giluri
Кнопками 1,2,3,4 нажимаешь кнопку 1 несколько раз и подбираешь нужную цифру, потом 2 и т.д., после ввода жмешь цифру 5
Всем привет! Проблема такая! Снимали клемму аккумулятора, заблокировался магнитофон, добыл код, ввел, все заработало, НО задние динамики перестали работать!!! До этого все работало нормально, уже все настройки перерыл все в порядке... Делаю тест путем нажатия кнопок 3+6, показывает, что 4 канала, начинает проверку, низкие передние, высокие передние, а вот задние не срабатывают! Магнитофон не снимал! Сони 6000CD... Подскажите, может у кого была такая проблема???
Всем доброго времени суток! Вопрос по поводу магнитолы 6000CD... купил авто с рук, снимали клему с аккумулятора, сейчас просит магнитафон код из 4 цифр ((( У предыдущего хозяина нет кода... Всю машину обшарил нигде не нашел этот код... Что так все сложно то? Как мне теперь этот код узнать? Пожалйуста подскажите!!! неужели к дилеру надо ехать? или платить за это деньги кому то еще? Или снимать этот магнитофон и там смотреть? что делать очень как не хочется... Пршу помощи или совета!!!
Нурбек
Нет пока не решил проблему, езжу так пока с цоканием... В сервисе зарядили в пределах 10000 руб, сказали может и быть дороже, а может и дешевле, надо разбирать мотор, а там видно будет что да как...
doms340
16 June 2012
FORDIAGNOSTIC_1
Звук по металу звонкий! Постоянный, поверхностный! Как дизель работает, но не так громко! Похоже как будто цепь гремит, если бы там стояла цепь я бы точно подумал что это гремит цепь! Мне сказали, что это как минимум два клапана стучит! Когда даю газу, то нет стука, обороты падают и начинает постукивать!
FORDIAGNOSTIC_1
Стучит постоянно на холостых! А когда даю газу, то его просто не слышно!
doms340
15 June 2012
Russian_Mouse
Туда я уж точно с проблемами двигателя не поеду! Стоять у меня он будет разобранным! Ну ничего не поделать! И вообще мотористы сказали, что стук только появился и можно ездить еще долго с ним! Просто нет пока фин возможности ремонтировать мотор! Что можете посоветовать по этому поводу? Ничего там в двиг критичного не произойдет от стука этого? Сказали еще, что примерно 2 стучат максимум!
Здравствуйте! Сколько стоит регулировка зазоров клапанов на фф2 мотор 1.4? Есть ли там гидрокомпенсаторы? Или придется менять стаканчики?
doms340
15 June 2012
Russian_Mouse
Только что был еще в одном сервисе! Так там вообще сказали что стучат распредвалы! Прям 100% дал! и что на моем моторе стоят гидрокомпенсаторы! Мотор 1.4
Russian_Mouse
В наличие у них ничего нет! Все заказывать будут! Сказали что сделают как можно дешевле, те стаканчики, что не имеют зазора оставят, может поставят на др место! А те которые уже не годны, то заменят!
scnr
Сгонял сегодня в сервис, сказали стучат клапана, стоимость минимум будет 10000, максимум 23000, но это с заменой всех стаканчиков, а их там 16 штук. Только вот стаканчиков нигде нет, будут искать...
SVCh
Посмотрели сегодня на сервисе мой мотор, сказали что стучат клапана, необходимо регулировать зазоры! В общем попал на бабки (((
tesla-boy
Такая же проблема и у меня, только вот у меня мотор 1.4 там нет гидрокомпенсаторов, а у вас есть! Мне сегодня на тех центре сказали что это стучат клапана, требуется регулировка зазоров. стоимость 10000 рублей в общем, и то если часть стаканов под клапана менять будут, если все то цена до 20000
scnr
ТакаЯ же проблема! Достало это цоканье меня, вот собираюсь к мастерам, отпишусь потом что да как
Привет всем! Помогите пожалуйста советом, у меня такая проблема, какое то цоканье в моторе (1.4 ФФ 2 2007г.). Я впервые купил автомобиль форд, до этого у меня были все японские. Не могу понять что за цоканье, как дизель работает. Прочитал тут на форуме, пишут разное, то клапана, то форсунки то еще что то... Но у всех проблема цоканья (как пишут) пропадает на прогретом двигателе, но у меня не пропадает, так и цокает всегда... Может кто подскажет в чем же это проблема? Раздражает просто и я переживаю не перейдет ли в что то более проблематичное это цоканье?
SVCh
Поеду к мастерам пусть посмотрят...
Russian_Mouse
такое чувство, будто цепь расслабилась и звенит, но на таком моторе нет цепи насколько мне известно, там ремень стоит... Как мне убрать это цоканье? предлагают почистить форсунки! Что там может цокать? Работает как дизельный мотор. На оборотах нет такого, даю газу исчезает, как падают обороты то начинает цокать...
