ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
елей
30 January 2015
Nerd74
сними заднюю спинку и разложи пассажирское переднее сидение так влезает в салон три метра сам проверял
Nerd74
30 January 2015
елей
нашел тайник, куда можно длинномеры пихать, с маленьким диаметром. в бардачек он достаточно глубокий
ff885
30 January 2015
mortred13:
в
спасибо, с чего начинать поиски? а то горит постоянно достала уже
art79
30 January 2015mobile
ff885,ну так расскажите предысторию. С чего это так...что делали? Первоначально под сидение заглянуть, подергать контакты...а потом глубже копать...руль,стойки,бардачек.Сколько подушек то?
ff885
30 January 2015
art79, 4 подушки, ремень с пассажирской стороны не застегивался, разобрал замок и починил,
kryloffasl
FeodorY
10091962Владимир
30 January 2015
kryloffasl
Если фары один раз полирнеш,будешь постоянно их полировать ,надо полировать и вскрывать лаком, ксенон 5000 кельвенов хорошо светит. У меня стоит, доволен.
10091962Владимир
30 January 2015
Yakovlev_Maxim
Заклей дырку и почисть хорошо дорсальную заслонку! Это не сложно сделать даже самому.
art79
ff885,если после этого загарелась, то там же и ищите в контактах.
betelgeyz
Подскажите никто не снимал нижний шланг от термостата на холодном двигателе?Жидкость должна сочиться?Или не должна подтекать вообще?
володя хальков
30 January 2015
Snezhnii
Дак их можно как нибудь поставить на мой ФФ2 2009гв??
ff885
art79
До этого тоже горела, замок был в таком состоянии
Boris1407
30 January 2015
Здравствуйте. У меня фф2 мкпп при нажатии педали тормоза скрип как лечить? Скрипит как на месте так и при езде. Слышал еще что при ниже +4 обогрев лобового стекла включается автоматически это правда?
Staryided
30 January 2015
Boris1407
В каком месте скрип?Педаль?
electromexanik
30 January 2015
Boris1407
Смажьте ось педали, любой смазкой. Можно WD-шкой побрызгать.
Staryided
30 January 2015
electromexanik
Опередил
Boris1407
30 January 2015
Спасибо ребята попробую=)) Слышал еще что при ниже +4 обогрев лобового стекла включается автоматически это правда?
Staryided
30 January 2015
Boris1407
Правда
Boris1407
30 January 2015
Раньше не замечал а сейчас перестала включаться что делать?
FeodorY
30 January 2015
Boris1407
См шапку темы и ссылки Обогрев лобового стекла
Boris1407
30 January 2015
Спасибо
Staryided
30 January 2015
Boris1407
Диод на кнопке горит?
electromexanik
30 January 2015
Boris1407
У меня на дорестайле, обогрев автоматом включается только при нажатии кнопки Max на климат-контроле.
Boris1407
30 January 2015
диод горит.
Staryided
30 January 2015
Boris1407
А почему ты решил что обогрев не работает?
Boris1407
30 January 2015
Staryided Он автоматически при запуске двигателя не включается. как я понял должен включаться
Staryided
30 January 2015
Boris1407
А почему ты решил что обогрев не работает? Снег не тает на стекле?Или что то другое?
mortred13
30 January 2015
ff885
это пред. натяжитель ремня безопасности, только вот беда, что он уже сработал.
Поэтому горит ошибка в системе безопасности. Штука эта, дорогая вроде. Если их 2 ваще беда.
Советую изучить руль, подушка там или муляж.
В общем, у меня для вас не очень приятные новости, ваш автомобиль был в аварии средней тяжести
у меня такая же беда была.
Jaguar4ik
30 January 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Пропало сцепление, на сервисе сказали нужно менять выжимной подшибник, но я как понял он идет вместе с каким то цилиндром, по моему рабочим, так?
И еще сказали рекомендуют сразу поменять сцепление, потому что подшибник там чето выгоняет, рветься маховик и ход у сцепление меняется? Кто знает правда ли все это?
FeodorY
30 January 2015
Jaguar4ik
Пробег какой у вас?
Фейк, имхо, сцепа оригинал ходит до 170 тык., а выжимной при этом можно пару раз поменять,
рветься маховик
чушь полная, развод на деньги...
Выжимной подшипник
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
