ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
electromexanik
30 January 2015
Jaguar4ik
В наших коробках выжимной подшипник совмещён с выжимным цилидром, и представляет из себя единое целое. То что рекомендуют сразу поменять и сцепление - не лишено смысла.
Вы не озвучили пробег авто, но как я думаю, раз уж лезть в сцепление, то и менять всё сразу:
корзину, ведомый диск и выжимной подшипник.
Чтоб в дальнейшем не попасть на повторную переборку сцепления.
Jaguar4ik
30 January 2015
FeodorY
130 тыщ
Jaguar4ik
30 January 2015
electromexanik
ну выжимного цилиндра нет) он как то подругому называется) толи рабочий толи главный
art79
30 January 2015
ff885
Ну, дело ясное. Была авария. Замок (натяжитель) сработал. теперь непонятно что с подушками передними. Либо их поставили, а замки поленились поменять...либо ничего особо не делали. для устранения этой беды надо новые замки (можно взять на разборе), понять что с подушками...и сбросить информацию о срабатывании в блоке srs через специальную приблуду. И тогда все должно уйти, но не факт что 100% сработает так как надо при аварии. Не дай бог вам это увидеть ). Ну ладно меня кинули, откусив диод,что он не горел. Ну вы то как могли купить машину с горящей подушкой?
electromexanik
30 January 2015
Jaguar4ik
Главный цилиндр - тот на который вы давите ногой, через педальку.
Выжимной - тот что на подшипник давит.
Инженеры Форда совместили выжимной цилиндр с выжимным подшипником, а главный цилиндр сцепления с главным тормозным цилиндром. Но это теория, к вашей проблеме идёт боком. Меняйте всё целиком. Мой вам совет.
Jaguar4ik
30 January 2015
electromexanik
ну т.е. полностью сцепление комплект и выжимной подшибник
electromexanik
30 January 2015
Jaguar4ik
Ну да.
Jaguar4ik
30 January 2015
electromexanik
а выжимной цилиндр это получается рабочий цилиндр да ? главный на тормоз, рабочий на сцепление так ?
FeodorY
30 January 2015
Jaguar4ik
130 тыщ
Есть смысл менять в комплексе выжимной и сцепление, на таком пробеге, выжимной делает для ФоМоКо фирма FTE, выше я вам ссылку дал про выжимной, см. там в шапке темы инфу. Про сцепление: Самостоятельная замена сцепления
Jaguar4ik
30 January 2015
FeodorY
да блин выжимной как то подругому ведь правильно называется? всего ведь в машине 2 цилиндра так ?
ff885
30 January 2015
art79
Покупал я у знакомого. Сбил собаку, но подушки точно не стреляли. Бампер даже не сломал, только красился.
art79
30 January 2015
ff885, странно все это. Замки сработали..при ударе о собаку? )) Ну, ладно, допустим...тогда самый дешевый способ (но тупой я считаю) поставить обманку в фишках под сиденьем и сбросить инфу в srs блоке. Нормальный...купить замок с б/у авто на разборе, но чтобы гофра была не замята, трос не торчал впереди.
30 January 2015mobile
Jaguar4ik
Называется он рабочим цилиндром сцепления.
ff885
30 January 2015
art79
Диагностика покажет ошибку?
art79
30 January 2015
ff885, покажет, что неисправна система безопасности (подушки,ремни) и дату аварии. Но это и так видно по горящему значку и по ремням. Мне сначала обманку поставили (чтоб не бесила меня лампа) и стерли данные об аварии, а потом я просто купил замки и сам поменял. Больше ничего меня теперь не бесит.
Daiv3r
30 January 2015
Boris1407:
Здравствуйте. У меня фф2 мкпп при нажатии педали тормоза скрип как лечить? Скрипит как на месте так и при езде. Слышал еще что при ниже +4 обогрев лобового стекла включается автоматически это правда?
сзади барабаны?
electromexanik
30 January 2015
Jaguar4ik
Главных цилиндров на Фокусе два, один на тормоз,второй на сцепление. Бачок для жижи у них один.
Прошу прошения, что ввёл вас в заблуждение.
Выжимной на сцепление и есть рабочий. Здесь вы правильно понимаете.
Если строго разобраться, то цилиндров на фоке семь.
Давайте считать: два главных - тормоз, сцепление.
Один рабочий на сцепление(выжимной).
И четыре рабочих тормозных - на каждом колесе по одному.
Murtos
30 January 2015
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, перебираю двигатель на ФФ2 2007 г. 1,8 (125 л.с.) QQDB. какой фирмы покупать кольца, вкладыши, прокладки. Спасибо!
Ice Storm
30 January 2015
Murtos
Boris1407
30 January 2015
Daiv3r
Да. Барабаны
Daiv3r
30 January 2015
Boris1407:
Daiv3r
Да. Барабаны
вот они и скрипят 100%
я в основном из за этого поменял ЗБТ на ЗДТ.
Boris1407
30 January 2015
Daiv3r
ЗБТ и ЗДТ что это? я немного чайник в этом
51Region
30 January 2015
Boris1407
задние барабанные тормоза (збт) задние дисковые тормоза (здт)
electromexanik
30 January 2015
Murtos
Сцылку на кап ремонт уже дали, я подкину ссылку на запчасти.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #15468603).
Кольца советую Goetze, вкладыши Мазда, прокладки ElRing.
Boris1407
30 January 2015
Daiv3r
Сколько вышла замена?
Daiv3r
30 January 2015
Boris1407
Задние барабанные и дисковые тормоза.
Замена вышла около 10-12 т.р., суппорта, диски и колодки брал комплектом б/у.
(Это за все, вместе с работой)
Полет нормальный, скоро поменяю колодки.
Murtos
30 January 2015
Ice Storm
electromexanik
Спасибо, а то через пару дней поеду покупать, а что брать не знаю.
Snezhnii
31 January 2015
володя хальков
конечно можно, единственное на рестайл вылет диска на 2,5 мм уменьшили но это не криминально, гайки в теме которую давал.
володя хальков
31 January 2015
Snezhnii
А гайки как по правильному называются? Или они просто идут как для оригинальных дисков?
Snezhnii
31 January 2015
володя хальков
В той теме есть фото гаек, называются для литых дисков.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Двигатель не заводится
Все про антифриз ФФ2
Увеличение багажника хэтчбека
