Johnsit
29 March 2012
достал сверчок в районе лобового стекла... то всю дорогу стрекочет, то целый день его не слышу. У кого было? звук пластик о пластик, довольно тихий... стыки торпедо вд40 облил, не помогло...
подойдет ли синхронизатор второй передачи на первую?
подскажите, если стоять лицом к машине, ближний imrc-клапан за какой диапазон оборотов отвечает, ну и дальний тоже?
Johnsit
19 March 2012
скажите пожалуйста, подойдет ли синхронизатор второй передачи на первую? Они вроде как одинаковые... МККП IB5. Кто знает откликнитесь, срочно нужно
после установки клапана сделал диагн. все ОК. А греется от чего клапан? родной вообще холодный, а вазовский металический да еще и горячий...
Johnsit
18 March 2012
tinimi:
Johnsit Эти кнопки горят только при включении габаритов. Так же при включении габаритов приглушается подсветка экранчика. У вас это происходит или нет? Если реакции на габариты нет - очевидно где то оборван провод подсветки. Вот распиновка: http://www.fusionguru.ru/articles/elektroo...a_magnitoly.htm На схеме он 14-й. |
у меня при включении габаритов подсветка экранчика не приглушается... подсветка заработала, проблема решена путем перепайки сгоревшего смд-транзистора
Johnsit
17 March 2012
может и раскоксовка колец происходит при промывке или промывка не успевает добраться до колец? расход масла упал у кого нибудь?
если трубки перепутать при установки на вазовский клапан, он же все равно будет работать или нет, так же и с проводкой? и еще у меня клапан греется сильно, хотя на движке не лежит, что с ним?
Johnsit
17 March 2012
хочу избавиться от жора масла... подскажите необходимый полный комплект зап.частей с кодами на ФФ 1.8 duatec he (кольца, колпачки и.т.д.) Где я могу это все заказать?
Johnsit
15 March 2012
да я не спорю, залегают они 100% сам видел. Вроде моторист грамотный, работал в ФМК, потом ушел, т.к. говорит там невозможно нормально работать. Теперь в сервисе работает, к нему весь город съезжается со своими проблемами и только иномари. Вчера коробку привез ему на дефектовку, разговорились, вопрос - ответ. Так он мне ответил, что в большинстве случаев изнашивается цилиндр или поршня и что блок на феде 1,8 не растачивается. Mihanaft вроде не дурачок он и не разводил меня. Хотел просто его мнение узнать по этому вопросу, т.к. с движками фордовскими каждый день работал, ну и с вами поделиться.
Извините за оффтоп
ну по центру видно чуть-чуть нагар есть в 2х цилиндрах, а вот по бокам что твориться не видно...
Johnsit
15 March 2012
вчера общался с мотористом, (я ему коробку на переборку отдал,)он сказал, что на фордах 1,8 в основном цилиндры или поршни изнашиваются, а не кольца, кольца не залегают. Блок не растачивается, такая конструкция, заменяется шорт-блок на новый или с разбори добрый ищешь. У меня много сразу вопросов в голове возникло и не посебе стало от моего пробега в 98000... а расточка от перегильзовки чем отличается? Если он все же растачивается, то можно по 2,0 что ли сделать, тогда какие запчасти поупать если их нету(мазда? вроде от нее не все подходит)?
Johnsit
15 March 2012
что делать если жор масла связан не с кольцами и колпачками, а изношенными цилиндрами? менять шорт-блок?
скажите, как или чем вы в цилиндре, через свечное отверстие видите состояние поршня и цилиндра? заглядывал, ничего не увидел толком...
как проверить гидрооподу двигателя на 1,8? Левую осмотрел, вроде как обычная, но резина чуть чуть сверху размохрилась? каким еще способом можно проверить опору, и где спрятались остальные 2?
выше писали уже... на подъемнике поднимаешь машину, или на яму заезжаешь, на КПП под черным пластмассовым кожухом есть два болта, сливной и заливной. Заливной откручиваешь, нормальный уровень должен быть, ниже этого отверстия на примерно 5мм.
ты масло в коробке смотрел? у меня такое было, когда сальник привода потек и масла мало осталось...
Golden-21:
Johnsit абсолютно ничего не будет. Может быть расход увеличился. Это всего лишь пневматика для открытия дроссельных заслонок |
а если трубки местами перепутать? У меня в тестовом режиме БК показывает DTC #01 D900? От куда взялась эта ошибка, до замены клапана проверял ничего не было?
