯ плавает, дальше плавно увеличивается или уменьшается, уже непомню. Но плавно без рывков.
Причем машина ранее работала и небыло такого.
Кстати, это началось после того как компрессию померял. Но тут связи никакой, не вижу.
electromexanik:
Bean
Не проверял.
AL-DL:
Bean
Мерял 14,5 в трех и в одном 14ть. Свечи светлые серые, какие и должны быть.
Serj B
11 February 2017mobile
ГРМ стопудово.
-GSA-
11 February 2017
electromexanik:
Bean
так там же цепок...
Nikis_23_rus
12 February 2017
Бакулин
Ну и как прошла поездка к спецам? А то что-то вопросы были, а ответов так и нет ...
Уже просто интересно, кто-либо помог тебе хоть маленько?
Nikitos_horse
12 February 2017mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где можно прошиться?
Dimicandum
13 February 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сегодня села АКБ. При попытке завести движок все погасло, сказало хрю и усе. А на БК высветилась надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ! Разве может пуск с разряженной батареи навредить двиглу?
ff2ff
13 February 2017mobile
Dimicandum
Неисправность в том что акб села и теперь электроника нормально не работает. Ставьте заряженную (не попутайте полярность) и все будет норм.
Dimicandum
13 February 2017
Благодарю!
v1sor
13 February 2017
Сильно гудит мотор при наборе скорости, заметил после смены масла было залито кастрол, сейчас ени, может кто сталкивался такой проблемой ?
Dimicandum
14 February 2017
ff2ff
F
ff2ff:
Dimicandum
Заменил батарею. Все хорошо. Еще и дисковод заработал в медиасистеме)))
serega838
21 February 2017
Доброй день ребят что за фигня? Завожу минут 5 постоит
температура
xAnd
21 February 2017
serega838
А что не так? Сильно быстро или сильно медленно греется что ли?
DeimanHill
21 February 2017
xAnd
по ходу бак за пять минут в ноль ушел...
serega838
21 February 2017mobile
Да причём тут бак я про температуру почему такая ? Обычно 60-65?
