Белфорд
Пока проехал 66 тыс.
Feradovich
Звезды РВ придётся открутить.
sergeeh
У меня аналогичный среднй расход по трассе. По городу показывает 10,5. На автомате 1,6.
дэнисфКонкретно такой
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_material...41-251/
Стачивал со стороны клапана. Точится легко. Просто находил тему на drive2, где писали,что точится трудно.
Отчет по регулировке 1.6
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.По 1.8, наверно, надо почитать тему
Регулировка клапанов У меня 1.6, ремень, не цепь. Ремни не менял.
дэнисф
Шарошкой образивной 16 мм шириной, 5 см в высоту зажатой в сверлильный станок.
Ставрополь 26 Саня
сточил ножки у стаканчиков
lspci:
Ребята, подскажите, пожалуйста. Появилась проблема. Если давить тапку, появляются пропуски зажигания. На бензине они есть но реже. Менял свечи, машина оживилась, пропуски пропали, но хватило примерно на 1000 км. Модуль зажигания менял. У меня ФФ2 100 л.с. Подсос воздуха? Зажатые клапана? Или прогар клапанов? |
При замере компрессии на 2х свечах обнаружены черные полосы. Выглядит это примерно так:
http://pakhomov-school.ru/assets/images/articles/Plugs3.jpg
Прибор показал компрессию больше 16 очков во всех цилиндрах.
При проверке зазоров оказалось, что 3 клапана поджаты: 0,27 , 0,28, 0,3 при минимуме 0,31
Увеличил зазоры, собрал, оставил всё, что было. Пропуски не ушли.
После замены высоковольтных проводов пропуски пропали.
Пока что так, буду продолжать наблюдение.
lspci
26 May 2016
На 2 свечах обнаружены черные полосы, видимо от тока и у одной треснул изолятор.
Буду менять высоковольтные провода и свечи.
Ставрополь 26 СаняВот тема про это.
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.. На 1.6 100 появляется дизельный звук.
Ставрополь 26 Саня
Менял из-за дизельного звука.
170 общий пробег, из них 10 на газу. На 140 я лазил в двигатель, менял поршни. Зазоры были в норме.
lspci
12 April 2016
ex3000
Вроде можно. 1.6 100 л.с.
lspci
1 April 2016
manekУ меня нет ДМРВ. В коллекторе, после дросельного узла установлен такой датчик 5WK9680 или 2S6A9F479BA.
Подобный спор был в теме
Чистка MAF (ДМРВ) своими силамиПрошу предоставить доказательства.
manek
Мне кажется, вы ошибаетесь. На моём 1.6 100 л.с. есть МАП, нет ДМРВ.
После 3 взрыва на фокусе2 1.6 (100) нашёл предполагаемую причину - 2 форсунки подтекали.
Проверить легко: открутить болты топливной рейки и вынуть её. Подложить под неё бумагу и прокачать насосом.
Порылся в интернете, как правило 2 причины на исправном двигателе: форсунки или клапан адсорбера.
lspci
30 December 2015
Кто как делает перерасчет топлива в бензобаке при езде на газе? На других машинах подключают реле с сопротивлением к бензонасосу. У нас как?
Mechanicus1
спасибо, буду знать
Artemii1000:
надобиться, как я понял?! |
Такой ключ не нужен. По крайней мере мне не понадобился. Длину болта не помню.
