Доброго времени суток. Такая проблема. Форд фокус 2 до рестайл механика 1.6. Когда МКПП разогревается особенно когда на улице + температура то 1 и 2 передача с трудом выключаются в положение нейтральной. Сцепление поменял не помогло, тормозная жидкость в норме. в чем может быть проблема?
где купить приблуду которая вставляется слева под понелью для диагностики двигателя и где можно почитать как это сделать.
Добрый день всем. У меня Ford Focus 2 дорестайл 2007 года 115 л.с. и такая проблема. Сегодня купил новый аккумулятор, поменял т.к. машина долго стояла и аккум сел. (простой 1 месяц). когда поставил аккум и завел машину обороты начали прыгать от 800 до 1300 длилось это примерно минут 5 затем все прошло. но через некоторое время опять началась такая хрень и на понени вылезла надпись ошибка системы двигателя, при этом обороты прыгали как прежде. я заглушил ее потом попробовал завести завелась с третьего раза. После чего все ошибки, скочки оборотов пропали. Подскажите что это могло быть?? заранее Спасибо
что будет если в машину поставить лампочку не 12в 5вт а светодиодную 12в 1вт? Спасибо.
Добрый вечер всем. ПОдойдет эта лампочка на подсветку номера? СВЕТОДИОД МАЯК12T11X36-W4LED/SMD БЕЛЫЙ(САЛОН,НОМЕР) FF2 до рестаил седан. Спасибо
Добрый вечер. Начала скрипеть обшивка двери водителя, и задней правой двери когда едешь по неровной дороге, как устранить ее? спасибо. Также появился зазор между решеткой радиатора и капотом как его отрегулировать?
Boris1407
21 May 2015
Привет всем. У меня форд фокус 2 2007 года 1.6 седан. в этом году решил сам поменять воздушный и салонный фильтр. Ребята подскажите как? может у кого есть инструкция по замене желательно с фотографиями. Спасибо заранее.
Daiv3r
Сколько вышла замена?
Daiv3r
ЗБТ и ЗДТ что это? я немного чайник в этом
Staryided Он автоматически при запуске двигателя не включается. как я понял должен включаться
Раньше не замечал а сейчас перестала включаться что делать?
Спасибо ребята попробую=)) Слышал еще что при ниже +4 обогрев лобового стекла включается автоматически это правда?
Boris1407
30 January 2015
Здравствуйте. У меня фф2 мкпп при нажатии педали тормоза скрип как лечить? Скрипит как на месте так и при езде. Слышал еще что при ниже +4 обогрев лобового стекла включается автоматически это правда?
